Recherche injecteur pour CX 500/650 Turbo
Message non lude philippeCR » 15 mai 2014, 22:48
EDIT modérateur :
L'annonce faite sur le forum des petites annonces a dévié vers une recherche de pièces d'origine ou adaptable. J'ai donc divisé le sujet et déplacé les réponses dans ce forum (questions techniques libres d'accès).
sujet initial :
140503 - Recherche injecteur pour CX 500 Turbo
Bonjour, je recherche un injecteur pour CX 500 Turbo pour dépannage de ma seconde machine.
Salutations
Nom: Faribault Jean-François
Adresse: St Remy la Varenne
Tel: 06 68 01 46 93
E-mail: cxturbos@hotmail.fr
Voici peut etre une piste ?
https://translate.google.fr/translate?h ... Forum.aspx
Bonne soirée
Envoyé de mon GT-P7510 en utilisant Tapatalk
philippeCR
CX actuelle(s): CX 500 cr et CX 500 Turbo
Moto(s) précédente(s): 400 cbn, 600cbr, sv1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmw k100 rs , 750 Seven Fifty en transfo RCB
Message non lude philippeCR » 15 mai 2014, 22:50
Il y a un poste sur les injecteurs de carburant
philippeCR
Re: 140503 - Recherche injecteur pour CX 500 Turbo
Message non lude papicx » 16 mai 2014, 11:10
Bonjour Philippe,
le lien que tu as mis n'abouti à rien. Google translate a besoin du lien. On ne peut pas copier-coller un lien de GGT directement comme ça.
Bon, j'ai trouvé le forum dont tu parles, mais pas le sujet.
peux tu le retrouver stp ? merci
http://cx500forum.com/cs/forums/11/ShowForum.aspx
EDIT 12h13
ha si, ça marche, mais il faut ouvrir ça avec le navigateur Chrome (de Google, est il besoin de le préciser :roll: )
Message non lude philippeCR » 16 mai 2014, 11:12
philippeCR
Message non lude papicx » 16 mai 2014, 11:21
Je viens de le trouver... tu as été plus rapide. :monsieur:
EDIT
+ les entreprises qui en fournissent des neufs :
Oh bah là, c'est du top renseignements. :merci2:
Message non lude papicx » 16 mai 2014, 11:27
par le plus grand des hazards, tu ne saurais pas quel modèle/reférence conviendrait ?
J'abuse, je sais... :smack:
Message non lude philippeCR » 16 mai 2014, 11:30
Et non pas de référence et de tarif, si une personne maitrise bien l anglais il serait sympa de faire une demande pour le forum.
philippeCR
Message non lude SPTOQ » 16 mai 2014, 12:16
Je ne veux pas dire de c...e, de mémoire c'est des injecteurs pour Nissan.
Je vais essayé de retrouver l'info.
SPTOQ
Message non lude SPTOQ » 16 mai 2014, 13:12
Bon, voilà ce que j'ai, ce n'est qu'une info que j'ai sous le bras au cas ou, c'est peut être une fausse piste et cela reste à creuser. Ce n'est pas un remplaçant plug and play et je n'ai rien contrôler. Vous êtes avertis
Pour NISSAN S13 (200SX) moteur CA18DET injecteur de 370cc sous 3 bars (origine CX TC 330cc), résistance 2.6 ohms, ref : 16600-56E01. Pour le débit, peut être qu'en baissant la pression d'essence ça compenserait si déjà ça se monte.
Pour les moteurs SR20VE toujours chez Nissan il y a des injecteurs de 333cc.
SPTOQ
Message non lude SPTOQ » 16 mai 2014, 21:52
SPTOQ
Message non lude papicx » 17 mai 2014, 01:01
C'est une piste sérieuse à creuser.
:merci2:
Message non lude JFF49 » 22 mai 2014, 20:50
Bonsoir ,
Tout d'abord merci pour vos réponses, j'ai tardé à répondre car il a fallu que je démonte l'injecteur pour essayer de voir s'il y avait des infos à relever, et en effet il y en avait...
Petit rappel : l'ensemble calculateur pompe injecteurs est de chez Nippon Denso, la pression d'essence est de 2,5 kg/cm2 et la résistance est de 2 ohms, enfin la ref de cet injecteur à aiguille est la même pour le 500T et le 650T ; logique puique le calculateur pilote le temps d'ouverture donc la fréquence qui va déterminer au final un volume d'essence en fonction du régime de rotation et de la position du papillon de commande volet de gaz.
Je joins une photo détaillée pour mémo. J'attends la réponse du site que vous m'avez communiqué.
Affaire à suivre, Jean-François.
JFF49
Images: 5
Numéro de membre: 0218
CX actuelle(s): CX 500T , CX 650T , CBX 1000.
Moto de vos rêves: 750 MV Agusta, 1000 Vincent
Message non lude philippeCR » 23 mai 2014, 07:03
Beau travail Jean-Francois. :merci2:
philippeCR
Message non lude papicx » 23 mai 2014, 08:04
Pour compléter la réponse de Jean-François, la ref Honda est : 16110 MC7 003, dès fois que ça vous aiderait. Mais JF devait l'avoir ça.
Je suppose que la ref que tu indiques sur ton dessin est l'inscription que tu as vu sur l'injecteur. C'est ça ?
Message non lude Dominique Héron » 23 mai 2014, 08:36
Attention webmaster le poste est sur les annonces, je signale au passage Patrice que tu es souvent à reprendre les gens qui ne postent pas au bon endroit
Alors fait en sorte de montrer l'exemple :P
Je vais me fâcher :oops:
:lol:
Mais, si une ou des personnes peuvent aider notre amis Jean-François et résoudre son problème, je ne serai que ravis 8)
Dominique
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 27 invités
