La batterie se vide
La batterie se vide
Message non lude Hugrou » 14 mai 2014, 16:26
Salut à tout le monde
j ai un pépin sur ma CX400. A peine la batterie changée, elle est déja vide pourtant achetée neuve moins d'une semaine!!!!!!
De plus à l'accélération et notamment en 5, le moteur plafonne!!!!!
Je ne sais pas s'il existe un alternateur sur ce genre de moto mais si quelqu'un peut me renseigner.
Je remercie d'avance tous les conseils apportés.
Mercie de votre contribution. :) 8)
Hugrou
CX actuelle(s): cx 400
Moto(s) précédente(s): GSE 500
Moto de vos rêves: BMW K 1100 LT
Re: La batterie se vide
Message non lude papicx » 14 mai 2014, 17:15
Regarde parmi les sujets en tête de ce forum, il y a un sujet pour tester ton alternateur.
Vois aussi dans les archives l'article sur ce sujet.
Message non lude Hugrou » 14 mai 2014, 17:25
bonsoir
merci pour ta rapidité je m'en vais consulter
Hugrou
Message non lude cigalo » 18 mai 2014, 17:25
salut
teste ta batterie voir si elle n a pas un élément coupé ça arrive même avec une batterie neuve :evil: . Une semaine c'est bon elle est sous garantie.
cigalo
cigalo
CX actuelle(s): cx500turbo
Moto(s) précédente(s): cx500turbo
Autre(s) moto(s) actuelle(s): dresch , peugeot
Message non lude papicx » 18 mai 2014, 17:36
J'attends toujours les résultats des tests. :(
Message non lude segret jacques » 18 mai 2014, 20:54
pour moi c'est l'alternateur qui ne recharge plus .
Re: Re : La batterie se vide
Message non lude papicx » 19 mai 2014, 06:43
C'est ce que je pense, mais pour ça il faut le tester.
Je ne vois pas lui dire de changer son alternateur si ce n'est pas ça. Un fil coupé ou un connecteur défectueux par exemple.
Mais pour cela il faut faire des contrôles dans un ordre bien précis.
C'est pour cela que je guide étape après étape pour ne pas qu'il s'embrouille dans les contrôles.
Message non lude rider gransois » 19 mai 2014, 12:06
adminiCTC a écrit:Mais pour cela il faut faire des contrôles dans un ordre bien précis.
+1 :papy:
un bon diagnostic, ce sont des tests par étapes logiques par ordre de difficultés ou par sens des circuits.
un test de la batterie se fait rapidement et sans gros demontage.
tension moteur arrêté :
tension moteur en route :
tension après plusieurs démarrages (avec batterie chargée):
rider gransois
CX actuelle(s): CX 400
Moto(s) précédente(s): Honda 125 CG, 125 XLR
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda Four 550 Supersport 1978
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 26 invités
