Amortisseur cx turbo- changement d'huile
Message non lude olivier » 02 mai 2014, 06:39
Salut à tous,
Je remets en route ma 650 T avec plusieurs années d'immobilisation. Dans le manuel d'atelier, il est décrit (prendre de l'aspirine avant) comment changer l'huile de l'amortisseur arrière. Il faut en théorie plusieurs outils spéciaux (chassoir de joint avec ses accessoires) et une presse hydraulique. Est ce quelqu'un a déjà fait ça? Si oui peut-on se passer de l'outillage spécial? Quelle huile utiliser (dans le bouquin c'est de l'ATF ??)?
Je cherche aussi à remplacer les nombreux joints à lèvre du carénage et des angles du réservoir (bien sur, il n'y a plus rien chez Honda). En cherchant sur le net dans les joints de carrosserie, je ne trouve rien d'approchant. Le seul truc que j'ai trouvé susceptible de convenir, c'est un profilé caoutchoux pour protéger le bord libre des tôles mais vendu en bobine de 50 mètres....Quelqu'un a-t-il une solution pour ça?
Merçi d'avance. A+
Ol.
Olivier
olivier
Numéro de membre: 0709
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
Re: Amortisseur cx turbo- changement d'huile
Message non lude papicx » 02 mai 2014, 09:02
Ça fait trois sujets ça... :/
Alors oui pour l'amorto. Lhuile c'est de l'huile de boite automatique SAE 5.
Pour les "joints" je n'ai pas de réponse.
Il faut faire deux autres sujets, stp, distincts sinon ça va être le bronx.
Message non lude philippeCR » 02 mai 2014, 09:05
Bonjour olivier, pour l'amortisseur arriere je n ai jamais fait mais la procedure me décourage dès les premières lignes :-) .
Pour les joints j ai le même problème que toi...je n ai pas trouvé mieux que ça.
philippeCR
CX actuelle(s): CX 500 cr et CX 500 Turbo
Moto(s) précédente(s): 400 cbn, 600cbr, sv1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmw k100 rs , 750 Seven Fifty en transfo RCB
Message non lude papicx » 02 mai 2014, 09:56
Pour la procédure de changement d'huile, j'ai mis au point une procédure sans outillage spécial et à la portée de tous.
Attendez cet am svp. Là je n'ai pas mon pc.
Message non lude olivier » 03 mai 2014, 10:52
Salut Papi,
Pas trouvé sur le site (mal cherché ?) la procédure pour changer l'huile de l'amorto sans se casser la tête. Si tu pouvais mettre un lien. Merci d'avance.
Olivier
Olivier
olivier
Re: Re : Amortisseur cx turbo- changement d'huile
Message non lude papicx » 03 mai 2014, 10:59
Elle n'est pas sur le site ou alors c'est dans la partie technique réservée aux adhérents.
Je n'ai pas eu le temps de me connecter avec mon pc
