monte d'origine honda CX 400
Message non lude rider gransois » 16 avr. 2014, 13:47
a moins que je sois passer à travers, je ne suis pas certain de la monte d'origine pour un CX 400.
voilà les informations que j'ai trouvé :
- affiche publicitaire honda : pneu avant 3.25 x 19, pneu arrière 3.75 x 18
- manuel du conducteur : pneu avant 3.25 x 19, pneu arrière 3.75 x 18
il est même recommandé 3 type de pneus Bridgestone S703 et S710, Dunlop F11 et K127, Yokohama Y-992 et Y-987.
- revue moto technique N°39 : pneu avant 3.25 x 19, pneu arrière 3.75 x 18
en sachant que pour mon modèle NC05, il ne différencie pas la dimension de la CX 500.
d'après un tableau de correspondance 3.25 x 19 = 90/90/19 et 3.75 x 18 = 100/90/18
je precise que la mienne est actuellement montée en 100/90/19 et 110/90/18 comme tout l emonde apparement.
ma question est quelle est la taille d'origine d'une 400 ?
aucune annotation sur l'indice de charge, quel indice minimum à prendre ?
aucune annotation sur l'indice de vitesse, quel indice minimum à prendre ?
PS : je reiendrais plus souvent sur le forum dès que j'aurais finis mes travaux à la maison et passé ce fameux permis.
rider gransois
CX actuelle(s): CX 400
Moto(s) précédente(s): Honda 125 CG, 125 XLR
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda Four 550 Supersport 1978
Re: Re : monte d'origine honda CX 400
Message non lude papicx » 16 avr. 2014, 14:18
Il faut mettre les mêmes que pour la 500.
A noter que les customs ont des pneus différents.
Donc :
400 et 500 routières
Et
400 et 500 customs
Message non lude papicx » 16 avr. 2014, 15:38
Roue avant de mon custom[attachment=-1]uploadfromtaptalk1397655432741.jpg[/attachment]
Roue Ar du même custon. Pneu de marque Avon
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1397655503953.jpg[/attachment]
Re: monte d'origine honda CX 400
Message non lude Baltic » 16 avr. 2014, 23:00
Monte récente (il y a tout juste un an) sur mon 500 CX modèle 1978 (routière, donc similaire à la 400)
à l'AV = Avon Roadrider AM 26 3,25 x 19 (54 V)
à l'AR = Avon Roadrider AM 26 100/90 x 18 (TL 56 V)
J'ai retranscrit ci-dessus mot à mot ce qu'il y a sur la facture de Pneus-on-line.
Total facturé = 157,39 euros TTC (pneus livrés chez moi)
Il a fallu ajouter 9 euros de montage par pneu chez un motociste sympa.
J'ai fait environ 5 000 km depuis, sans ennuis et par tous les temps.
(sur mon autre CX, j'ai du 110/90 x 18 à l'AR, ça va bien aussi mais ce ne sont pas les dimensions de la monte d'origine)
Bonne route en CX !
Message non lude rider gransois » 19 avr. 2014, 08:17
merci pour les reponses, ça confirme les infos techniques.
en restant sur du 100/90/18, le choix est limité et souvent le profile du pneu correspond à une monte à l'avant,
par exemple en 100/90/18 chez metzeler lasertec ce sera un profil pour roue avant et non arrière.
le choix limité des montes d'origines doit pousser un bon nombres à passer en 100/90/19 et 110/90/18 pour un plus grand choix.
rider gransois
Message non lude papicx » 19 avr. 2014, 08:56
De ce que je sais, chez Metzeler pour en avoir monté plusieurs sur différentes motos, les "noms" de celui de l'avant et de l'arrière sont différents, mais il faut consulter le catalogue pour savoir quel pneu av doit s'associer avec l'arrière, ou inversement.
D'où, si tu recherches par noms puis par dimensions tu ne trouveras que des pneus AV ou des pneus AR.
Il faut rechercher un COUPLE parmi ceux proposés, puis voir si les dimensions de la machine correspondante sont disponibles.
Je crois que sur le site de Metzeler tu recherches ta moto et il t'indique ce que tu peux monter.
Nb : Chez Metzeler ils vendent les pneus à l'unité, même pour les pro.
Pas comme Michelin qui impose des livraisons par 10 d'une même taille, par exemple.
CQFD
Message non lude papicx » 19 avr. 2014, 09:04
Pour un me330 à l'avant, mon préféré, tu devrais pouvoir monter des me 55, 77 ou 99, à vérifier.
Parmi ceux là, il faut monter celui qui n'a pas les "gros pavés" dans ses dessins.
Attention à ne pas prendre un indice de vitesse trop élevé sinon la gomme est un poil trop dure et le plus élevé accroche moins sous la pluie.
C'est surtout vrai pour le custom où là il faut prendre celui avec les gros pavés justement.
Nb peut être que les numéros ont changé en 550, 770 et 990... à vérifier aussi.
Quoiqu'il en soit, vas voir un specialiste de montage de pneus MOTO ils sont souvent plus compétents que les concessionnaires.
Et puis pour 20 € il montent tes pneus en qq minutes, font un équilibrage (c'est TRÈS important) et garantissent le travail.
Penses à faire SYSTÉMATIQUEMENT changer tes valves.
Un bon monteur le fait à chaque fois. C'est un critère facile à voir qui te permettra d'apprécier la qualité du monteur. ;)
Message non lude riridu50 » 25 avr. 2014, 13:29
Bonjour la compagnie,
sur mon 400CX routière je monte du michelin pilot activ
à l'avant du 3.25 x 19
à l'arrière du 4.00x18
cout total pour la paire sur pneus online port inclut mais sans le montage 147.47€
si cela peut vous aider...
Cordialement
Riridu50
riridu50
CX actuelle(s): En 400 CX de 1981 depuis 2012
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 400CX
Message non lude rider gransois » 25 avr. 2014, 18:58
merci pour les infos.
j'ai passé commande chez mon Dafy du coin une paire de Dunlop Arrowmax StreetSmart en 90/90-19 et 110/90-18,
correspondant au 3.25 x 19 et 4 x 18.
rider gransois
Message non lude papicx » 25 avr. 2014, 20:28
Arrowmax = Beurk
Message non lude rider gransois » 26 avr. 2014, 09:14
adminiCTC a écrit:Arrowmax = Beurk
:annonce: DOMMAGE pour moi alors... :evil:
de toute façon je suis pas un fanatic des grosses prises d'angle :moto:
rider gransois
Message non lude papicx » 26 avr. 2014, 13:58
Je t'ai bien donné des indications pour trouver des Metzeler.... :spamafote:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
