Pointeaux de Carburateur  Sujet résolu
Message non lude CX Cadaujac » 07 avr. 2014, 22:26
Bonsoir à tous !
Je dois remplacer un pointeau de carburateur (enfin certainement les 2 !).
Il s'agit de ma CX 500 de 1979, les carburateurs sont équipés de flotteurs en plastique.
Je suis allé voir dans les archives et au niveau des références je n'ai pas les mêmes que Honda.
Honda me communique qu'ils ont deux types de pointeaux :
16011-382-004 qui correspond dans les archives aux flotteurs en métal
16011-393-004 correspond il au 16155-413-751 prévu pour les flotteurs plastiques ?
Je dois passer commande et je souhaite ne pas me tromper !
Si quelqu'un d'entre vous à des précisions je serais heureux d'avoir des informations.
Merci d'avance !
:D
Re: Pointeaux de Carburateur
Message non lude Baltic » 07 avr. 2014, 23:36
Es-tu vraiment sûr qu'ils sont bons à remplacer ?
Sur ma CX routière modèle 1980 qui avait dépassé les 100 000 km à l'époque, le carbu gauche fuyait de temps à autre en 2010.
Je m'apprêtais à changer le pointeau quand un grand sorcier a croisé mon chemin !(JLV, bien connu sur ce forum). Lors de la sortie à Guernsey, on a déposé la cuve du carbu et il a nettoyé le siège du pointeau avec un cure-dent (en bois bien sur).
Nettoyage fait l'aveugle vu que le carbu était resté en place bien sûr, mais nettoyage efficace car depuis 2010, ce carbu n'a plus jamais fui !
Et le pointeau (d'origine) est resté en place.
La moto va actuellement sur ses 113 000 km...(et elle pète le feu !)
Message non lude CX Cadaujac » 08 avr. 2014, 07:48
Bonjour Baltic !
Je te remercie pour cette information, mais, malheureusement il faut que je remplace le gauche. J'ai fait un nettoyage complet des 2 carburateurs et une retouche du siège avec du Belgum alu et,toujours une fuite ! C'est le caoutchouc du pointeau qui a mal vieilli !
Mais, merci encore !
Message non lude papicx » 08 avr. 2014, 12:06
En allant sur cet article disponible dans les archives qui traite des carburateurs, tu avais les références presque en fin d'article.
Une petite recherche sur wemoto avec la référence en partant de cette page t'indique que
la ref 16011 393 004 (qui sort d'où :?: :roll: ) correspond à ceci, et en plus il est indiqué cette ref est remplacée par 16011 382 004, elle même remplacée par 16011 KCK 910. Ils sont tout de même à 33€ pièces :haaaa:
Il doit y avoir moins cher ailleurs...
Visuellement, je dirai qu'ils sont fait pour les flotteurs en métal.
_________________________________________
En recherchant sur la ref 16155 413 751 que j'ai donnée, on a ça pour 14,50 €
Ceux-ci vont convenir à tes flotteurs en plastique. :wink:
Message non lude CX Cadaujac » 08 avr. 2014, 13:42
Merci, une charmante vendeuse de chez Honda Bordeaux doit me donner les résultats de sa recherche avec les numéros que j'avais trouvé en bas de l'article. Merci beaucoup !
Je vais voir au plus simple ! La photo c'est exactement cela !
À bientôt !
Re: Pointeaux de Carburateur *  Sujet résolu
Message non lude papicx » 08 avr. 2014, 14:23
Tiens, regarde donc ça : 4.90 € pièces :!: pièces pour CX
On est très loin des 33 euros de l'autre marchand :!:
Message non lude CX Cadaujac » 08 avr. 2014, 16:22
La commande est faite ! Dans maximum 3 jours ce sera en place !!!
Message non lude papicx » 08 avr. 2014, 16:48
Les derniers que j'ai eu sur une brocante moto j'ai du les payer dans les 10 euros piece...
Message non lude segret jacques » 09 avr. 2014, 19:04
Le magasin où tu as commandé les pièces n'est pas dans le secteur de l'avenue d'Eysine, car dans ce coin là, il y a un atelier qui ne retape que les anciennes Honda. Surtout les 750 f.
Message non lude CX Cadaujac » 10 avr. 2014, 01:20
Bonjour, mon, j'ai commandé à Motokristen qui est à Bar le Duc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
