Pipe d'admission 500GL : commande et/ou réparation
Message non lude papicx » 30 mars 2014, 20:14
Le sujet initial de celui-ci est Distribution
Phoenix440 a écrit:pour les 2 caoutchouc de pipe d'admissions, elles sont un peu fissurés, mais je me demande si c'est pas réparable (genre gaine ou scotch thermorétractable, un truc du genre ?). Toute facon je les trouve pas.
Tu auras plus de chance sur wemoto et sur cmsnl.com
Les sites sont dans l'annuaire.
Attends que je te donnes les réf des pièces, tu vas gagner du temps et tu seras sûr d'avoir les bonnes pièces surtout.
C'est bien un 500 GL que tu as ?
Re: Distribution
Message non lude phoenix440 » 30 mars 2014, 20:19
Yes, 500GL.
D'après mes recherches, le côté droit c'est : 16211-ma1-000
Et le côté gauche : 16221-ma1-000
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Re: Distribution
Message non lude papicx » 30 mars 2014, 21:03
Je regarde ça demain midi, mais ça me parle bien le "MA1" (le code du milieu des ref c'est le code engin).
Re: Distribution
Message non lude CX Cadaujac » 01 avr. 2014, 08:34
Pour les pipes, il faut utiliser de la gaine thermoretractable avec une colle à l'intérieur. Il faut chercher la marque "Raychem", cela se trouve chez des distributeurs de matériel électrique industriel. Il existe aussi des produits d'étanchéité pour le caoutchouc à passer au pinceau. Bon courage !
Re: Distribution
Message non lude phoenix440 » 01 avr. 2014, 09:15
Merci :) :)
et ce genre de produit, ça irait? :
http://www.gaines-thermoretractables.fr ... isant.html
Sinon, savez-vous s'il faut coller la partie plastique qui va de la boite à air au carbu, au nvieau de la boite a air?
Car chez moi ça c'est déboité, et j'ai l'impression qu'il y a des traces de vielles colles
phoenix440
Re: Distribution
Message non lude CX Cadaujac » 01 avr. 2014, 09:46
Je connais l'existence de ces produits mais je n'en ai jamais utilisé. Je parlais de gaine thermoretractable.
Re: Distribution
Message non lude phoenix440 » 01 avr. 2014, 10:14
Oui mais vu le diamètre de la durite...
Je parle bien de cette "durite" : http://www.pieces-moto-kristen.fr/uploa ... 184606.jpg
phoenix440
Re: Distribution
Message non lude CX Cadaujac » 01 avr. 2014, 10:32
Il s'agit bien de la pipe d'admission ! Je crois qu'il faut de la gaine diamètre 48... À vérifier !!! Attention, je crois que tu t'eloignes du sujet "distribution" Papi risque de te gronder !!!!
Re: Distribution
Message non lude phoenix440 » 01 avr. 2014, 10:34
Ah oui :)
Je vais me débrouiller pour la gaine alors :)
phoenix440
Re: Pipe d'admission 500GL : commande et/ou réparation
Message non lude segret jacques » 01 avr. 2014, 19:21
pour la gaine il faut du 63 de diamètre .
Re: Distribution
Message non lude papicx » 02 avr. 2014, 10:44
phoenix440 a écrit:Merci :) :)
ça à l'air d'être un bon site, mais il faut choisir une gaine, le ruban, je ne pense pas que ça convienne.
Je vais regarder pour toi.
phoenix440 a écrit:Sinon, savez-vous s'il faut coller la partie plastique qui va de la boite à air au carbu, au niveau de la boite a air ?
Je t'ai répondu sur l'autre sujet, mais je remets ici : oui, c'est préférable, mais pas obligatoire.
Message non lude papicx » 02 avr. 2014, 10:50
hé mais c'est super ce site ! regardez la colonne à gauche : http://www.gaines-thermoretractables.fr ... hesif.html
@Jacques
Bon, mon petit Jacques, c'est le moment de dire où tu achètes ça. Là, dans ce site pourtant bien foutu je trouve, soit on a une gaine avec de la colle mais elle fait 3.5mm une fois restreinte, et de 52 au maximum, soit on a de la gaine simple sans colle. :?
Manchon 1,22 m diamètre 52/13 mm noir
Gaine thermorétractable à paroi fine rétreint 2:1 noir en barre de 1.22 mètre
@Vincent,
Peux tu nous dire rapidement quel diamètre font les pipes là ? merci.
Message non lude papicx » 02 avr. 2014, 11:17
A moins qu'il ne faille choisir dans cette liste ?
Gaine thermorétractable à paroi moyenne étanche avec résine, Ø 3 à 350 mm - PM4-A
Il faut que je regarde ma 650 GL sur laquelle j'ai fait la réparation, qu'on aperçoit peu il faut le dire, pour essayer d'apprécier l'épaisseur, à défaut de pouvoir la mesurer.
Message non lude orangemecanic » 02 avr. 2014, 12:19
Regarde sur ta deuxième, c'est moi qui l'ai faite. :lol:
A+ Gilles, qui les a chauffées au four de cuisine. :oops:
Message non lude papicx » 02 avr. 2014, 12:27
Oui, c'est de celle-ci dont je parlais.
Je les avaient aussi faites sur la précédente avant de me faire schouté par l'arrière.
