fumée blanche après changement de joint de culasse
Message non lude lolo » 26 mars 2014, 21:41
Je viens de changer mes joints de culasses sur ma cx 400
Elle tourne bien mais elle fume blanc et elle n'a pas de pêche.
D'où cela peut-il venir
Merci pour vos réponses
Cordialement
Lolo
lolo
CX actuelle(s): cx 400
Moto(s) précédente(s): cx500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): european 1100
Re: fumee blanche
Message non lude doublesept » 27 mars 2014, 06:01
Modifié en dernier par doublesept le 27 mars 2014, 18:16, modifié 1 fois.
doublesept
CX actuelle(s): cx
Re: fumee blanche
Message non lude Rainman » 27 mars 2014, 06:21
elle fume blanc et elle nn a pas de peche
Le liquide de refroidissement continue de passer dans les culasses... As tu re surfacé les culasses avant remontage ?
Re: fumée blanche après changement de joint de culasse
Message non lude papicx » 27 mars 2014, 08:42
Bonjour lolo,
Si ça fume blanc, c'est de la vapeur d'eau. Donc, le changement de joint de culasse soit n'est pas bien fait, soit il y a une avarie que tu n'as pas décelé lors de l'intervention.
Quelle était la raison de ce changement de joint de culasse ? Il est très très rare d'avoir un joint de culasse qui lâche sur un CX. :roll:
As tu BIEN nettoyé les surfaces de la culasse et du plan de joint sur le moteur ?
As tu resserré la culasse avec une clé dynamométrique ? et quel couple ?
Message non lude lolo » 27 mars 2014, 14:09
Bonjour j ais bien nettoyerles surfaces
Et j ais serre a 5kl
J avais achetee la moto culasses demontee
Je vais les resserer plus fort
A combien est le serrage merci a vous
Lolo
lolo
Re: Re : fumée blanche après changement de joint de culasse
Message non lude papicx » 27 mars 2014, 14:26
Les serrage c'est 5 m/kg donc c'est bon.
Tu ne nous dis pas POURQUOI les culasses ont été déposées.
Ne les serre pas plus, le problème est ailleurs. Tu vas casser qq chose sinon.
As tu contrôlé ou fait contrôlé les planéités des surfaces ?
Le problème est sûrement là.
Message non lude lolo » 28 mars 2014, 21:36
Bonsoir
Cet après midi j'ai resserré les culasses du cx 400
Réglé les culbuteurs changé les bougies
Un coup de démarreur et quel bonheur ! ça tourne et ça ne fume plus.
Merci à tous
Lolo
lolo
Message non lude papicx » 28 mars 2014, 22:57
Contrôle ton niveau d'eau au niveau du radiateur.
Ne te fie pas au vase d'expansion...
Tu as resserré à combien ?
