découverte après ouverture carter
Message non lude doublesept » 17 mars 2014, 20:05
me lançant dans la restauration d'un de mes moteurs de 500 je démonte devant derrière et voici ce que je vois
Image Image
bon compris le patin est hs, mais en y regardant de plus près voici ce que je trouve en bas au niveau des fourchettes et je me demande bien d'où viens ce morceau de pièce qui ne me dis rien en tout cas a moi,
avez vous une idée ?
Image Image
doublesept
CX actuelle(s): cx
Re: découverte après ouverture carter
Message non lude Baltic » 18 mars 2014, 00:17
Et malgré ça le moteur fonctionnait ???
(si c'est le cas, chapeau M. Honda)
Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, mais n'ayant jamais démonté mon moteur depuis 1982, je n'ai aucune idée de ce que ce "bout de pièce" peut être !
Bon courage pour la suite
Message non lude doublesept » 18 mars 2014, 05:11
salut,
c'est un moteur que j'ai récupéré sur Asnières a un ancien du forum,
stocké depuis plus d'un an en attendant de m’occuper de mon 500 et là enfin décidé je l'ai fais tourner sur établi et rien ne ma alerté il y a juste la boite que je n'ai pas testé si je ne trouve pas je vais reprendre l'ancien bloc pour le reconditionner.
ciao
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 18 mars 2014, 11:48
Heuuu ça ne me dit rien...
C'est en alu ? En acier ?
Ça fait quelle taille ?
On dirait des dents d'engrenage. :roll:
Pour moi ça ne vient pas du CX.
Message non lude segret jacques » 18 mars 2014, 13:25
on dirait des dents en aluminium ; je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Message non lude doublesept » 18 mars 2014, 19:31
non c'est métallique, environ 1 cm de cotés et ce qui m'étonne il n'y a pas de cassure net ni coupe par usure
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude Foro » 19 mars 2014, 21:08
Ce n'est pas un morceau de l'outil pour bloquer la transmission primaire oublié lors d'un précédent remontage ???
Foro
Numéro de membre: 0824
Message non lude CX Cadaujac » 20 mars 2014, 09:37
Bonjour, à quel niveau de démontage es tu ? Cela ne ressemble pas à un morceau de boîte ou de carter ! Bonne recherche !!
Message non lude doublesept » 20 mars 2014, 17:56
slt,
je l'ai trouvé là, cercle rouge!
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude CX Cadaujac » 20 mars 2014, 17:58
Il s'agit d'un un morceau de carter ?
Message non lude doublesept » 20 mars 2014, 19:06
ben non il ne manque rien de ce coté là, peut être dans la boite de vitesse et encore il n'y a pas de trace de rupture net c'est ce qui m'intrigue peut être comme le soulignait foro une partie d'un outillage
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude CX Cadaujac » 20 mars 2014, 19:09
Bonsoir, il faut essayer de chercher avec un endoscope... Ou, démonter pour savoir ! Je ne pense pas à un outillage. Tu en sauras plus en continuant de démonter. Fatiguée la distribution ! Courage !!
Message non lude doublesept » 20 mars 2014, 19:16
ce n'est pas grave si je ne trouve pas mais c'est toutefois intrigant,
j'ai le bloc d'origine qui est a poil je vais le reconditionner et ce bloc je le désosserais plus tard pour le retaper
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude henry » 20 mars 2014, 22:47
bonsoir,ne cherche pas plus loin,c'est un crabot avec une partie du pignon,effectivement ça peut marcher quand meme(un certain temps!!!!)cordialement,jy
henry
Numéro de membre: 0801
Message non lude CX Cadaujac » 21 mars 2014, 12:06
Merci... l'énigme est résolue !!!
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 33 invités
