Montage d'un GPS  Sujet résolu
Message non lude Manolito » 15 mars 2014, 22:43
:monsieur: :annonce:
J'aimerais utiliser occasionnellement un GPS avec ma CX.
J'ai le Tomtom GO 5000 pour la voiture.
Est-ce que je peux le prendre pour la moto :?:
Quel montage faire :heuuu:
Installer une prise allume cigares ? En fouillant un peu,certains disent qu'il n'y a pas de souci ; d'autres que ce n'est pas bon pour la batterie. :heuuu:
Fixer le GPS où et comment ? Sacoche réservoir pas top pour le visuel et la conduite. Le mieux est près des compteurs mais fixation ???
Et pour le son :heuuu: car c'est mieux pour conduire ; mais il n'y a pas de prise sur le GPS pour les écouteurs :attention:
Et un fil en accordéon serait moins gênant ...
L'appel est lancé.
:vache:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Re: Montage d'un GPS
Message non lude Rainman » 16 mars 2014, 09:14
Un GPS ne consomme presque rien, le mien demande 1 A sous 12 V, autrement dit 12 W...
J'ai un Tomtom GO 720 qui comporte une prise casque.
Et quand je le branche sur le PC (pour les mises à jour), il est alimenté et fonctionne via le port USB.
Il faut savoir que la consommation d'un port USB est limitée à 500 mA :wink: .
Housse pour GPS plusieurs tailles, fixation par sangles velcro: So Easy Rider, écouteurs stéréo prise jack stéréo 3.5 mm, fixés par velcro dans le casque 8) .
J'en ai un depuis l'assemblée générale en Alsace.
Prévoir d'installer une prise allume-cigare (sur un + après contact), le branchement du mien est repris sur le contacteur de feu stop de la poignée de frein avant pour le + 12 V.
Re: Re : Montage d'un GPS
Message non lude papicx » 16 mars 2014, 13:38
Pour la prise alume cigare, c'est possible mais pas top. La prise male se debranche sans arrêt avec les bosses + les vibrations.
Il faut mieux s'orienter vers une prise usb directement.
Il doit y avoir ça soit chez la maison du gps à Paris, soit chez Honda. il me semble que j'ai acheté ça mais je ne l'ai pas encore montée. (J'ai eu un accident entre-temps).
Un fusible indépendant c'est mieux quand même, même si l'astuce de rainman est correcte.
Ne pas oublier de choisir un modèle étanche.
Le premier que j'avais acheté, c'était pour un bateau.
Message non lude gene » 16 mars 2014, 17:52
Bonjour Manolito,
Moi, j'ai une prise allume cigare au guidon depuis 2 ans et aucun soucis de batterie.
Cela se vend un peu n'importe où, spécial moto bien sûr. Je l'ai eu chez Cardy. Cela existe en prise usb si tu veux mais je n'ai pas l'expérience sur le sujet.
Pour le gps, le mieux c'est la pochette étanche qui s'accroche au guidon avec du velcro comme l'a dit Rainman.
C'est ce que j'ai aussi. Cela te permet d'utiliser n'importe quel type de gps, il n'a pas besoin d'être étanche.
J'ai un mappy pour voiture, donc non étanche, il fonctionne bien depuis 2 ans, malgré les averses auxquelles on a eu le droit lors du Cx Tour notamment et au printemps dernier aussi.
Bonne route
Gene
Administrateurs, gestionnaire annonces, Adhérents 2025, Membres du CA
Images: 163
Numéro de membre: 0645
CX actuelle(s): CX 500 C
Moto(s) précédente(s): 650 C Moto Guzzi, 750 Deauville, CX 500 US, CX 650 Custom, 900 Bonneville
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CMX500 Rebel
Message non lude Rainman » 16 mars 2014, 19:21
J'ai choisi une prise allume cigare étanche, (boutique accessoire auto):
De surcroit, elle est rangée au fond de la boite à gants :wink: .
Son fil d'alimentation passe par le petit trou d'évacuation d'eau, et je branche la fiche mâle du GPS à l'abri à l'intérieur de la boite à gants :wink: .
Seul le fil du GPS sort, et toute la connexion allume cigare est cachée dedans, et quand le débranche le GPS, je referme le bouchon.
Trouvé ça aussi avec fixation guidon, (en boutique accessoire moto):
Message non lude Baltic » 17 mars 2014, 00:03
Je n'ai pas voulu modifier le circuit électrique de ma CX. Je me suis orienté vers un GPS spécial moto (Garmin Nüvi 510)
Il est parfaitement étanche (déjà testé plusieurs fois sous la pluie) et il est donné pour rester en fonctionnement 5 heures sans recharge.
Je l'ai testé : il tient 7 heures en statique (chez moi) avec un affichage à 50 % de luminosité et sans le son.
NB : je roule sans le son du GPS, mais on peut avoir le son avec un récepteur Bluetooth
Voici le montage sur le guidon. La pièce qui se fixe sur le guidon est un support de rétroviseur vendu 9 € chez Dafy
Il faut ensuite raccorder la base vendue par Garmin avec le GPS avec le support "rétroviseur" mais c'est assez facile.
Le seul point faible, c'est la rotule en plastique qui permet d'orienter le support GPS, donc le GPS.
Cette rotule n'est pas assez "raide" et en peu de temps le GPS ne tient pas orienté (ça dépend de la vitesse à laquelle on roule)
Je n'ai pas encore trouvé un moyen simple de "durcir" l'orientation du support GPS via la rotule
Message non lude papicx » 17 mars 2014, 14:02
Astucieux...
Autrement, la rotule se démonte ? Si oui il doit bien y avoir une vis pour la serrer. Non ?
Bah sinon. Colle, perçage + goupille, burin + marteau :marteau: les outils habituels quoi... :lol:
Naaaaann j'déconne.
Message non lude Rainman » 17 mars 2014, 21:58
Un bon bout de fil de fer qui le retient entre le rétro gauche et le clignotant annulera l'effet du vent :clown: !
Message non lude Baltic » 18 mars 2014, 00:13
Bonsoir
Pour ce support Garmin, il n'y a aucun moyen de régler la "dureté" de l'articulation à rotule : pas de vis de serrage ou autre.
Ça m'embête de fixer cette rotule de façon rigide car une légère rotation du bazar permet d'éviter des reflets sur l'écran du GPS selon la position du soleil.
Autre point important (qui est bien résolu pour le coup) : il faut que le support soit suffisamment haut pour que l'écran du GPS dépasse le niveau de la sacoche de réservoir. Souvent, quand on roule au GPS, c'est qu'on est parti sur une longue distance, donc la sacoche de réservoir est en service.
Message non lude Rainman » 20 mars 2014, 07:10
Pas moyen de glisser un bout de caoutchouc "genre chambre à air" pour freiner les mouvements :heuuu: ?
Message non lude segret jacques » 20 mars 2014, 19:24
tu rajoute une vis de 3mm vissée dans l’extérieur de la partie recevant la rotule ,qui appuiera sur la rotule .
Message non lude Baltic » 20 mars 2014, 21:40
Eh, eh, ..ça, c'est astucieux...
Mais c'est pas gagné d'avance car là-dedans, tout est en plastique. Pour que le montage soit efficace, il faut que la vis soit parfaitement immobilisée,
ce qui n'est pas certain puisqu'on visse dans du plastique. Mais ça vaut le coup d'essayer en choisissant bien la vis.
Merci pour le tuyau !
Message non lude segret jacques » 21 mars 2014, 08:56
il existe des vis pour plastique regarde les jouets ,ou une vis de bat 13 .
Message non lude Baltic » 21 mars 2014, 15:07
Bonjour Jacques,
Oui, tout à fait, je pensais à une vis Parker ou assimilé
Message non lude Dominique Héron » 21 mars 2014, 15:42
JL :
peut tu faire une photo plus agrandie de ta fixation, boule et support de boule, il me semble pouvoir te résoudre ton problème de rotation sans perçage n'y collage .
A suivre
Dom
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invités
