Souci de démarrage CX 500
Message non lude CX Cadaujac » 10 mars 2014, 20:09
Ma 500 est pratiquement prête à être vendue...
Une fois qu'elle a démarré elle tourne bien, prend bien les tours, et a un ralenti stable...
Son problème démarrer facilement !!!
Je pense en connaître la cause... Mon carburateur gauche se vide par le trop plein... et le droit semble de ce fait mal se remplir !
Je pense remplacer les petits pointaux. Suis je obliger de sortir les carburateurs ou peut on le faire par dessous ???
Merci pour vos conseils à venir !!!
:D
Re: Souci de démarrage CX 500
Message non lude Baltic » 10 mars 2014, 23:36
Ne te précipite pas trop vite sur les pointeaux.
Il faut en premier bien s'assurer que le siège du pointeau est propre (nettoyage exclusivement avec un outil en bois bien sur, un cure-dent par exemple).
Ça a suffi sur ma rouge pour étancher la fuite. C'était en 2010 et depuis, pas de fuite !
Re: Re : Souci de démarrage CX 500
Message non lude papicx » 11 mars 2014, 08:26
Je préférerais que tu fasses ça avec un coton tige + un coup de soufflette (le souffle humain n'est pas assez vif)
( NB : Toute reflexion sur mon âge avancé sera punie. :lol: )
La moindre micro rayure et PAN ! Ça fuit.
La dépose des carbus est vivement conseillée. De toute façon tu ne verrais pas ce que tu fais. ( comme pincer le joint de cuve au remontage par exemple...)
Ça se passe par la gauche. Il faut déposer les triangle en tôle et la pipe d'admission droite au minimum.
/!\ SURTOUT faire gaffe à ne pas toucher le petit tuyau en caoutchouc de la pompe à eau !
Ça passe juste-juste, mais ça passe.
En fait, c'est un jeu chinois sur une moto japonaise. :)
Il y a 2 modèles de pointeaux possible. (Voir mon article en deux pages sur les carbus dans les archives).
Pense à nettoyer ton filtre à essence qui est DANS le réservoir sur le robinet d'essence.
Ce sont peut être des petits dépôts de rouille qui viennent du réservoir qui créent la fuite.
Comme cela tu auras cette certitude. : présence ou non de rouille dans le réservoir.
Bon courage.
Message non lude CX Cadaujac » 11 mars 2014, 12:06
Merci jeune Homme ! (je sais de quoi je parle je suis né en 1959 !)
Je vais essayer d'en trouver assez vite ! Autrement elle tourne super !!!
Bonne journée !
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
