questions sur le carburateur
Message non lude Laurent56 » 08 fév. 2014, 18:02
bonjour à tous
j'aurais 2 questions concernant le carburateur de la 400 CX C (de 1982). je voudrais savoir si c'est le meme que celui de la 400 CMT (de 1980) et s'il est possible de trouver des membranes du systeme de depression a la deceleration (sur le coté des carbu). merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter des réponses
Qui veut voyager loin et serein ... ménage sa monture !!
Laurent56
Images: 8
CX actuelle(s): Honda 400 CX Custom de 1982
Moto(s) précédente(s): Yam 600 XT
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB 400 Four(1977) - Goldwing 1100 GL (1983)
Re: questions sur le carburateur
Message non lude segret jacques » 08 fév. 2014, 20:49
Pour les membranes oui ont en trouvent.
Chez Honda, dd moto Team, Le Bazar de la bécane ou Ebay.
Re: Re : questions sur le carburateur
Message non lude papicx » 09 fév. 2014, 10:39
Tu trouveras les coordonnées de ces entreprises (sauf ebay ;-) ) dans notre annuaire...
Commence par le bazar de la becane...
As tu lu l'article sur les carburateurs dans les archives ?
Pour la compatibilité du carbu avec la cmt, franchement, tu es le premier à poser la question et je ne sais pas.
Vois les caractéristiques des deux dans les Revues Moto Techique des 2 machines et la ref des carbus sont indiquées sur le bord juste au dessus du plan de joint de la cuve, sur le côté gauche.
Si ça peut t'aider...
NB : il y a une membrane par carbu...
NB 2 : les gicleurs de ralenti dzs 400 ont la fâcheuse manie d'être bouchés si la moto est restée longgggtemps à l'arrêt. (D'où ma question l'aller lire l'article dans les archives... ) ;-)
Message non lude Laurent56 » 09 fév. 2014, 16:38
bonjour. Merci d'avoir déjà répondu. :)
je vais donc chercher auprès des sites indiqués..
en fait, j'ai un 400 CX C qui est nickel et je restaure un 400 CM T que je n'arrive pas a régler. Il y a un trou a l'accélération que je n'arrive pas à éliminer.
(ça marche un peu mieux en bouchant en partie l'entrée d'air à l'arrière de la boite du filtre à air mais c'est loin d'etre satisfaisant.
je ne trouve rien de suspect dans le carbu si ce n'est l'état des membranes qui sont trouées toutes les 2.
pour les gicleurs de ralenti ils ne sont pas démontables alors comment les déboucher si y'a besoin?
j'ai envie d'acheter un autre carbu mais j'ai du mal a trouver pour 400 cmt et comme les deux sont identiques d'aspect extérieur je pensait étendre ma recherche
aux carbus de 400 cx ; d'ou ma question car il y a peut-etre des différences de caractéristiques entre les 2...je vais vérifier les références et regarder dans mes revues techniques
en tout cas merci encore de vos réponses et je vais essayer de trouver des membranes neuves pour voir si le problème vient de là.
Laurent56
Images: 8
Message non lude segret jacques » 09 fév. 2014, 17:34
je ne comprend pas tout ,tu as les deux machine donc les carburateurs ,tu dois pouvoir par toi méme voir si les membranes sont identique . :?
Message non lude Laurent56 » 09 fév. 2014, 18:29
j'ai pas encore comparé les membranes.j'avais pas trop envie de toucher au carbu du CX mais je vais peut-etre devoir le faire..
Laurent56
Images: 8
Message non lude Laurent56 » 09 fév. 2014, 19:33
je viens de lire l'article sur les carbus dans les archives..
j'aurais du commencer par la. mes membranes sont exactement dans l'état de celles présentées sur les photos.
c'est donc bien la cause de mes soucis..
je n'ai plus qu'a en trouver des nouvelles.
merci encore pour votre aide!
cordialement, Laurent
Laurent56
Images: 8
Message non lude papicx » 09 fév. 2014, 21:11
Tu peux aller voir sur le site de cmsnl par exemple pour avoir la ref Honda de tes membranes.
Partant de cette info tu trouveras les ref des adaptables...
Mais ddmoto team et/ou le bazar doivent connaitre ça.
