cx 500 démonté partiellement a l'aide!!
Message non lude hubert » 01 déc. 2013, 16:19
Bonjour aux utilisateurs de ce forum.
Premiere utilisation du forum cx sur les conseils de Patrice pour faire avancer le remontage de cette moto achetée pour la peinture.
La moto n'avait pas roulé depuis 2 ans car problème de chauffe.
  • Redémarrage par mes soins en 5 minutes huile toute blanche
  • prise des compressions :5 kg à droite 8 kg à gauche
  • déculassage 4 premières photos démontage des soupapes nettoyage léger
  • les 2 photos suivantes test étanchéité ça fuit sur les 2 culasses coté admission.
Pour le reste Patrice m'a demandé de mettre les photos des culasses démontées pour voir les portées plus les soupapes. La première est l'admission la deuxième l'échappement.
Avant de faire n'importe quoi, je m'adresse à vous pour la suite à donner à mes travaux.
merci à vous et bonne fin de journée
message pour Patrice : cuve carburateur 400 ou 500 même hauteur longueur largeur
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
hubert
Numéro de membre: 0478
CX actuelle(s): CX 500 et 400
Moto(s) précédente(s): les mêmes
Moto de vos rêves: 1000 VINCENT
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Gold-Wing, XS
Re: cx 500 démonté partiellement a l'aide!!
Message non lude papicx » 07 déc. 2013, 21:35
Ok Hubert,
c'est bon pour les cuves, merci.
Bon, tes portées de soupapes comme je le pensais sont bien trop larges. Elles doivent faire dans les 2 mm, voire plus, de large.
c'est moitié moins normalement, mais c'est une usure normale.
on se rappelle... ;-)
Message non lude hubert » 09 déc. 2013, 09:10
bonjour Patrice, merci pour la réponse
je te rappelle aujourd'hui ou demain.
bonne journée à tous
hubert
