IDENTIFICATION MOTEUR 500GL SILVERWING 1982
Message non lude miollan » 24 oct. 2013, 17:16
Bonsoir
comment peut on identifier un moteur de cx 500gl 1982
si le numero de carte grise ne correspond pas au numero moteur qui est 4004329
comment identifier a premiere vue la difference du moteur
un indice le ventilateur est en prise direct avec le moteur
avec le contact meme si les cosses sont courcircuites il ne tourne pas
miollan
CX actuelle(s): CX SILVERWING 500
Re: IDENTIFICATION MOTEUR 500GL SILVERWING 1982
Message non lude Baltic » 24 oct. 2013, 19:48
En général sur les CX, les n° de moteur ne sont pas identiques au n° de cadre (c'est ce dernier le seul qui compte pour la carte grise)
Donc, difficile de "certifier" un moteur.
Message non lude segret jacques » 24 oct. 2013, 21:19
le numéro du moteur ne correspond pas au numéro du cadre donc au numéro de la carte grise qui lui par contre est le méme que le cadre .
Message non lude papicx » 28 oct. 2013, 08:21
Un numéro de moteur qui commence par 400 est bien un moteur de 500E/GL.
Le ventilo est en prise directe sur l'arbre à cames. C'est donc normal jusque là.
Par contre, tu m'inquiètes en disant que tu as court-circuité des fils. :shock:
Lesquels ? Couleurs et positions des appareils / interrupteurs (marche ou arrêt) Soit précis stp.
Tu voulais faire quoi ?
Message non lude miollan » 28 oct. 2013, 09:46
je te remercie de ta reponse
je sais maintenant que le modele de ma cx est une GL 500 OU CXE
je me suis aperçu que le ventilo était en prise direct donc je n ai pas chercher a toucher le circuit electrique
je n ai toujours pas debouche l orifice de pompe a eau
il n y a pas huile dans le reservoir de refroidissement ni d eau dans huile
peut etre que la pate qui se trouve a ce niveau colmate le joint
j ai un peu peur de toucher cette pate pour l instant je surveille eau et huile
miollan
Message non lude papicx » 28 oct. 2013, 12:17
envoie des photos... (voir "comment faire pour...")
sujet déplacé dans le bon forum.
ancien forum : comment faire pour... ? qui lui est dédié à l'aide d'utilisation du forum.
prenez qq secondes pour lire les en-tête de forum svp. merci
