Fuite carburateur droit....
Message non lude Jg_pscs » 12 oct. 2013, 09:52
Bonjour a tous, je commence a désespérer cela fais maintenant deux semaine que j'essaye de résoudre l'histoire!
J'ai récupéré une CX de 82 dont je veut faire un café, la plus part des modif sont terminer reste les petits travaux long et a n'y rien comprendre :cry:
j'avais mis en place ma rampe de carbu sur la moto toute propre et réviser et la fuite au trop plein du carbu de gauche.... je commande alors un kit joint et pointeau je change le tout la semaine d'après et me dit tin je vais aussi changer le pointeau et le joint de celui de droite, apres le remontage et teste avec carburant celui de gauche fonctionne parfaitement mais c'est au tour de celui de droite de faire des siennes.... il fuit par le trop plein et je n'y comprend rien!!!!! :evil: tout et propre le joint de cuve et neuf le pointeau aussi, je n'ai pas vue de réglage de flotteur car plastic... enfin la je suis au bout!
si quelqu'un a deja eu un probleme similaire ou s'y connais en carbu car la je ne voie pas d'autres solution que de boucher le trop plein! :wink:
la voici:
Jg_pscs
CX actuelle(s): 500cx
Re: Fuite carburateur droit....
Message non lude segret jacques » 12 oct. 2013, 21:41
as tu vérifié le tube de trop plein en laiton il arrive qu'il se fende avec les année .donc ça fuit comme tu as tout nettoyé tu as peut être retiré la saleté qui bouchai la fissure .
Message non lude Jg_pscs » 14 oct. 2013, 15:57
Je regarde ça direct la je vient de peindre ces jantes!
Je vais me re pencher sur ces maudits carbu...
Jg_pscs
Message non lude Jg_pscs » 14 oct. 2013, 16:05
Bon j'espérais que ce ne serais pas ça mais il et bien fendu tout le long...
Ha la galère continue! J'ai plus quand trouver une cuve en bon état...
Si quelqu'un en a une dispo sur le fofo je suis preneur!
Jg_pscs
Message non lude Gérard » 14 oct. 2013, 16:30
Tu peux le ressouder à l'étain sans problème.
A+++ Gérard
Message non lude marechal_23 » 14 oct. 2013, 22:06
Gérard a écrit:Salut
A+++ Gérard
Ça résous parfaitement le problème avec un minimum de frais, encore faut il un fer à souder et de la soudure :lol:
marechal_23
Numéro de membre: 0837
CX actuelle(s): 400 CX de 1982, 500 CX de 1979, 500 Silverwing de 1982
Moto(s) précédente(s): Cb350 Honda, 125 Yamaha DTMX
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 250 Aermacchi, 900 Kawasaki Z1
Message non lude Jg_pscs » 15 oct. 2013, 06:30
Bonjour a tous oui donc j'ai essayer hier a l'étain mais je pense que je
n'ai pas pris le temps de le faire correctement et ça fuit toujours ..!
Au moins maintenant je suis fixer sur le pourquoi, reste le comment! ;)
Jg_pscs
Message non lude papicx » 15 oct. 2013, 16:03
Moyennant que tu me donnes ton adresse postale, je te ferai un paquet postal avec une cuve dedans.
Un petit dédommagement du double du prix d'envois fera l'affaire.
Si tu es d'accord bien sûr.
A +
Papi déjà parti mettre les palmes et le tuba à la recherche des 20 00 cuves sous la table...
Cuve de droite hein ? Cx 500 ? (Je reprends mon souffle et je "replonge" :-)
Message non lude Jg_pscs » 16 oct. 2013, 20:09
Salut alors j'ai parlé avec un gars au boulot qui est plombier et il m'a dit que ce n'était rien que j'avais qu'à lui amener tout ca,
et qu'il allait me le souder donc bon je vais lui passer et je verrai bien s'il y arrive !
En tout cas merci adminiCTC pour l'instant je vais voir s'il arrive à me réparer ça mais sait on jamais merci ;)
Jg_pscs
Message non lude papicx » 25 oct. 2013, 09:59
où en es tu ?
Message non lude Jg_pscs » 28 oct. 2013, 21:36
Bonjour! bon alors le plombier a résolu mon problème et a réussi a me souder l'aiguille avec un petit chalumeau et de l'étain, il a fais ça comme un chef! 8)
je te remercie encore pour la proposition du petit paquet :merci2:
Voila la fautif avec une belle fente de haut en bas....
sinon j'ai peint mes jantes et monter des pneus neuf pour l'avant et l'ancien sur l'arrière.
Jg_pscs
Message non lude papicx » 29 oct. 2013, 08:47
Bieeeenn la photo !
Elle manquait à ma collection. :)
Message non lude Jg_pscs » 29 oct. 2013, 18:42
Reste plus qu'a faire des entretoise car j'ai changer la fourche et les T de fourche pour une de 750 four qui et un peut plus grosse que celle du cx.
Et encore pleins d'autre chosesssss avant de pouvoir enfin rouler avec :)
Jg_pscs
