Amortisseur affaissé
Message non lude CXGULF » 01 sept. 2013, 18:47
Je suis un petit nouveau dans ce forum, j'ai une CX650E de 1985 depuis 2 ans et je viens d'avoir ce problème au moment ou nous étions à 2 sur la moto avec ma femme. J'avais gonflé l'amortisseur à 3 bars et sur une compression l'amortisseur à commencé à s'affaisser jusqu'à talonner. Après démontage de l'amortisseur j'ai constaté que celui-ci prenait toujours la pression mais l’intérieur fait un bruit de liquide peu engageant ! ya-t-il un espoir de résurrection !!
Je précise que les biellettes ne sont pas bloquées.
Si vous avez quelques idèes je suis preneur.
Merci d'avance
CXGULF
CX actuelle(s): CX650E
Autre(s) moto(s) actuelle(s): SUZUKI LS650
Re: Amortisseur affaissé
Message non lude segret jacques » 01 sept. 2013, 21:49
de mémoire tu peux aller jusqu’à 5 bars max, je me trompe peut être.
Message non lude papicx » 02 sept. 2013, 07:12
3 bars c'est bon si tu es seul.
A deux c'est 4 bars minimum.
Tu peux aller jusqu'à 5 bars, c'est le maximum qu'on peux mettre, indiqué par Honda.
Le bruit de liquide que tu enrends est normal. Il y a de l'huile et de l'air dans ton amortisseur.
J'ai fait un article pour remplacer la vieille huile par une neuve, sans beaucoup d'outillage.
Faut que je remette la main dessus, il est dans mon pc.
Il est possible que l'huile ai déjà été remplacée et la quantité remise insuffisante car le manuel Honda comporte une erreur à ce sujet.
Donc les concessionnaires remettent la mauvaise quantité. :twisted:
As tu la moto depuis longtemps ?
Papicx avec son phone
Message non lude CXGULF » 02 sept. 2013, 16:18
C'est sympa d'avoir déjà une réponse ! J'ai la moto depuis 2 ans et je gonfle à 2.5 bars seul pour avoir du confort ce qui me va très bien. Aujourd'hui quand je gonfle la tige de vérin reste enfoncée au maximum et ne ressort pas ! y a t-il une membrane de séparation huile/air à l'intérieur car le liquide passe d'un coté à l'autre de l'amortisseur ?
CXGULF
Message non lude papicx » 02 sept. 2013, 22:58
Quand tu gonfles l'amorto, la moto est sur quelle béquille ?
Message non lude CXGULF » 03 sept. 2013, 16:38
L'amorto est aujourd’hui démonté et quand je le retourne l'huile pisse par le gonfleur !!
CXGULF
Message non lude papicx » 03 sept. 2013, 17:20
C'est normal. C'est la loi de la gravité !
Bon. Tout d'abord appelons un chat par son nom.
Tu as DÉPOSÉ ton amortisseur, pas démonté.
Si tu veux changer l'huile, vas chercher un biberon en PLASTIQUE et un litre d'huile pour direction assistée de voiture. Normalement c'est vendu en bidon de 2 litres.
Je vais te passer l'article...
Il te faudra une bassine, si possible une paire de lunettes de protection et de quoi gonfler ton amortisseur.
Une dose de patience aussi.
Message non lude CXGULF » 03 sept. 2013, 17:42
OK, j’attends ton article.
CXGULF
Message non lude papicx » 07 sept. 2013, 23:20
article envoyé par MP cette nuit. :)
Message non lude CXGULF » 08 sept. 2013, 14:31
J'ai bien reçu ton article et le délais n'a pas d'importance. J'apprecie beaucoup le coup de main et j'essaye de m'y mettre le plus rapidement possible.
Je te tiens au courant dès que le twin roule !
Merci beaucoup
CXGULF
Message non lude papicx » 08 sept. 2013, 18:04
Si le fait de changer l'huile ne suffit pas a faire renaître les performances de ton Pro-Link, dis le nous (sur le forum) on verra pour reconditionner l'amortisseur.
La procédure et l'outillage sont en cours d'élaboration.
Prends le soin de mesurer la quantité de la vieille huile. Ça te donnera un aperçu si on est dans une phase ou une autre.
Bon allez, on continue sur le forum...
Message non lude CXGULF » 07 oct. 2013, 19:24
Il a fallu plusieurs semaines pour que je trouve le temps de m'occuper du fameux Prolink.Avant votre réponse j'avais déjà acheté un nouvelle amorto sur leboncoin mais quand je l'ai reçu le tuyau était cassé ! J'ai donc du le refaire soudé et j'ai alors commencé l'opération rédemption. Après remontage et "coinçage" de l'amorto dans les bielles, d'ailleurs l'amorto a fuit pendant les quelques minutes de coinçage, le bilan est très positif car le confort est très supérieur à avant. Merci papi !
CXGULF
Message non lude doublesept » 08 oct. 2013, 05:17
Salut a tous,
Patrice serait il possible que tu me face parvenir, à moins que cxgulf ne le fasse, ton tuto restauration amortisseur prolinkk ?
Oui, après ma fourche, l'arrière est aussi important.
avec mes remerciements
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 25 oct. 2013, 10:06
MP adressé ce jour... désolé pour le retard. :fleur:
Message non lude doublesept » 25 oct. 2013, 13:38
adminiCTC a écrit:MP adressé ce jour... désolé pour le retard. :fleur:
euh !! pas de lien dans ton "mp" Patrice
doublesept
CX actuelle(s): cx
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 35 invités
