CX 500 C ne démarre plus
Message non lude Lloyd67 » 08 juil. 2013, 14:41
après une ballade d´une 20taine de km, je gare ma CX500 de 1981 au garage et après une heure de pause je voulais la démarrer et...plus rien!
Symptôme : Batterie neuve, fusibles au niveau du guidon OK, fusible 30A dans le cache gauche OK
Le seul signe de vie est quand je mets la clé sur P les veilleuses sont allumés, sinon pas de clignotant, pas de démarreur...Nada!
Qu´en pensez vous ou sur quelle piste dois je me pencher?
Merci pour votre aide,
Cdt,
Lloyd67
Lloyd67
CX actuelle(s): 500 Cafe racer
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 1400 Intruder /Tobec 1932
Re: CX 500 C ne démarre plus
Message non lude Baltic » 09 juil. 2013, 21:26
"batterie neuve"... mais peut-être que l'alternateur t'a lâché, ou bien le régulateur...
Essaies de recharger la batterie et vérifies la charge (environ 14 V aux bornes de la batterie, mais pas plus) quand le moteur tourne.
Si la charge n'est pas bonne, il faut tester l'alternateur (et / ou le régulateur)
Bon courage
Message non lude Lloyd67 » 10 juil. 2013, 06:27
Merci pour ta réponse.....j´y ai passé plus de temps hier soir et lorsque que j´ai commencé à bouger les câbles derriere le phare avant les clignotants se sont remis a clignoté. Je pense qu´il s´agit d´un faut contact...maintenant quelle cosse ou quel cable peut empécher ma CX500 de démarrer la dedans??? Je vais démonter avec précaution le phare avant et bouger un à un les cables et essayer de trouver le coupable. Je vous tiens au courant.
Cdt,
Lloyd67
Message non lude Baltic » 11 juil. 2013, 18:43
On te souhaite bon courage car le contrôle risque d'être long.
As-tu le schéma du circuit électrique ?
Message non lude papicx » 14 juil. 2013, 08:06
Tu as combien de volts à ta batterie ?
RE vérifie tes fusibles au guidon en les permuttant par exemple.
Tes voyants s'allument ils ?
Regarde si la broche qui est sous le contacteur principal à clef ne s'est pas débranchée partiellement.
Prends des photos, plein de photos...
On verra peut être qq chose que tu ne vois pas.
Pour le remontage du phare, regarde dans les archives, dans l'article du roulement de direction, tout à la fin, tu as un schéma de rangement des fils et connecteurs dans le phare. Ça aide... ;-)
Papicx avec son phone
