allumage défectueux CX500C  Sujet résolu
Message non lude gil » 03 juin 2013, 08:51
J'ai un cx500c que j'ai un peu transformé, question aspect, depuis 3 ans sans vraiment pouvoir m'en servir... J'ai un problème.
Dans l'ordre je n'avais plus de circuit de charge je l'ai donc fait rembobiné, maintenant ça ça va !!
Cependant un autre problème électrique est apparu : Elle ne prend plus les tours, vers 2000/3000Tr/m, ça commence à délirer.
Donc vérification avec la lampe strombo: Le cylindre gauche n'a qu'une étincelle de temps en temps, mais quand je débranche
l'avance automatique à l'allumage, on peut dépasser les 6000Tr/m ( ca ne me semble pas logique )
J'ai fait toutes vos mesures
entre la masse et le blanc 463 Ω (ohm)
entre la masse et le bleu 467 Ω
orange 111 Ω
bleu ciel 110 Ω
orange/rouge 91,5 Ω
bleu ciel/rouge 93,7 Ω
orange/blanc 212 Ω
bleu ciel/blanc 213 Ω
mais ça coince malheureusement entre le bleu et le blanc ou je tombe a......4,3 ohm (vous donnez 77,4 a 94,6)
Ce que je ne comprend pas :
Le fil bleu et le blanc sont issus de la bobine d'allumage et si je me souviens bien de mes cours d'électronique (ce qui date beaucoup!!!!) ; entre la masse et le bleu: J'ai la résistance max soit 467 ohm, entre la masse et le blanc : J'ai la résistance intermédiaire soit 463 ohm et comme elles sont en séries, 463+4,3 = 467
Ce qui veut dire que le fil bleu et le fil blanc ne sont pas très loin l'un de l'autre ce qui explique cette petite impédance.
Au secours !!!!
Cette partie n'étant pas défectueuse, au rembobinage, elle n'a pas été changée (normalement, quoique ....)
Avez vous une idée ??? Et je n ai plus le courage de tout re...démonter !!
gil
CX actuelle(s): 500 cx c
Moto(s) précédente(s): ZX10 Tomcat
Moto de vos rêves: nineteen
Autre(s) moto(s) actuelle(s): K1200R, 600DR
Re: allumage défectueux CX500C
Message non lude papicx » 03 juin 2013, 09:56
Bonjour Gil
Tu as bon pour l'addition.
C'est une bobine d'allumage qui est cramée. Elles sont montées en série, ton calcul est bon.
Tu as fait rebobiner ça où ? quel prix ?
Message non lude gil » 03 juin 2013, 12:47
Zut!!! C'est pas la réponse que j'espérais!!!
J'ai inversé les bobines d'allumage et rien n'y fait .
J'ai plein de questions.
Si je comprend bien ,je devrais trouver la valeur la plus basse (dans la fourchette) entre masse et blanc et la valeur la plus haute (dans la fourchette) entre masse et bleu ,histoire que lorsqu'on fait l'addition ,on retrouve les valeurs que vous donnez (77.4 à 94.6) , c'est ça ?
Comment se fait il que lorsque je débranche l'avance ça le fait mieux??
J'ai lu sur le forum que certain débranchait "le blanc" ,que ça marchait ,je ne comprend pas pourquoi ;ce câble est celui qui alimente le cylindre gauche...Non?
J'ai mesuré la tension entre masse et blanc 80v -au ralenti et 60v -en accélérant ,idem entre masse et bleu ,décidément je ne comprend pas ,les valeurs données par la RT avoisinent les 100v( j'y suis presque).
Il a été rembobiné par un spécialiste (dans le Loiret à ce que j'ai compris) que mon garagiste connait ,au prix de 240 euros .
J'ai mis la moto en vente sur ce site , mais si j'arrive a enfin rouler avec ,je vais ,peut être , différer la vente .
Un membre du CXCLUB m'a parler d'un système électronique "Ignitech" qui pourrait débrouiller mon affaire , il doit me contacter pour qu'on fasse des essais .
Cordialement
Gil
gil
Message non lude papicx » 23 juin 2013, 14:28
Où cela en est il :?:
Message non lude segret jacques » 24 juin 2013, 21:15
Le problème est normalement réglé. J'ai vu la personne on a monté le même boîtier que Geneviève, la machine a tourné comme une horloge. Il a commandé la pièce. cela a été signalé sur le site.
Message non lude papicx » 24 juin 2013, 22:30
Ce serait mieux qu'il suive son sujet lui-même... :roll:
Papicx avec son phone
Re: allumage défectueux CX500C  Sujet résolu
Message non lude gil » 03 juil. 2013, 16:02
Hello;
Voila des news:
J'ai commandé le boitier chez le constructeur ,c’était plus cher, mais plus rapide , je voulais essayer avant que le boulot ne m'envoie en province.
Montage super simple ,tout était prêt à être branché.
Aujourd'hui premier tour ... de roues direct Paris ,fallait que je teste , sur la route ,en condition ,CA FONCTIONNE !!!!
Mon deuxième tour de roues sera pour septembre ,je peux partir soulagé .
Merci à tous et spécialement à Jacques et Geneviève
Bonnes vacances et bonnes routes
Gil
gil
Message non lude segret jacques » 03 juil. 2013, 19:19
bonne vacances pour septembre tu peux te joindre à nous pour une sortie .qui est sur le site une ballade en normandie .
Sortie les 21 et 22 septembre en Normandie
"De l'Andouille à la Poële"
La sortie se déroulera en " Basse Normandie"
Couchage en mobile home, draps couvertures, oreillers fournis (possibilité d'amener sa tente, mais vu le prix de la place en mobile-Home, je pense que la tente ne sera pas nécessaire).
En résumé :
Samedi matin : Rendez-vous à partir de 8H30 sur le parking d'INTERMARCHE - RN12 ( plein d’essence ) à Verneuil sur Avre
Samedi midi : Repas tiré des sacoches
Samedi après midi : visite ( fabrication des Andouilles )
Samedi fin après midi : Camping Les Chevaliers ( ou nous arriverons avec nos montures !) Visite de la ville
Samedi soir : repas
Dimanche matin : petit déjeuner puis visites ( fabrication des cloches et des poêles )
Dimanche midi : repas
Dimanche après midi : retour dans nos contrées, gentiment
Si vous voulez télécharger le bulletin inscription, pour la sortie.
Dominique
FICHIERS JOINTS
bulletin Inscription De l'andouille à la poêle.pdf
(182.24 Kio) Téléchargé 74 fois
DE L'ANDOUILLE A LA POËLE.pdf
(393.24 Kio) Téléchargé 77 fois
Bonne route et que Sainte Gamelle vous protège.
Message non lude segret jacques » 06 avr. 2014, 18:09
mardi, coup de tel. :
- J'ai une cx qui ne monte pas dans les tours 5 miles max. On cherche depuis plus d'un an, on a changé des pièces, rien ! Nous sommes de Tour.
pouvons nous venir chez vous pour essayer un boitier ignitech ?
- Pas de problème, il y aura le café. ils arrivent la machine sur la remorque un mécano qui voulait voir, qui n'y croit pas.
Et, comme un miracle, une fois le boitier branché en 1 minute contact : Tout redevient normal 8/9milles tour c'est la premier fois qu'ils entendent le moteur tourner comme cela, à coté de la machine il y en avait un, le propriétaire de 50 ans qui c'est mit à sauter avec une banane sur le visage, un gamin de 15 ans qui a retrouvé sont jouet.
Cela fait plaisir à voir. Le mécano n'a toujours pas compris mais va étudier le principe de ce boitier.
Une cx de sauvée.
Message non lude papicx » 06 avr. 2014, 20:23
Bravo.
Message non lude Dominique Héron » 07 avr. 2014, 14:58
Encore une personne qui va nous faire de la pub, et j’espère venir rouler avec nous
MERCI Jacques
Dom
Message non lude gerontix » 14 mai 2024, 08:54
segret jacques a écrit:mardi, coup de tel. :
- J'ai une cx qui ne monte pas dans les tours 5 miles max. On cherche depuis plus d'un an, on a changé des pièces, rien ! Nous sommes de Tour...
Et tu sais si il va adhérer au forum, le monsieur ? Parce qu'il peut venir prendre un café à la maison, sans hésiter ! 8)
... Oui... il a 10 ans de plus, désormais...
Bravo Jacques !
gerontix
Numéro de membre: 0878
