redémarrage silverwing
Re: redémarrage silverwing
Message non lude papicx » 25 fév. 2013, 12:23
as tu bien collé les vis du pignon d'arbre à cames ?
la partie lisse de la roue libre est elle sans crénelage ? pas de mini vague en surface ?
les galets reviennent ils bien ? il doivent claquer "sec" quand tu les laches. (pas mou)
pour l'alternateur, c'est bon.
avec ton controleur électronique, l'isolement (fil jaunes / masse) est il bien suppérieur à 20 000 ohms ?
c'est du fun là. c'est parce que tu as l'appareil kivabien. ;-)
Papicx avec son phone
Message non lude gayon » 25 fév. 2013, 19:10
merde faut que je démonte, j'ai pas collé les vis.
quand à la partie lisse,il faut que ce soit hyper lisse?
comment je peux lisser avec mes petites mimines?
les galets avec les ressorts ont été changés par du neuf
gayon
Message non lude doublesept » 25 fév. 2013, 21:02
oui plus de marquage des galets et de marque sur la couronne comme sur mes photos que je t’ai montré
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude gayon » 25 fév. 2013, 21:56
comment les effacer?
gayon
Message non lude doublesept » 26 fév. 2013, 06:38
pour moi, rectif, si tu as une connaissance tourneur un léger coup d'outils sur le volant puis polissage
et rectif pour les cannelures sur la couronne
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/820/p1010225b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/pa222033b.jpg/
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude gayon » 26 fév. 2013, 16:48
bon, et bien j'ai re démonté et envoyé cela à un tourneur du coin, j'aurai les pièces vendredi soir.
gayon
Message non lude doublesept » 26 fév. 2013, 20:11
super !!
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 28 fév. 2013, 06:44
un simple pierrage suffit !
Par contre, recollage des vis impératif.
remise en place des sièges de ressorts.
appelle moi au tel l'apres midi (surtout pas le matin car j'ai travaillé cette nuit ! )
contrôle de la grande roue libre de démarreur.
là aussi je te dirai au tel comment il faut faire.
@doublesept
"cannelures" ? ??
Message non lude gayon » 05 mars 2013, 18:14
bon vu le merdier pour me faire les pièces, j'ai racheté une roue libre de cx500 (merci papi pour l'info) ,puisque c'est quasiment les memes et qu'elles ne s'usent pas (moteur plus léger).
jeudi je donne un coup de pierre sur la roue d'alternateur.
j'ai enlever le joint de pompe à eau, enlever le chanfrein sur ma douille de 26 pour pouvoir le mettre.
question:
dans la pochette il y a deux pièces ;une que tu enquille avec son ressort, et l'autre avec un plastique blanc,elle se pose ou celle la?
gayon
Message non lude gayon » 09 mars 2013, 19:19
la suite
je commence par regarder les sieges de ressort des galets, bien m'en a pris:
ils sont sortis, je les remets tant bien que mal:
ce coup ci, ils claquent bien
remontage de l'ensemble,carters/pompe à eau/avance d'allumage et repose du moteur dans son cadre suivant l'excellent tuto
montage des carbus et le reste pour demain.
gayon
Message non lude papicx » 09 mars 2013, 22:45
oui.
y'avait besoin en effet.
Message non lude gayon » 10 mars 2013, 17:10
remontage ce matin de la belle.
après déjeuner, mise en route.
starter,3secondes de démarreur.faut attendre que l'essence aille dans les carbus (dépression)
redémarrage elle commence à venir (oh ouiii) :tambour:
j'enlève le starter, coup de démarreur et hop!!!
ca marche 8)
content gayon, pas de bruit de merde, pas de cliquetis, juste le doux bruit du bicylindre ronronner
oh que ca fait du bien.des images passent dans mon humble cervelle
j'éteins la belle pour remonter la câblerie et là,je me dis:
gayon, pourquoi t'essaie pas de passer les vitesses avant de tout remonter?
je mets le sélecteur de vitesses, j'appuie avec mon valeureux 44 et la: CLONG!
la 1° est bien passée, mais impossible de passer au point mort et le reste j'en parle meme pas :evil:
MER..........E, CH........................iER :evil: :evil: :evil: :evil:
j'ai plus le moral! :cry:
je ramasse les clous et je part me boire une biniouse
gayon
Message non lude thierry mecano » 11 mars 2013, 08:52
Toujours faire gaffe à la fermeture du carter arrière que le secteur denté pour le passage des vitesses ne bouge pas...........!
Message non lude papicx » 17 mars 2013, 07:31
rahhh put....g co..g
Thierry à raison
ré-ouverture en vue. :(
voir l'article dans les archives "remontage du moteur" ou qq chose comme ça.
il me semble qu'on en a parlé au tel pourtant... le fameux "clac" au moment où on redéboite le carter AR quand il s'est un peu mal présenté (mais on a parlé de tellement de chose aussi...
La solution :
MAINTENIR l'axe du sélecteur avec le pouce.
Consolation : tu sais que le reste est bon à présent. ;-)
Message non lude gayon » 17 mars 2013, 13:33
démontage et remontage ce matin,
c'était le ressort de rappel de fourchette qui avait sauté et certainement la fourchette.
coup de démarreur et......
........................... vroum pot pot pot pot pot!!
premiere ,deuxieme, super 8)
reste a voir le freinage arrière. petite question:
la tige qui entraine les machoires de tambour, elle est vers le haut ou vers le bas par rapport au tambour?
je suis heureux
faut que je vois aussi pour la jauge de température car elle ne fonctionne pas, mais je suis sur que c'est à cause de mauvais branchement electrique
gayon
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 28 invités
