[article] tester son alternateur  Sujet résolu
Re: [article] tester son alternateur
Message non lude papicx » 18 déc. 2021, 11:02
Le problème de l’alternateur du CX de Lapinos52 a été déplacé dans ce nouveau sujet : Test de l’alternateur de lapinos52 (capteur HS), ceci pour éviter d’avoir un article à rallonge, entre autre.
Message non lude Cathilau22 » 29 mars 2024, 13:59
Suite à un problème de bielle qui m'a contraint à démonter mon moteur, j'ai décidé de profiter de cette occasion pour vérifier également l'alternateur. Ci-dessous, vous trouverez les relevés que j'ai effectués. Qu'en pensez-vous ? Dominique P
fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) =1.2
fils jaune et masse (isolement total) = ok
BOBINES DE CHARGE
blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) =292
bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) =309
bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) =80
CAPTEUR G
orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) =100
orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) =109
CAPTEUR D
bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) =95
bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) =107
AVANCE
orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) =203
bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) =201
Cathilau22
CX actuelle(s): CX500
Message non lude papicx » 30 mars 2024, 17:04
Bonjour Cathilau22
ton alternateur est OK.
bien que certaines valeurs sont un peu en deçà, ton alternateur est OK. Je pense que ton contrôleur à la pile interne un peu faiblarde.
NB : tu aurais du faire un NOUVEAU sujet. mais bon...
Mais pour le forum, faites un copier-coller du texte et créez un nouveau sujet. Merci
Message non lude Cathilau22 » 31 mars 2024, 09:34
Merci pour les infos .
Cathilau22
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 30 invités
