[CX 500] - Pb électrique
Re: [CX 500] - Pb électrique
Message non lude Thibault1984 » 03 sept. 2021, 12:40
le débat 20a ou 30a intervient car sur la RMT il est indiqué 20a...
Thibault1984
Moto de vos rêves: CBX 1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB 125 Twin, Goldwing GL 1000
Message non lude Thibault1984 » 14 sept. 2021, 17:54
Nouvelle batterie enfin arrivée
Je la charge, la remonte et termine les mesures… je sais plus trop où j’en étais :-D
Thibault1984
Message non lude papicx » 14 sept. 2021, 18:19
Bonsoir Thibault.
Tu en étais à devoir mesurer le débit de courant (ampères) entre la batterie et la moto, contact coupé.
Il doit être nul de chez nul. Sinon, bah il y a un défaut qu'il faut débusquer.
Message non lude CX Cadaujac » 14 sept. 2021, 18:21
Bonsoir, il a raison Papicx! Au boulot !!
Message non lude Thibault1984 » 17 sept. 2021, 07:28
Test effectué
0A contact coupé et 0,26A avec une ampoule (huile toujours éteinte.. :heuuu: )
Thibault1984
Message non lude segret jacques » 17 sept. 2021, 08:01
Contact coupé ok ,avec le contacteur de l'ampoule ouvert ou fermé. Tu n'es pas en position parking.
Message non lude Thibault1984 » 17 sept. 2021, 08:07
En position parking j'ai les veilleuses qui s'allument
Je n'ai pas compris Jacques ce que vous voulez dire ?
Thibault1984
Message non lude Baltic » 17 sept. 2021, 19:56
Thibault1984 a écrit:Test effectué : 0A contact coupé [...]
Bonjour Thibault,
ça veut dire que tu n'as pas de fuite de courant quand le contacteur principal à clef est sur "OFF"
Mais peux-tu préciser la 2éme partie du test ?
Quand tu nous dis "0,26A avec une ampoule (huile toujours éteinte)", ton contacteur est sur quelle position ?
- pas sur "OFF", sinon, tu n'aurais aucune lumière (selon la 1ère partie de ton test)
- sur "ON", ? ton témoin de point mort est allumé (?) mais pas le témoin de pression d'huile. Ceci n'est pas normal et peut indiquer que l'ampoule du témoin de pression d'huile est claquée.
- pas sur P(arking), puisque que tu nous dis dans ton post d'aujourd'hui "En position parking j'ai les veilleuses qui s'allument" (tout à fait normal !)
Pour le 2ème résultat de ton test "0,26A avec une ampoule", je penche donc pour le contacteur placé sur ON. Le résultat ne nous renseigne pas sur un éventuel défaut de ton circuit électrique.
Sauf nouveauté, le 1er résultat "0 A contact coupé" indique que ton circuit électrique ne présente pas de "fuite" de courant et qu'il faut chercher ailleurs le motif de cette mortalité anormale de batteries.
Qu'en pensent les experts ?
Message non lude Thibault1984 » 17 sept. 2021, 22:03
Effectivement c’est en position on
L’ampoule d’huile a été testée elle fonctionne...
La température fonctionne d’ailleurs maintenant !! Merci
Thibault1984
Message non lude papicx » 18 sept. 2021, 08:02
Bon, Thibault, soyons précis...
Si tu ne nous dit pas EXACTEMENT ce que tu fais, comme on n'est pas à côté de toi, on ne peut pas deviner. Sinon on part dans des supputations à plusieurs étages et là on en perd notre latin.
Donc, concernant ton allumage du témoin d'huile, il faut que tu regardes la douille si tu n'as pas un plot rouillé, bloqué (il y a un ressort sous la rondelle isolante), un fil multibruns effiloché, etc. Et fait des photos ! !
Échange la avec celle du point mort pour vérifier effectivement l'ampoule. Et mets celle du PM sur l'huile.
Comme on est sûr et certain que l'ampoule du PM fonctionne, le doute ne sera plus permis.
Idem, comme on est sûr et certain du CIRCUIT d'allumage du PM , si ça bugue, ce sera l'ampoule (l'ex de l'huile donc).
Tu nous dis plus loin que la température refonctionne. On est heureux de la savoir. Mais qu'à tu fais pour que ça refonctionne ?
(Je ne crois plus aux petits lutins depuis longtemps).
Message non lude Thibault1984 » 28 sept. 2021, 12:28
Alors je vais tâcher d'être plus clair désolé :)
pour le témoin d'huile:
il ne s'allume pas en mettant le contact
au démarrage de la moto l'ampoule s'allume entre 1 et 2s et s'éteint
j'avais effectivement effectué la permutation des ampoules point mort/huile mais le fait que l'ampoule s'allume au démarrage me laissait penser que ça n'était pas là le pb
Question 1 : est-ce gênant que le témoin d'huile ne s'allume pas au point mort avant démarrage ?
pour la fuite de courant supposée, sujet initial
test effectué contact coupé et donc aucun courant constaté à l'ampèremètre
0.26 avec le contact allumé, moteur éteint, 1 seule ampoule
Question 2 : j'en conclue RAS de ce côté : juste ?
Thibault1984
Message non lude Thibault1984 » 15 nov. 2021, 17:22
A ce jour pas de problème constaté après avoir tout remonté et acheté une nouvelle batterie.
J’ai cependant pris l’habitude de débrancher la batterie lorsque je ne roule pas… donc sur le long terme je ne sais pas ce que ça donnerait, j’avoue hésiter à cramer encore une fois ma batterie
En tout cas merci pour vos conseils !
Thibault1984
Message non lude Dominique Héron » 15 nov. 2021, 18:41
Bonsoir Thibault
Heureux que ta machine re-fonctionne, as tu remarqué que nous faisons notre Assemblée Générale pas trop loin de chez toi 8)
Cela te permettrait de venir nous rencontrer :drink1: :blabla:
Dom
Message non lude papicx » 15 nov. 2021, 18:43
As tu remplacé l'ampoule de témoin d'huile par une neuve ?
Ce n'est pas normal qu'elle ne s'allume pas une fois le contact mis.
Je suppose que le filament est cassé et que les premières vibrations du moteur font qu'il se "colle" jusqu'à ce que la pression est suffisante pour que le manostat lui coupe le courant.
Message non lude Thibault1984 » 15 nov. 2021, 19:38
J’ai remplacé l’ampoule en effet mais sans mieux
Ah oui ? l’AG est où et quand ??
Thibault1984
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 24 invités
