Vibration guidon
Re: Vibration guidon
Message non lude phoenix440 » 02 nov. 2014, 15:34
Je suis sous l'eau en ce moment, pas du tout le temps de regarder.
Même pas le temps de la faire rouler :(
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude CX Cadaujac » 02 nov. 2014, 18:34
J'espère que cela va vite s’arranger !
Bon Courage !
Message non lude phoenix440 » 03 nov. 2014, 16:10
Vite je sais pas...J'ai reçu ce jour le kit pour réparer le robinet d'essence, ça l'aidera j'espère à mieux démarrer après quelques jours sans rouler.
Après on verra les vibrations^^
Je vais déjà contrôler les serrage moteur.
Si c'est pas ça, je démonterai dans l'ordre béquille (centrale et latérale), je la ferai tenir avec la béquille d'atelier, puis si ca vibre encore, les pots et si ça vibre encore....la tête de fourche avant.
Et si c'est pas ça...je démonte le moteur :p
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 03 nov. 2014, 16:33
Pour de bons démarrages, il faut un démarreur au top !
N'hésites pas à le rénover !
Bon travail !
Message non lude phoenix440 » 03 nov. 2014, 17:53
J'ai ouvert et nettoyé le démarreur quand j'ai refais la distribution.
Je mettrais une photo des charbons pour savoir s'il faut les changer.
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 03 nov. 2014, 19:55
Parfait, ma 650 E démarre bien mieux depuis que j'ai remis en forme les pattes de la couronne porte balai !!!
:D
Message non lude phoenix440 » 16 nov. 2014, 23:34
Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui mais j'ai fait le changement de la membrane du robinet d'essence (démontage reservoir).
Après remontage, j'ai fait un tour avec et la....casiment plus de vibrations, même 5000-6000 tours.
Niquel!
Après 40 kilometres, pas du tout les mains qui vibrent alors que d'habitude grosses fourmies dans les mains
Je comprend pas trop le pourquoi du comment, mais tant mieux :)
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 16 nov. 2014, 23:37
Bonsoir...
Parfait ! es-tu allé à Lourdes ??
Ce pourrait être une explication !!!
:D
Message non lude papicx » 17 nov. 2014, 09:25
Ben j'aurai tendance à dire que soit le réservoir était mal monté et tu l'a bien remis, ou l'inverse...
Caoutchoucs, vis, entretoise, tapis de réservoir ? :heuuu:
Message non lude phoenix440 » 17 nov. 2014, 10:16
HUm j'ai tout remis comme c'était, peut etre en serrant moins fort la vis de reservoir.
Peut etre que du coup le caoutcouh est moins écrasé et ammorti mieux?
En tout cas, niquel !!
Ca vibre plus de partout et je peux tenir 90 sans trembler de partout
phoenix440
Message non lude papicx » 17 nov. 2014, 10:21
La vis arrière du réservoir a une entretoise pour comprimer ni trop, ni trop peu, le caoutchouc.
En cas d'absence de celle ci, effectivement, l'absorption des vibrations est nulle.
As tu cette entretoise sous la rondelle large ?
Message non lude phoenix440 » 17 nov. 2014, 10:54
Oui je crois bien avoir l'entretoise.
Je vérifie ce soir.
Avant je serrais le réservoir avec le caoutchouc avec une clef, là j'ai juste serré fort a la main.
Je vais tenter de resserer plus fort voir si ca vient de là
phoenix440
Message non lude papicx » 17 nov. 2014, 12:31
le caoutchouc est en deux partie, reliées par un tout petit "lien".
il y a une partie en dessous et l'autre au dessus. parfois il en manque une des deux. (usure + perte)
Message non lude phoenix440 » 17 nov. 2014, 15:25
Non non, le caoutchouc est niquel et je prends toujours soin de bien le positionner
phoenix440
Message non lude papicx » 17 nov. 2014, 17:11
Alors. Je ne sais pas. :/
