MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.  Sujet résolu
Re: MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.
Message non lude FABIEN87 » 06 mars 2022, 11:43
merci pour ces infos Gérard. Effectivement je peux mettre des entretoises entre les supports d'étriers et la fourche et trouver des vis plus longues, je ne suis pas trop fan (pièce mobile entre support et fourche) mais cela ne doit pas poser de problème. Tu as fais faire des pièces en INOX? Je vais reprendre les cotes et voir si je trouve un "usineur".
Ton montage est très joli, la fourche du 650E est très sympa, de mon coté j'ai déjà les étriers de 650GL ou 1100VFC je vais donc me tourner vers la fourche de 650GL.
Merci encore.
A bientôt.
FABIEN87
Message non lude papicx » 06 mars 2022, 15:13
Merci Gérard, super réalisation :!: :yeah:
Concernant les support d'étrier de 500 GL et 650 GL, ils sont strictement identiques.
 ! papicx a écrit:
affirmation remise en cause dans les messages suivants...:(
Et si tu gardes la fourche de la CX500 ?
Montage des étriers double piston avec leur support de GL ?
Message non lude FABIEN87 » 07 mars 2022, 11:29
effectivement je me pose la question de garder ma fourche avec un bon polissage et changement joints spi et huile. Il me manque le garde boue (introuvable), alors ou je le fait re-chromer, ou je le décape et le fait peindre, je n'ai pas encore décidé, je suis sur la remise en état des étriers je vais voir ensuite pour la fourche maintenant que j'ai les éléments. Merci encore une fois pour les infos, de mon coté je vous tiens au courant des avancées.
A bientôt.
FABIEN87
Message non lude FABIEN87 » 31 mars 2022, 17:03
je vous joins une photo de mon CX avant travaux. A suivre...
A bientôt.
FABIEN87
Message non lude segret jacques » 04 avr. 2022, 15:28
Les supports d'etrier de 500gl et de 650 ne sont pas pareils
Message non lude orangemecanic » 04 avr. 2022, 19:16
Merci Jacques, tu confirmes donc ce que j'avais compris il y a de très nombreuses années, ma mémoire est toujours dans l'ensemble bonne ! :-D
Gilles = 1
Patrice = 0
Message non lude papicx » 04 avr. 2022, 22:06
J'ai mis une message de modérateur dans mon propre message et je l'ai rassemblé avec le suivant.
Si, à minima, on pouvait avoir une photo de 2 supports différents, pour qu'on voit la différence, je suis preneur.
Message non lude FABIEN87 » 02 sept. 2022, 09:44
un petit mot pour vous tenir au courant de mes avancées. J'ai décidé de garder ma fourche d'origine avec montage de disques de 650CXE et étriers de 1100VFC. J'ai poli la fourche et refait les spis, j'ai refait les étriers, par contre coté disques j'en ai trouvé mais je les ai amené à un usineur pour les rectifier (état de surface) avant montage et là problème... à priori ils sont trop durs et en plus il y en a un de voilé... donc je repars à la recherche de 2 disques, si toute fois quelqu'un a ça en stock!!!
J'ai aussi demandé des devis pour le chromage du garde-boue, du tube de refroidissement et des protecteurs échappement mais les tarifs sont très élevés et les délais énormes. J'ai trouvé un adaptable sur le site XLMOTO "SNELL SPEAR" à 31,99€, quelqu'un connait-il cet adaptable ou en existe-t-il d'autres?
A plus tard.
FABIEN87
Message non lude FABIEN87 » 15 mai 2023, 08:51
Suite et fin de ce post.
Je vous joins une photo du montage final. Fourche polie, garde-boue peint époxy noir, étriers de frein de 1100 VFC, disques de frein de CX650E, et durites aviation. L'ensemble est assez joli je trouve, plus qu'à tester!!!
A bientôt.
Fabien
FABIEN87
Message non lude Dominique Héron » 15 mai 2023, 10:51
Bonjour Fabien
Très belle comme çà :soleil2: , il ne te reste plus cas venir rouler avec nous (Club) et nous la présenté, il y a des sorties :moto: au club
Dom
Re: MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.  Sujet résolu
Message non lude FABIEN87 » 16 mai 2023, 08:05
elle n'est pas encore terminée mais je note et pourquoi pas une petite sortie !!
Fabien.
FABIEN87
Message non lude papicx » 16 mai 2023, 08:31
Joli boulot. Ca donne bien. Bravo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
