CX 650 GL, pas d'allumage à droite
Re: CX 650 GL, pas d'allumage à droite
Message non lude falkor207 » 11 mars 2022, 19:10
Ok pour tout ça...
Aujourd'hui, carburateurs... tout est un peu gommé...
Je pense au vu du dépôt dans les cuves qu'il y a bien 17 ans qu'elle est à l'arrêt... 1 flotteur bloqué, 1 gicleur bouché, etc... etc...
Donc je démonte et nettoie pour commander ce qu'il faut en une seule fois (je sais que ce n'est pas possible mais je vais tenter le: une fois...)
falkor207
Numéro de membre: 0541
Autre(s) moto(s) actuelle(s): GL 1800, Guzzi Norge
Message non lude CX Cadaujac » 11 mars 2022, 19:19
Bientôt le bout du tunnel !!
Message non lude papicx » 11 mars 2022, 19:47
dans notre annuaire, il y a ce qu’il faut.
Cliquer sur rechercher un site,
indiquer des mots clés de ce que l’on recherche
mes préférés :
La Bécanerie.com
Ce marchand commercialise les boites de pièces TourMax. Il y a les kit de joints spi, les membranes d'enrichissement, etc.
Pièces Moto Kristen
Beaucoup de pièces pour nos CX :
Membranes d'enrichissement, gicleurs, bouchon de cuve de carbu à l'unité ! , échappement, allumage, etc.
Tapez seulement le modèle de votre cx dans le moteur de recherche du site pour trouver ce qui nous intéresse.
Message non lude papicx » 11 mars 2022, 20:04
Chez Pièces Moto Kristen :
membrane d’enrichissement
pointeau
vis de vidange de cuve celle des 650 sont les mêmes.
membranes de robinet d’essence note que les 2 membranes sont présentes...
Message non lude papicx » 11 mars 2022, 22:24
chez La Bécanerie
Kit réparation carburateur Tour Max Honda CX 500 80-85 pointeau + joints torique et joint de cuve 15 €
Voir aussi https://www.motorradbay.de/honda-sh-2.html , site très intéressant.
Question navigation sur le site, pour trouver ce qu'on veut, c'est celui là qui est le mieux.
Avis tout à fait personnel.
La boite du kit (presque) complet est là (je ne l’ai pas trouvée sur Pièces Moto Kristen).
https://www.motorradbay.de/cx500_euro_b ... 777-2.html
note que tu n’as pas la vis de vidange de cuve. elle est là
Message non lude 500 Turbo » 11 mars 2022, 22:37
Le patron de chez moto kristen est un ami et il a une CX500 Turbo!
Message non lude ppat » 13 mars 2022, 10:53
Merci pour toutes ces photos falkor207, je n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait même avec les conseil de Papicx surtout à distance. Il m'aurait fallu un maitre d'apprentissage derrière moi...
ppat
CX actuelle(s): cx gl650
Moto(s) précédente(s): CX500C
Message non lude falkor207 » 13 mars 2022, 11:10
C'est toujours facile quand on sait... il y a un début à tout...
D'autres photos mais probablement dans un autre sujet...
falkor207
Message non lude CX Cadaujac » 13 mars 2022, 11:25
Bonjour, les photos aident beaucoup à la compréhension.
Avec les moyens modernes nous pouvons repousser certaines de nos limites. N'oublions pas que pour une aide claire en temps réel il y a par exemple "WhatsApp", cela fonctionne très bien !
Bonne journée !
Message non lude falkor207 » 05 avr. 2022, 17:51
Semaine dernière, remise en place du moteur, pas de difficultés particulières
Repose (après nettoyage au tournevis de la graisse un peu solide) de l'ensemble cardan arbre et couple conique avec un peu de graisse fraiche...
Aujourd'hui, dépose des roulements de direction... Dire que les cages étaient billées est un doux euphémisme...
J'en profite pour changer les spis des tubes de fourche... les bagues coulissantes dans les tubes sont bonnes...
Prochainement réfection des ergots des caches en plastique cassés et disparus... ceux qui rentrent dans un bidule en caoutchouc solidaire du cadre.... il y en a 3 par cache... et il m'en reste 1 par cache...
Ça progresse, ça progresse...
falkor207
Message non lude papicx » 05 avr. 2022, 17:58
Bien... bien... ça avance :!: :)
Bon courage.
On est toujours preneur des photos. :)
Message non lude falkor207 » 10 mai 2022, 06:44
Le réservoir me confirme ne pas vouloir jouer le jeu... ou plutôt si... mais à sa manière
falkor207
Message non lude falkor207 » 25 mai 2022, 10:57
Allez ! Premier démarrage...
On y croit, on y croit !!!
Regarder sur youtube.com
falkor207
Message non lude poumpoum81 » 25 mai 2022, 12:24
"On y croit, on y croit !!!" C'est in croit-yable....Increvable cette moto! Allez, bientôt sur la route....
poumpoum81
Message non lude papicx » 26 mai 2022, 15:32
Bonjour Falkor.
Je viens d'écouter attentivement ta vidéo.
Bravo pour le boulot ! :applause:
Le démarreur tourne à la bonne vitesse. C'est important pour les 650.
Ne lésine pas à changer les caoutchoucs qui tiennent les cache-latéraux à l'avant, je pense notamment à ceux situé dans le bras vertical du cadre. C'est par là qu'on peut perdre un cache latéral bêtement.
J'ai cru voir que le gauche était mal en point. Peut-être ai-je mal vu.
Pour les vis qui tiennent les pare-cylindres, ceux au dessus du démarreur et son frère de l'autre côté, doivent faire 75mm de long. A 70mm, d'origine donc, ne prennent l'écrou que sur la moitié de l'épaisseur. :(
Voir dans les fiches techniques, premières astuces. Tu auras les références qui vont bien.
Attention, le filetage est du 10 x 125. C'est un pas fin.
Bon courage pour la suite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 19 invités
