Fuite d'huile et liquide de refroidissement mayonnaise
Re: Fuite d'huile et liquide de refroidissement mayonnaise
Message non lude CX Cadaujac » 03 mars 2014, 19:54
Bonsoir...
Un peu de "Tétris" pour un jeune cerveau fera du bien !!! Le vase vient facilement si l'on ne s'énerve pas !!!
Pour la vidange des cylindres, comme le dit le vénérable Papi, ce n'est pas indispensable si tu ne déposes pas les culasses !!!
Je n'ai pas l'habitude des Silvers...
Courage... Je suis certain de te voir bientôt rouler !!!
:D
Message non lude papicx » 03 mars 2014, 21:16
Je ne sais pas si c'est la première ou la seconde phrase qui me fait rire le plus :!: :lol:
"Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk"
Message non lude CX Cadaujac » 03 mars 2014, 21:39
La première m'amuse beaucoup plus !!!
C'est serré... Mais, ça passe !!!
:D
Message non lude phoenix440 » 04 mars 2014, 09:18
J'ai regardé hier, je vois même pas où sont les 2 vis, ça risque d'être sport à démonter :)
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude papicx » 04 mars 2014, 14:26
Nan mais faut pas regarder ça la nuit non plus.
Serieux. J'vais regarder sur la mienne et tâcher de faire une photi ou deux.
De mémoire il faut passer par l'arrière sur celles là.
Message non lude phoenix440 » 04 mars 2014, 20:33
Merci Papi,
Mais j'ai trouvé une photo du vase démonté, ça va m'aider au démontage :)
phoenix440
Message non lude phoenix440 » 05 mars 2014, 20:08
Bonsir à tous,
j'ai démonté les caches culbuteurs des 2 cotés en prévision de faire le jeu aux soupapes dans la semaine, et il y a un peu d'huile dans tout çades 2 cotés (je dis bien un peu)
c'est normal?
phoenix440
Message non lude papicx » 06 mars 2014, 09:29
C'est un peu normal vois tu.
Le moteur est refroidi aussi par son huile.
Juste pour info, la pompe à huile du moteur pompe environ 9 litres à la minute à 5000 tr/min.
Comme tu as 3 litres et des mèches dans le bloc moteur, je te laisse imaginer le cyclone d'huile dans le carter quand le moteur est en marche. ;-)
NB : vois dans les archives, j'ai fais une page pour régler les culbus.
Bon courage.
Message non lude phoenix440 » 06 mars 2014, 09:53
OK merci,
Sinon une dernière question, si c'est trop HS je ferai un autre sujet:
Je vois dans la RMT qu'il faut regler la chaine de distribution, il y a une vis a desserrer et a resserer;
Le truc c'est que moi, j'ai pas cette vis (1982, donc tendeur automatique?)
Du coup il y a quoi a faire?
phoenix440
Message non lude papicx » 06 mars 2014, 10:28
RIEN.
tendeur automatique : oui
Message non lude phoenix440 » 06 mars 2014, 10:40
Ok, mais qui me dit que ce que les problèmes que tu décris dans ce poste ne sont pas sur ma moto? http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Distrib/Distrib1.htm
phoenix440
Message non lude papicx » 06 mars 2014, 11:52
Quand tu auras un tendeur bloqué il sera temps d'ouvrir.
Pour savoir si tu es concerné, ça va être facile, tu n'auras même pas à tendre l'oreille. Tu auras un bruit de gamelle ou de cliqueti tellement perceptible qu'il t'inquietera naturellement. :haaaa:
Le bruit disparait à l'accélération et réapparaît dès qu'on relâche les gaz.
Message non lude phoenix440 » 06 mars 2014, 12:12
Hum en effet ça fait du bruit, mais je pensais que c'était les soupapes car à l'air de venir des caches culbuteurs
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 06 mars 2014, 19:33
Ne rien précipiter !!! Il faut régler les culbuteurs avant... Et, bien tendre l'oreille !!!
Selon le kilométrage du moteur le tendeur est peut être encore en bon état !!!
Si non, tu pars vers une réparation plus importante et plus onéreuse !!!
Bon courage pour la suite !!!
:D
Message non lude papicx » 07 mars 2014, 22:19
Attention, on s'égare du sujet initial...
Je vais devoir jouer du ciseaux virtuels. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 40 invités
