Restauration Cx 500 Turbo
Re: Restauration Cx 500 Turbo
Message non lude philippeCR » 27 avr. 2014, 12:35
Merci j avais pas remarqué, bonne nouvelle...merci Sptoq.:-):-)
philippeCR
CX actuelle(s): CX 500 cr et CX 500 Turbo
Moto(s) précédente(s): 400 cbn, 600cbr, sv1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmw k100 rs , 750 Seven Fifty en transfo RCB
Message non lude philippeCR » 29 avr. 2014, 09:42
Quelque changement sur le collecteur, après réflexion sur les différentes solutions et sur la durabilité de la pièce.
(soudure du manchon en direct, soudure du manchon + ailettes de refroidissement)
L'entreprise qui me fait ça préfère faire confiance aux ingénieurs de chez Honda.
Donc retour à l'origine avec soufflet de dilatation.
J attend le devis pour cette semaine...A suivre....
philippeCR
Message non lude papicx » 29 avr. 2014, 11:23
Vu
Message non lude philippeCR » 10 mai 2014, 14:02
Voici quelques nouvelles :
J'ai eux deux propositions pour refaire le soufflet soit en Acier ou en Inox.
J'ai décidé de le refaire en inox, 60€ de différence je suis plus à ça près !!!
Donc il va me refaire la pièce en la taillant dans la masse dans un beau morceau Inox.
Je lui est demandé si il pensait que l'origine était en Titane? Pour lui NON, impossible que le titane se corrode.
La pièce d'origine est composé de multiples couches d'acier avec différents additifs pour une épaisseur final de 1 mm.
Pour info, la corrosion de mon collecteur s'est produite par l intérieur.
L'entreprise qui me fait ça, va réaliser un gabarit de soudure pour pouvoir reproduire l'opération à la demande.
(Avant de communiquer son nom je préfère avoir son aval)
Voila je poste de belles photos quand c'est prêt :) :) :)
Bon week end à tous
philippeCR
Re: Re : Restauration Cx 500 Turbo
Message non lude papicx » 10 mai 2014, 20:40
Pourquoi ne lui apportes tu pas le moteur tout simplement en guise de gabarit ?
Là au moins, il sera sûr et certain que ça se montera dessus, et toi aussi...
Je ne suis pas sûr que l'écartement des culasses des 500 et des 650 soient le même.
Sur les atmosphériques il y a une différence de 15 ou 20 mm, je ne souvient plus bien.
Ce serait dommage qu'il se fasse un gabarit que pour un modèle de CX turbo.
Si vous pouvez faire des photos en quantité de cette opération de sauvetage, on est preneur.
Bien entendu, la "pub" de cet artisan sera gratuite. ;-)
Le montant des devis svp si possible ? Merci.
Message non lude philippeCR » 16 mai 2014, 10:12
Petit cadeau de la poste aujourd’hui :) :) :) :) :) :)
philippeCR
Message non lude papicx » 16 mai 2014, 12:03
pièce collector... :D
Message non lude philippeCR » 20 mai 2014, 19:25
Je viens de recevoir les durites Avia. elles sont noir pour resté dans l'esprit d'origine.
- 3 Durite avant pour 72.48€
http://www.pkroadparts.com/maitre-cylin ... -moto.html
- 1 Durite arrière pour 23.08
http://www.pkroadparts.com/maitre-cylin ... ridge.html
Commandé chez PkRoadParts.
Modifié en dernier par philippeCR le 21 mai 2014, 08:06, modifié 1 fois.
philippeCR
Message non lude papicx » 20 mai 2014, 19:31
Merci de ce retour.
Svp peux tu mettre des liens vers le site et vers les pièces ? (Indiquer la ref du marchand aussi)
Prends soin de vérifier ATTENTIVEMENT les longueurs et les angles des raccords Bandjo des Durits avant de déposer les tiennes...
C'est trop bête de s'apercevoir que ce ne sont pas les bonnes au moment du remontage.
Toutes les Durits se ressemblent...
Message non lude philippeCR » 21 mai 2014, 08:08
Ok merci, j ai rajouté les liens.
Après il suffit juste de signaler le type de moto à la commande.
philippeCR
Message non lude philippeCR » 24 mai 2014, 13:47
Remise en état des échappements de 32 ans.
( :merci2: à Thierry pour le support droit)
Avant et après
philippeCR
Message non lude papicx » 24 mai 2014, 22:06
Beau travail ! :holaa:
Message non lude philippeCR » 02 juin 2014, 18:22
Bonjour à tous, comme promis voici les essais sur le deuxième collecteur qui n’était pas très reluisant. Je viens de récupérer la pièce et j'essaye la mise en place vendredi.
Pour info : pièce inox de 1,5mm dans la masse.
Modifié en dernier par philippeCR le 03 juin 2014, 08:10, modifié 1 fois.
philippeCR
Message non lude SPTOQ » 02 juin 2014, 19:04
Bonjour Philippe
Je croyais que c'était l'ensemble du collecteur qui allait être refait, je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'une réparation.
La pièce inox a été réalisée sur un tour, c'est ce qu'il faut comprendre par "dans la masse" ? En tout cas c'est une jolie pièce, dommage qu'elle ne se voie plus une fois montée lol
Si ce n'est pas indiscret, il faut compter combien pour cette réparation ?
Et tant qu'à faire, quelle est l'adresse de la boite ?
Thierry
SPTOQ
Message non lude philippeCR » 02 juin 2014, 20:57
Oui la pièce à été réalisée sur un tour. Pour la tarif cela à un certain prix car personne n'avait réalisé cela il a fallut :
- fabriquer dès outils pour le tour
- prendre les côtes
- réaliser plusieurs pièces en acier pour avoir un résultat parfait
- réaliser la pièce en inox
Et un gabarit de soudure pour faire mon deuxième collecteur si le test est OK en chauffe.
Étant le premier j ai payé la totalité des opérations (300 euros)
Les prochaines pièces seront moins chère normalement.
philippeCR
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 83 invités
