Petit pb sur 650 turbo
Message non lude BRUNG » 16 juin 2008, 19:28
Bonsoir
Bon le nouveau turbo est remonté et j'ai enfin fait les essais sur route.....
et tout va bien , plus de fumée à l'echappement ( j'ai aussi changer les joints de queue de soupape) et la peche (ce turbo semble un poil plus progressif) .
Je suis toujours aussi enchanté par cette machine qui aujourd'hui est completement restaurée (il ne restait que le turbo à revoir).
Depuis j'ai répare un turbo avec la soupape grippée, j'ai simplement coupé l'axe de la soupape du coté de la turbine( avec un disque "dremel")
puis extrait la soupape, décapé le trou avec un alésoir , changé l' axe soudure de la soupape et du levier.
Je ferai suivre les photos.
Bonne soirée
Olivier
BRUNG
Numéro de membre: 0717
CX actuelle(s): CX 650 GLD2, CX 650 turbo
Moto(s) précédente(s): transalp, 500 four, 750 vfr.....
Moto de vos rêves: CX 650 Turbo
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB125K5, 1000 VARADERO
Message non lude SOAS » 18 juin 2008, 14:20
combien de km as tu parcouru depuis ? les performances ont elles changées ?
SOAS
CX actuelle(s):
Message non lude BRUNG » 18 juin 2008, 18:19
Bonsoir
distance 400 km (en plusieur fois)
pas de modification de performances mais une arrivée de la puissance un peu plus progressive
BRUNG
Message non lude HODE » 18 juin 2008, 19:33
bonsoir
de par mon expérience (j'ai acheté mon 650 turbo à 3500 km )il est normal que la puissance du turbo soit progressive et que tu ais gagné en souplesse .
maintenant tu vas apprécier d'avoir un turbo quasiment neuf !!!
c'est vrai qu'a partir de 3500 / 4000 tours mn tu t'appercois que le moteur monte dans les tours et délivre une puissance qui ne semble jamais s'arreter çà c'est la magie du turbo!!!
bonne route!!! et bon plaisir de conduite
roulez cool vous irez loin!!
HODE
CX actuelle(s): 650 CX TURBO
Re: Petit pb sur 650 turbo
Message non lude papicx » 31 oct. 2012, 16:54
Je déterre ce vieux sujet car je vois que les membres y ayant participé sont toujours présent sur le forum.
Quid des joints reçus et utilisés :?:
Je recherche des joints d'échappement pour mon 650T que je me décide - enfin - à remettre en état de marche.
il y a qq jours Sylvain Paucot m'a appelé et a le même souci d'approvisionnement.
la boite aux USA est elle toujours présente :?:
merci de vos réponses.
Message non lude Baltic » 31 oct. 2012, 20:03
adminiCTC a écrit:Je recherche des joints d'échappement pour mon 650T que je me décide - enfin - à remettre en état de marche.
Ah, grande nouvelle !!(je croyais que c'était seulement l'embrayage qui n'allait pas)
Je m'inscris aussi pour ces joints d'échappement car je dois aussi "tomber" le turbo pour atteindre le support d'arbre à cames fuyard.
Message non lude 500 Turbo » 31 oct. 2012, 20:09
Salut Patrice.
Je crois que tu vas devoir sortir la perceuse, le Dremel, la lime ... et te les fabriquer dans une feuille de cuivre.
C'est ce que j'ai fait sur ma 500 T et ça fonctionne bien.
Celui de la 650 est plus simple, il n'y a pas de matière entre la sortie du turbo (ronde) et de la soupape de décharge.
Et quand c'est usiné dans une feuille de cuivre rigide, le recuire pour le rendre maléable de façon à ce qu'il épouse les aspérités du collecteur et du tuyau d'échappement.
Jean :costaud:
Message non lude papicx » 31 oct. 2012, 21:10
Merci Jean :!:
Mais je n'ai même pas la matière première. :| et Jacques qui m'avait promis de m'en faire... :cry:
@Baltic,
Oh non, c'est le moteur entier qui est à refaire. le turbo est presque neuf, mais les guides de soupapes doivent être morts.
donc, réfection complète du moteur... :costaud:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 38 invités
