problème de frein : comment réparer ?
Message non lude segret jacques » 24 avr. 2008, 21:43
40cm c'est trops court
Message non lude papicx » 25 avr. 2008, 09:15
Non seulement vous devez tenir compte de la longeur, mais aussi de l'orientation des Banjo ( nom propre ) l'un par rapport à l'autre sinon la Durit va se vriller.
Message non lude Invité » 25 avr. 2008, 13:51
on remarque bien au niveau des étriers les deux durites qui partent en biais.
Je pense que je vais abandonner cette piste, comme dit mon voisin collectionneur de gnome et de bm:
toujours mettre si possible de l'original.
Message non lude susu » 25 avr. 2008, 13:53
j'ai encore oublié de me connecter, mais le message précédent est de moi!!!!
susu
Message non lude 500 Turbo » 25 avr. 2008, 16:02
Anonymous a écrit:on remarque bien au niveau des étriers les deux durites qui partent en biais.
Bonjour "Susu".D'habitude, je préconise aussi les pièces d'origine.
Dans ce cas-ci, pour les tuyaux de frein, va plutôt vers de l'adaptable en durit "aviation".
1°) les durits d'origine ne sont plus de stock!
2°) les durits d'origine ont tendance, après quelque temps de "gonfler" quand on freine ce qui réduit l'efficacité (qui n'est déjà pas terrible).
3°) quand elles étaient livrables, les durits d'origine étaient au prix ... Honda (33€ pour celle qui va du maître cylindre au répartiteur p.ex, les 2 autres étant + longues, étaient + chères!
Comment faire?
Tu démontes tes 3 durits.
Tu les portes chez un spécialiste du freinage (ou un bon accessoiriste automobile).
Tu lui demandes de t'en réaliser des "identiques" en durit aviation.
Tu verras, il te fera (si c'est un gars sérieux) des copies (même longueur, même type de Banjo, même orientation de ceux-ci) de tes tuyaux d'origine.
Quand tu auras tout remonté, tu noteras une sensible amélioration du freinage.
Et qui plus est, cela devrait te coûter moins cher!
Quand je l'ai fait faire, en février 2006, moins de 85 € pour les durits, les Banjos, les rondelles en cuivre et 1/2 litre de liquide de qualité.
Message non lude susu » 26 avr. 2008, 07:07
merci pour la réponse jean
susu
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 31 invités
