MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.  Sujet résolu
Re: MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.
Message non lude orangemecanic » 01 mars 2022, 10:12
:merci2: Comment est l'entretoise "fourche/étrier" pour pouvoir les monter ? :heuuu:
Une pièce fabriquée et existante ? :heuuu:
Merci et A+, Gilles
Message non lude FABIEN87 » 01 mars 2022, 18:00
Les entretoises sont celles des étriers/fourche du 650GL, les étriers 1100VFC et 650GL sont identiques il n'y a que les diamètres des pistons qui diffèrent respectivement 30mm et 32mm.
A plus tard
FABIEN87
C’est son anniversaire aujourd’hui ! (51 ans)
Message non lude segret jacques » 01 mars 2022, 18:06
Tu dis avoir monté l'ensemble sur une fourche de cx500.
Pourrais tu mettre des photos ?
Merci.
Message non lude orangemecanic » 01 mars 2022, 20:20
Il l'a mis au dessus :
Mais est-ce bien une entretoise de 650 ??? :heuuu:
A+, Gilles.
Message non lude papicx » 01 mars 2022, 20:25
Pourquoi doutes tu de ses affirmations :?:
Quel est l'argument technique qui te mettent le doute :?:
Pour info, les étriers des CX 650 Turbo, et uniquement ceux-là, ont des pistons de 32mm.
J'en déduis que ceux des 1000 VFC sont identiques.
Message non lude orangemecanic » 01 mars 2022, 20:29
Je ne mets pas sa parole en doute, je demande une confirmation car il me semblait qu'il en fallait une spécifique, c'est tout !
Message non lude papicx » 01 mars 2022, 20:33
Ok.
Il me semblait bien avoir vu ce type de montage il y a longtemps mais ne voulant pas influencer quiconque, surtout si je me trompais, j'ai laissé faire.
J'ai bien senti que Fabien était déterminé et qu'il allait essayer ce montage, somme toute assez logique quand on a les pièces.
Bravo :yeah: Fabien
Message non lude FABIEN87 » 01 mars 2022, 20:59
Je confirme les étriers et entretoises sont ceux du 650GL (démonté sur la moto d'un ami, à priori il n'y a pas d'erreur possible), si je peux je les mettrais en photo avec les cotes pour infos. J'en profites car je pensais avoir en stock le tube chromé reliant la pompe à eau et le radiateur (celui qui passe sous le cylindre gauche) mais en vain... si quelqu'un a ce tube je suis preneur!!
A plus tard.
FABIEN87
Message non lude orangemecanic » 01 mars 2022, 22:14
Merci Fabien ! :merci2:
Je vais voir le montage que je ferai ! :trinque:
Pour le tube, j'en ai bien un, mais prévu pour la mienne ! Je vais voir l'actuel au démontage, si rattrapable ou pas ! :heuuu:
A+, Gilles
Message non lude segret jacques » 02 mars 2022, 11:33
Il y a aussi la possibilité de monter des disques de 750 bol d'or avec les entretoises.
Message non lude papicx » 02 mars 2022, 21:51
:attention: Les tuyaux chromés des 500 et des 650 sont différents.
Le 650 est orienté plus vers le bas et un tout petit peu plus long il me semble aussi.
Message non lude FABIEN87 » 03 mars 2022, 17:41
chose promise chose dûe, ci-joint les photos des entretoises.
A bientôt.
FABIEN87
Message non lude Dominique Héron » 05 mars 2022, 19:05
papicx a écrit::attention: Les tuyaux chromés des 500 et des 650 sont différents.
Je vois absolument pas ce que ceux message vient faire dans se sujet
Message non lude FABIEN87 » 05 mars 2022, 23:01
J'ai fait le test montage jante de CX500 avec disques de 650CXE et étriers de 650GL sur fourche de 650GL.... Je confirme ça ne se monte pas!!!! En fait, l'entraxe des disques sur la jante de CX500 est de 115 alors qu'il est de 125 sur la jante du 650GL, du coup si je présente mes étriers correctement en face des disques ils ne sont pas en contact avec la fourche et donc serrage impossible!!! Je vais donc essayer de trouver des supports d'étriers de 500GL qui à priori permettent ce montage. Sinon, j'abandonnerais ce montage et garderais ma fourche d'origine, moins jolie à mon goût mais je n'aurais pas le choix!!!
A bientôt.
FABIEN87
Message non lude Gérard » 06 mars 2022, 09:18
J'avais monté une fourche de 650 E sur ma CX 500 avec la roue de 500.
Peut être que tu peux prendre des idées pour la tienne
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=5926
A+++ Gérard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
