CX 400 C a du mal à démarrer et s'étouffe
Re: CX 400 C a du mal à démarrer et s'étouffe
Message non lude gerontix » 14 mars 2026, 11:39
8) Et une leçon de morale, une !
La même chose en deux phrases... là, tu cibles une victime et tu nous prends pour des petits garçons pas assez sages...
Deux phrases auraient pu suffir, juste pour rappeler une vérité que, même les états ne contrôlent plus... et qui nous échappe de temps en temps...
Certains ne se trompent jamais, certes ! Bravo à eux ! :drink1:
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude Ivanovitch » 17 mars 2026, 00:11
Armé de ma souflette voici ce que j'ai pu contrôler.
En mettant la souflette dans le puit du gicleur de ralenti, celui ci étant bien sûr déposé, j'ai bien de l'air qui sort des gicleurs d'air de ralenti 9a et 9b, a gauche sur la photo.
L'un des 2 a nettement moins de débit, je pense que c'est normal, c'est le même cas sur les 2 carbus.
Il ya bien également de l'air qui sort par les 2 petits trous qui se trouvent devant le papillon.
En revanche le 3eme trou, celui qui reçoit la vis de richesse présente un débit d'air assez faible, normal je pense vu que ça sort par tous les autres trous. A tester avec la vis de richesse montée et en bouchant les gicleurs 9a et 9b et les 2 trous devant le papillon.
Lorsque je souffle dans le puit du gicleur primaire, j'ai bien de l'air qui sort par le gicleur d'air correspondant.
Lorsque je souffle dans le puit du gicleur d'air secondaire, il y a bien de l'air qui sort par le gicleur d'air correspondant mais nettement plus faible. Je pense que c'est normal, j'ai le même phénomène sur les 2 carbus.
Je ne vois là-dedans rien de vraiment choquant ni de problème flagrant. Je sollicite l'avis des grands sages.
Les gicleurs de ralenti sont déposés et malgré avoir trempé dans du Nettoyant frein et dans de l'acétone ils sont toujours bouchés. La souflette n'y fait rien et le petit fil électrique multibrin se tord, de douleur. Si vous avez une recette miracle je suis preneur.
Voilà où j'en suis pour le moment.
Ivanovitch
CX actuelle(s): CX 400 C 1981
Message non lude Ivanovitch » 19 mars 2026, 22:54
Compte rendu de la discussion avec PapiCX, merci à lui pour le temps accordé.
Gicleur de ralenti
bien bouché à faire tremper une fois démonté et tenter de déboucher avec une corde de guitare ou encore mieux, le percer avec un tout petit forêt, normalement c'est du 0,6mm, à confirmer.
Souvent ce sont les trous 17 et 18 qui se bouchent (schéma carbu plus haut) vérifier en injectant du Nettoyant carbu par l'orifice du gicleur de ralenti et regarder si ça communique bien.
Diaphragmes, vérifier leur état mais aussi, que le petit joint ne soit pas mal monté, à l'envers ou de travers.
Synchronisation papillons, vérification à l'œil, commencer en position fermée et ouvrir légèrement, contrôler en faisant glisser une feuille de papier cigarette.
Ivanovitch
Message non lude Ivanovitch » 19 mars 2026, 23:11
Gicleur de ralenti :
J'y avait pas pensé mais la corde de guitare c'est pas bête poir deboucher car plus rigide qu'un fil électrique et en plus c'est calibré.
J'ai retrouvé un vieux jeu de cordes de guitare électrique encore dans son emballage et en plus avec les diamètre en MM, pas besoin de faire la conversion.
C'est avec la 2ème corde, celle de Si, que j'ai réussi à déboucher le gicleur. Elle fait 0,36mm.
La 1ere est trop fine et se plie trop facilement.
Par contre la 3ème, qui fait 0,46mm devrait passer mais elle ne passe pas dans mes gicleurs, même après les avoir de nouveau faits tremper.
Mes gicleurs sont bien en taille 38, contrairement à bon nombre d'entre nous ^^
Je me tâte à passer en diamètre plus gros pour être moins *mm*rdé.
Ivanovitch
Message non lude Ivanovitch » 19 mars 2026, 23:13
Les trous 17 et 18 sont OK en aspergeant avec du Nettoyant frein dans le puit du gicleur de ralenti.
Ivanovitch
Message non lude Ivanovitch » 19 mars 2026, 23:18
Les diaphragmes me semblent en très bon état, comme neufs on pourrait dire.
(Je les avait changés). Juste un petit nettoyage et c'est bon.
Ivanovitch
Message non lude Ivanovitch » 19 mars 2026, 23:23
Par contre en remontant un truc me chagrine...
Vous voyez le jour ?!
Ivanovitch
Message non lude papicx » 19 mars 2026, 23:52
Bonsoir.
Ah bah tu vois, je n'avais jamais remarqué l'inscription sur ces gicleurs !
Je vais regarder sur ceux que j'ai.
Les #38 sont pour des 400cc. C'est ton cas.
Tes membranes sont en bon état.
Tu as bien remis le petit joint avec la face plate vers le corps du carbu ?
Je ne vois pas ce qui te chagrine. :?
Si tu pouvais développer...
Message non lude Ivanovitch » 20 mars 2026, 07:28
Oui j'ai bien remis le petit joint dans le bon sens, mais j'ai l'impression qu'il est trop épais , le couvercle du diaphragme ne ferme pas correctement.
Ivanovitch
Message non lude papicx » 20 mars 2026, 08:21
Je vois...
As tu bien gratté dans la gorge du corps du carburateur là où va la membrane ?
Il faut que ce soit NICKEL :! :*-*
Nettoie bien la crasse noire avec du produit de nettoyage + une brosse métallique poil en bronze. Pas une brosse de soudeur à l'arc.
N'oublies pas de mettre les lunettes de protection :!:
Message non lude NONO 49 » 20 mars 2026, 09:38
Bonjour Ivanovitch,
Tu peux aussi surfacer légèrement le couvercle sur un marbre avec du papier 400 pour vérifier le niveau de déformation, si celle-ci est trop importante...faudra prévoir le remplacement... :monsieur:
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude segret jacques » 21 mars 2026, 23:44
Ton petit joint est neuf ? ,si oui il est peut-être trop epais
Message non lude Ivanovitch » 29 mars 2026, 19:14
Salut Nono et Jacques,
J'ai surfacé légèrement le petit couvercle et il est bien plat.
Le joint est neuf en effet, peut être un peu trop épais.
J'ai bien nettoyé le logement du joint, c'était un peu sale mais l'écart est toujours le même.
Je me suis dit que du moment que le joint est plaqué il fait son taf.
J'ai donc remonté en l'état, la moto démarre ! Déjà une victoire.
Je précise que je suis avec des cornets et gicleurs d'origine.
Comme vu ailleurs sur le forum j'ai mis du Scotch sur les 3/4 du carbu.
Sur un filet de gaz ça marche nikel.
Par contre Dès que j'ouvre un peu plus les gaz le moteur s'étouffe.
J'ai remarqué qu'en masquant encore un peu plus les cornets ça ne le faisait plus, j'ai donc rajouté un peu de Scotch et je suis parti essayer, mais en roulant toujours pareil ça plafonne à 4000, 4500 tours.
Si je ne m'abuse c'est à ce moment qu'intervient le gicleur principal ?
Ivanovitch
Message non lude papicx » 30 mars 2026, 07:39
Bonjour Ivanovitch.
À ce stade soit c'est un problème de débit d'essence, et là il va falloir verifier qu'à la sortie du robinet que ça coule FORT et longtemps, soit c'est un problème d'allumage.
Teste le débit du robinet en remplissant la valeur d'un verre. Le débit doit être fort et constant.
J'ai eu un problème de ce genre avec des impuretés qui s'étaient accumulées dans le tuyau qui relie les 2 carbus. Mais tu mas3dit au téléphone que tu avais séparé les 2 carburateurs pour les nettoyer. Je pense que tu as nettoyé ce tube.
Pour le problème d'allumage je t'invite à suivre le tuto "tester son alternateur" et faire un sujet distinct de celui-ci pour que les sujets ne soient pas mélangés.
Après ce test, on se retrouvera ici. ;)
