[CX 500] - Pb électrique
Re: [CX 500] - Pb électrique
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 21:48
Ah oui et avec une batterie correcte effectivement je ne reproduis pas de chute de tension en passant de off à on
Du coup case départ pour mon pb :(
par contre je constate que le fusible à droite de la batterie n'est plus (?), les 2fils rouges sont reliés directement l'un à l'autre.
C'était un fusible 30A d'après la doc, mais quoi comme fusible pas un rond en verre, j'ai l'impression que c'était pris dans des vis !? A moins que le montage n'ait été très modifié !!
Thibault1984
Moto de vos rêves: CBX 1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB 125 Twin, Goldwing GL 1000
Message non lude papicx » 31 août 2021, 18:43
C'est un fusible plat, ça vaut 3 € pièce chez Honda.
Tu peux le remplacer temporairement par 5 ou 6 brins d'un fil souple.
Message non lude Baltic » 31 août 2021, 19:40
Thibault1984 a écrit:Tension nominale 12,95 V
Tension juste démarré 13,3 V qui monte progressivement, après légère accélération 14,03 V
Bonjour Thibault,
Ces mesures indiquent que l'alternateur et le régulateur fonctionnent bien.
Théoriquement, tu peux acheter une batterie neuve de bonne qualité, de capacité 14 Ah (référence Yuasa YB14L-A2, indiquée aussi sur d'autres marques comme Bosch) et tout ira bien.
Sauf que.....tu nous as dis au début de ton sujet "Depuis quelques mois je change la batterie sans comprendre pourquoi mais là j'ai commencé à chercher..."
Pourrais-tu nous dire combien de fois tu as remplacé ta batterie "depuis quelques mois" ? 1 fois ? 2 fois ? 3 fois ?
Pourrais-tu aussi nous dire si tu roules beaucoup avec ta CX ? Essaies de nous donner des chiffres même approximatifs : nombre de km par an et nombre de fois où tu utilises ta CX par mois, en moyenne.
As-tu un chargeur permanent branché sur ta batterie ?
Ces questions sont bien indiscrètes mais tes réponses permettront de préciser (ou pas !) une solution.
Message non lude Baltic » 31 août 2021, 19:41
Il me semble bien que le fusible principal sur les 500 est un 20 A et pas un 30 A
Message non lude Thibault1984 » 31 août 2021, 19:51
Ok pour le fusible plat, je vérifie sur la rmt, je crois avoir vu 30a mais du coup je suis moins sûr ^^
Alors sans pb !
Entre 5 à 10 fois sur novembre 2018 et mars 2019, à ce moment ras. Juin 2019 je la reprends batterie HS. Achat batterie et c’est parti.
Je l’ai utilisée tous les jours de septembre 2019 à mars 2020 (confinement) mais fort des expériences précédentes a chaque arrêt je débranchais la batterie !!
Reprise fin juin 2020 batterie HS, 2ème achat
Utilisation très épisodique,un trajet de 3h sur un week-end début 2021, ok, stockage au garage ensuite
Quand je la reprends 10 jours après batterie HS, 3 eme batterie avril 2021 c’est l’actuelle du coup, morte avant d’avoir vécu, j’ai dû faire 1 trajet de 3h également avec !!
J’ai bien un chargeur lent mais je ne l’ai jamais branché en continu, juste quand la batterie est trop faible, peut-être un tort...
Thibault1984
Message non lude Thibault1984 » 31 août 2021, 19:56
Effectivement 20a... merci !
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 31 août 2021, 20:52
Il serait bon de faire un essai avec un autre régulateur.
Son fonctionnement au bout d'un certain temps est il normal ?
Mais, il est possible qu'un élément de la moto crée une micro consommation qui vide la batterie !
J'ai gardé ma précédente batterie 7 ans. Varta.
Problème étrange et vicieux...
Si les batteries se détruisent ainsi, elles sont certainement vidées par un consommateur parasite contact coupé.
Pas d'alarme ?
Message non lude Thibault1984 » 31 août 2021, 21:08
Non pas d’alarme, phares longue portée mais pas branchés (factices)...
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 31 août 2021, 21:34
Aucun ajout sur le circuit électrique ?
Si c'est le cas, il s'agit d'un défaut d'un équipement d'origine ou, du faisceau... Gaine érodée, défaut sur une connections.
Il va falloir chercher avec méthode et rigueur. Tout écrire pour ne rien oublier.
Courage !
Message non lude Thibault1984 » 01 sept. 2021, 09:15
Alors hier soir j'ai procédé aux tests avec l'ampèremètre ce fut laborieux, merci papicx !
donc si je débranche mes ampoules, 0 A sur le circuit, j'imagine que c'est une bonne chose !
si je rebranche mon ampoule (j'en ai qu'une seule qui s'allume moi, le témoin de point mort ?), je trouve 0,18a
Probablement lié à ma batterie pourrie me direz-vous mais si je fais le calcul de papicx
1 ampoule 3,4w / 9,45 je devrais trouver dans les 0,35a ? je suis à la moitié... kécécé ?
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 01 sept. 2021, 09:57
Il faut prêter attention à la qualité de l'instrument de mesure.
Ce type d'appareil n'offre pas une précision fiable en bas d'échelle.
Quel calibre as tu sur l'ampèremètre ?
Si cette intensité plus élevée se reproduit avec un meilleur calibre, ou un appareil plus précis cela peut démontrer une consommation anormale.
Cela ne resoud pas le problème, car, à priori ta batterie se vide contact coupé !!!
Message non lude Thibault1984 » 01 sept. 2021, 10:19
en calibre j'ai 200µ, 2000µ; 20m et 200m
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 01 sept. 2021, 11:06
Tu n'as pas un calibre intéressant pour cette mesure.
L'idéal serait un calibre 1 A.
Ne fait pas de mesure avec cette batterie.
Il faut une batterie en bon état avec une force électromotrice stable.
En attendant d'avoir une batterie neuve tu peux utiliser une batterie de voiture en bon état. Avec un seul témoin tu devrais être entre 0,26 et 0.30 A.
Tu devras faire des recherches contact coupé.
Bon travail !
Message non lude Thibault1984 » 01 sept. 2021, 12:44
Bon j'ai trouvé un régulateur 7v pour le thermomètre, j'attends de le recevoir
j'ai utilisé la batterie de GL qui est correcte, le résultat est de 0,23a (3,4w / 12,95v = 0,26a) : à peu de chose près...
du coup là c'est correct ou il faudrait que ça tombe au dixième près ?
Que dois-je tester ensuite ? J'avoue que je suis un peu perdu sur la logique des tests à faire
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 01 sept. 2021, 14:12
La valeur est correcte. Pour moi, il y a un souci contact coupé. Il faut insérer l'ampèremètre entre la batterie et le circuit. Le régler sur un petit calibre ampèremètre et voir contact coupé s'il y a une consommation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 34 invités
