fuite de liquide de refroidissement dans le moteur (la CX de Burningham)
Re: fuite de liquide de refroidissement dans le moteur (la CX de Burningham)
Message non lude papicx » 26 juil. 2021, 13:35
Sf erreur, il y a 2 bouchons pour cela.
Il y a une crépine en mousse (fine) qui est souvent désagrégée au fond de la boite. Il y a un "couvercle" au dessus avec un tuyau qui va vers le carter AR du moteur.
Il se déboîte facilement en le tirant vers le haut, tout simplement.
La plupart du temps la crépine en mousse bouche d'ailleurs le tuyau qui va vers le bas et ne permet pas de faire la purge du boitier sans un nettoyage manuel par l'intérieur.
Pour déboucher cela, utiliser une tige métallique ou en plastique en l'engageant par le bas.
Message non lude magicdan » 01 août 2021, 11:05
Salut à tous...
A force de chercher autour de la pompe à eau, on oubliait de regarder ailleurs...
La pompe à eau étant remontée en suivant scrupuleusement le protocole, ça pissait toujours autant...
Laurent73 (mon pote tout nouvel inscrit) a donc redémonté le carter arrière, bouché les arrivées de ldr venant de la pompe à eau, et utilisé les entrées venant du thermostat pour remplir cylindre et culasse indépendamment du circuit de refroidissement...
Coté gauche, ça c'est rempli facilement, mais coté droit, le liquide a coulé instantanément sur l'arbre à cames...
Déjà, le coté coupable étant identifié, ne restait plus qu'à localiser plus précisément cette satanée fuite...
Je lui suggère donc de commencer par éprouver la culasse en bouchant les passages et en soufflant dans le puit qui a servi à verser le liquide...
Quitte à chercher une panne, autant commencer par le haut puisqu'on doit ouvrir...
Ça, c'était hier soir...
Ce matin, à 11h30, ding ding, mon tel me signale un message... j'ouvre ledit message avec une image en gros plan...
C'est sûrement le gel qui a causé ça...
Heureusement qu'on a un 2ème moteur comme banque de pièces..., il ne reste plus qu'à faire l'échange de culasse et retester une derniere fois avant le remontage final... 8)
J'avoue que depuis une dizaine de jours, je devenais chèvre !
On vous tiendra au jus de l'évolution... :pooon:
Dan
HS on : Laurent73 n'arrive pas à se connecter et son post de présentation n'apparaît pas... si un modo pouvait zieuter ça...
Merci !
HS off
magicdan
C’est son anniversaire aujourd’hui ! (61 ans)
Numéro de membre: 0100
CX actuelle(s): CX 500 82
Message non lude papicx » 02 août 2021, 09:49
Merci du retour !
C'est une panne bien curieuse, et ton pote est un fin limier ! Félicitation pour cette procédure de recherche.
Je regarde dans la journeepiur son problème de connexion.
Je suis en vacances et sur mon tel là.
Il faut que je branche mon pc pour résoudre ça.
Edit à 10h57.
Je vois que Laurent73 a réussi à se connecter après avoir changé son mot de passe hier.
Message non lude magicdan » 02 août 2021, 10:54
Salut Papi !
Étant donné que l'on s'est greffé sur un sujet existant, je ne peux pas le marquer comme résolu !
Burningham n'a peut être pas trouvé sa fuite !
Dan
magicdan
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
