démontage du carter arrière  Sujet résolu
Re: démontage du carter arrière
Message non lude misup » 19 fév. 2016, 18:28
J'ai recu le joint mecanique neuf, mais je constate qu'il mesure 28.7 mm alors que l'origine mesure seulement 28 mm. 0.7mm, ça me semble beaucoup d'écart!! Est ce normal? Faut il retrailler la cage receptrice ou bien va t il y aller quand même en utilisant une presse et l'outl adequat?
misup
CX actuelle(s): CX 500 1978
Moto(s) précédente(s): , Rallye, Motobecane Pan European, Suzuki 650GSE, HondaCB 250, Burgman 400, Honda Spazio 250,Terrot
Message non lude segret jacques » 20 fév. 2016, 00:01
il y a trop de dif, il faut au max 3 dixième ,plus il va complètement se déformer et ne rentrera pas .moins il risque de ne pas bien tenir .attention il faut absolument faire un chanfrein autour du trou pour guider la coupole du joint ..
Message non lude misup » 20 fév. 2016, 09:24
OK merci pour ces precisions techniques. On va faire ça. Bonne journée
misup
Message non lude Dominique Héron » 20 fév. 2016, 10:22
pour information, combien ta couté le joint de pompe
Dominique
Message non lude misup » 20 fév. 2016, 18:21
36€ mais 68 chez honda
misup
Message non lude Dominique Héron » 20 fév. 2016, 19:04
Donc plus chère que le Club...
Message non lude misup » 22 fév. 2016, 21:02
Pour la pose du joint de turbine, y a t il une méthode?
De plus, comment s'assurer que l'engrenage de commande des vitesses est bien positionné avant refrmeture du carter?
Merci beaucoup
misup
Message non lude CX Cadaujac » 23 fév. 2016, 13:57
Il y a toutes les informations sur les tutoriels du forum, et la RMT est précise à ce niveau !
Rien de compliqué ! Lis de nouveau avec attention ! la turbine se pose sans souci dans l'ordre inverse du démontage !
Pour le mécanisme de sélection le tutoriel de remplacement de l'alternateur y fait référence !
La RMT est précise à ce sujet !
Bon travail !
:-D
Message non lude thierry mecano » 23 fév. 2016, 14:59
Pour le mécanisme de sélection, ne jamais revenir en arrière lorsque tu positionnes le carter sinon tu le retires pour vérifier que rien n'a bougé.
Message non lude misup » 23 fév. 2016, 18:31
J'ai lu et relu les posts et je lis :
Dans le cas où vous devriez redéboîter le carter arrière, même de quelques millimètres, il faut appuyer fortement sur l'axe de sélecteur, sinon le secteur denté se décale et on ne peut plus changer de vitesse correctement. Si vous entendez un petit 'clac' c'est ça !
Ça ne me dis pas dans quelle position précises doivent se trouver les pièces de commande de vitesses pour être OK.
Quant à la RT, je ne l'ai pas, je l'ai oubliée dans la famille, le temps qu'ils me la renvoient...
En tout cas merci.
misup
Message non lude papicx » 23 fév. 2016, 22:42
bonsoir,
voici les photos qu’il te manque.
Message non lude misup » 24 fév. 2016, 09:04
Merci beaucoup
misup
Re: démontage du carter arrière  Sujet résolu
Message non lude papicx » 24 fév. 2016, 10:41
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invités
