sifflement moteur en roulant
Re: sifflement moteur en roulant
Message non lude papicx » 14 janv. 2016, 15:47
fred R 44 a écrit:ref N° 44830 415 000
C'est celui de la routière ça, donc il devrait faire dans les 955 mm (au lieu des 1020mm dont tu as besoin), c'est pour ça qu'il est trop court.
Tu risque d'abîmer ton compteur car ça va lui tirer dessus.
Pourquoi n'essayes tu pas de mette un peu d'huile fine (genre huile de machine à coudre) dans l'interstice où tourne le "manchon" du compteur.
Tu déposes ton compteur, tu le retournes, tu lui mets un peu d'huile, tu le fais tourner un peu avec un petit tournevis par exemple, tu laisses ça comme ça un moment (le temps d'un repas, pourquoi pas) et tu en remets qq gouttes encore, histoire de mettre toutes les chances de ton coté, et normalement il ne devrait plus couiner.
Je trouve dommage de te casser le :cul: à chercher un compteur de remplacement alors que le tien est réparable. en tout cas, ça vaut le coût d'essayer. A 1,50 € la fiole d'huile de machine à coudre, l'investissement est bien moindre que celui d'un compteur. :roll:
Message non lude fred R 44 » 14 janv. 2016, 16:06
Oui je vais faire ça, j'ai cette A-M dévissé le câble et remis en plus grande quantité du wd 40, je part ce soir au boulot avec et si c'est toujours pas bon, je démonte comme tu dis le compteur et y met de l'huile fine, j'en ai à la maison, j’entretiens les roulements des rollers de compétition de mon fils avec.
merci du tuyau
je tien au courant, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il ne se dégrippe pas.
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Message non lude fred R 44 » 14 janv. 2016, 23:42
La quantité plus importante de wd40 a eu raison du sifflement dans le compteur, merci pour ces petits tuyaux qui évitent des achats inutiles.
A bientôt
fred
Fred
fred R 44
Message non lude doublesept » 15 janv. 2016, 05:59
souhaitons que ça fonctionne pour toi ,
ça a tenu 15 jours puis c'est revenu, :(
j'ai retiré le câble....... :)
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude fred R 44 » 15 janv. 2016, 09:36
Apres je ferai fonctionner le compteur en bain d'huile, comme la boite. :-D :-D
Fred
fred R 44
Message non lude papicx » 13 fév. 2016, 22:41
papicx a écrit:Pourquoi n'essayes tu pas de mette un peu d'huile fine (genre huile de machine à coudre) dans l'interstice où tourne le "manchon" du compteur.
J'ai parlé d'huile, pas de WD40 qui est un dégrippant.
si on te dis de mettre de l'engrais sur ton gazon, on ne parle pas de déserbant, on est d'accord ? Là, c'est pareil. :bequilles:
je te suggère de lire ma devise ci-dessous.
Message non lude doublesept » 14 fév. 2016, 09:35
j'ai essayé plein de truc lubrifiant huile fine, remplacé compteur etc etc etc ......................je l'ai carrément débranché , plus de compte tours mais plus de sifflement !!
faudrait que j'achète un câble neuf ...........ouais faudrait ! un jour peut être.
doublesept
CX actuelle(s): cx
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Lezaz34 et 44 invités
