Broches de connexions fondues  Sujet résolu
Re: Broches de connexions fondues
Message non lude Manolito » 13 nov. 2015, 22:07
Mais papicx si les autres (qui ont 30 ans aussi ) fondent et me flinguent l'alternateur , c'est possible :idea:
Donc on profite pour changer ou ce n'est pas la peine :?:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Message non lude papicx » 14 nov. 2015, 09:29
Dans les broches de l'alternateur il y a beaucoup d'intensité (ampères) qui doivent passer. Ce n'est pas le cas des autres.
Le seul autre connecteur sensible est celui de l'ampoule de phare à cause de la chaleur de l'ampoule.
Ne t'inquiète pas inutilement.
Mais rien ne t'empêche de regarder attentivement si tu sembles voir un défaut de poster une photo et on te dira si c'est grave et nécessiterait un remplacement.
Message non lude Manolito » 14 nov. 2015, 11:43
:merci2: papicx
Ce n'est pas que je m'inquiète inutilement mais je me renseigne, je m'intéresse et je préfère rénover tant que je suis là dedans avant que ça crée des soucis plus graves . :yo:
Manolito
Message non lude CX Cadaujac » 14 nov. 2015, 11:56
Pour ta tranquillité, tu peux démonter une à une toutes tes prises, les souffler, pulvériser un produit qui améliore les contacts, laisser sécher quelques instants, visualiser l'état et rebrancher.
Ainsi tu éviteras certains soucis électriques. Si des cosses ont du jeu, il faut essayer d'y remédier...
Pour la prise alternateur, tu peux tout changer (comme le conseille Papi), ces cosses prennent l'humidité et de la corrosion s'installe. Les vibrations font prendre du jeu. Ces cosses à ce niveau sont soumises à une intensité élevée.
C'est pour cela qu'elles vieillissent. Nous sommes en sortie d'alternateur en présence donc de courant alternatif, cela contribue à accentuer le phénomène vibratoire.
J'ai déjà remplacé ces prises sur des CX... J'avais aussi utilisé la solution des cosses sous gaine thermorétractable.
Bonne Journée !
:-D
Message non lude Manolito » 14 nov. 2015, 13:18
:merci2: bien pour toutes ces infos.
Manolito
Message non lude Manolito » 26 mars 2016, 14:04
Broche crâmée changée (celle de gauche).
Manolito
Message non lude CX Cadaujac » 26 mars 2016, 14:17
Voilà une bonne chose de faite !
Tu seras tranquille !
Bonne route !
Message non lude Manolito » 27 mars 2016, 10:52
:monsieur:
Merci pour toutes vos remarques sur ce sujet.
Il ne reste plus qu'à voir si l'alternateur joue bien son rôle et je clos ce post avec succès :)
Manolito
Re: Broches de connexions fondues  Sujet résolu
Message non lude Manolito » 14 avr. 2016, 09:53
:monsieur:
Ballade de 80kms.
L'alternateur et les branchements ont l'air OK ; il semble jouer son rôle sur la batterie.
Pas de baisse de phare ni de clignotants.
Batterie 12V50.
:hola:
:merci2: à tous pour votre suivi et votre aide.
Manolito
Message non lude thierry mecano » 14 avr. 2016, 15:06
Tu devrais prendre la tension moteur accéléré, si tu n'as pas 13,5 v ( environ ) au voltmètre j'ai bien peur que la charge ne se fasse pas.
Batterie au repos, 12,5 v c'est pas trop mal.
Message non lude Manolito » 15 avr. 2016, 17:41
J'ai fait le test comme tu dis thierry mecano et :) j'ai 14V14 .
Donc je pense que c'est TB :pouet:
Manolito
Message non lude segret jacques » 15 avr. 2016, 20:48
c'est bon même ton régulateur fait sont travail.
Message non lude Manolito » 16 avr. 2016, 12:25
:yo:
Super GEANT
Merci à tous
Manolito
