Mon 500 cx de 1979 chauffe
Re: Mon 500 cx de 1979 chauffe
Message non lude segret jacques » 12 nov. 2015, 22:34
Je n'ai jamais réussi à coller le caoutchouc du joint de pompe même en nettoyant correctement les surfaces de contacts mais pourquoi pas il faut, tu seras obligé de passer par le démontage pour le changer dans un délai plus ou moins long.
C'est sûr ce ne peut être qu'une réparation provisoire si ça marche. J'en connais beaucoup qui ont essayé mais il sont aussi doué que moi.
Message non lude papicx » 13 nov. 2015, 07:04
Le secret est qu'il faut bien retirer la vieille colle du caoutchouc et là ça marche.
Message non lude lionel nadal » 15 nov. 2015, 12:30
J'ai fait un nouvel essai, lorsque l'aiguille de température passe au delà de la normale, le liquide dans le radiateur est à 35° alors que les pipes de sortie de thermostat ainsi que la durite qui va du haut du radiateur au thermostat sont brulantes. La canalisation metallique qui va du bas du radiateur à la pompe reste froide au touché. Qu'en pensez vous?
lionel nadal
CX actuelle(s): Cx 500 1979
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Vmax 1200
Message non lude papicx » 15 nov. 2015, 13:19
Bah radiateur bouché alors ?
De toute façon il faut réparer ta fuite. Ça ne va pas s'améliorer en roulant. :(
Commence par là.
Message non lude lionel nadal » 29 nov. 2015, 11:00
Bonjour à tous
Afin d'atteindre la pompe à eau il faut que j'enlève un des carburateurs le problème c'est que je n'y arrive pas ils semblent reliès entre eux et impossible de retirer le carbu côté gauche, pouvez vous me dire comment je dois procéder?
Merci pour votre aide
Lionel
lionel nadal
Message non lude cocoche » 29 nov. 2015, 11:27
il faut démonter les DEUX carbus ensemble
ne pas les séparer
voir les tutos sur les carbus
cocoche
Numéro de membre: 0818
CX actuelle(s): CX 500 custom
Message non lude lionel nadal » 29 nov. 2015, 12:23
Pour atteindre la pompe à eau j'ai comme vous me l'avez conseillé déposés les deux carbus à la fois mais problèmes ils tiennent encore par les cables situés entre eux deux, comment dois je procéder pour les débrancher, quelle précautions... ?
Lionel
lionel nadal
Message non lude papicx » 29 nov. 2015, 14:11
Tu n'as pas besoin de les débrancher des câbles.
Les câbles sont assez solides pour les tenir pendus comme des saucisses.
Autrement, si tu tiens vraiment à les débrancher, enleve le câble de starter d'abord il est plus fragile.
Tu le reposera en dernier donc.
Desserrer les 3 écrous qui sont sur les gaines côté carbus. Et tu les retire tout simplement.
Le remontage est plus délicat car il faudra les régler avec un jeu pas trop important. D'où si tu peux t'en dispenser... ^^
