Problème de démarrage avec une gl 650
Re: Problème de démarrage avec une gl 650
Message non lude CX Cadaujac » 01 oct. 2014, 18:53
Mon démarreur remis en forme fait exactement ce bruit... Ma 650 démarre parfaitement depuis.
Je pense que restaurer le démarreur, bien revoir le jeu aux soupapes, un filtre à air et des bougies propres et bien réglée la bête devrait rugir !
Laisser les cylindres sans les bougies au moins deux jours pour les sécher. Juste un chiffon sur les culasses pour éviter une saleté !!!
Tenter le démarrage à l'extérieur et un extincteur compatible aux hydrocarbures à coté !!!
Bonne Chance !
:D
Re: Re : Problème de démarrage avec une gl 650
Message non lude papicx » 01 oct. 2014, 19:04
0.08 et 0,10 c'est pour les 400 et 500 cc.
les 650, c'est différent.
Nan. On n'en est pas la pour les soupapes. Mais re-règle les bien à 10 et 12/100eme.
Ton robinet d'essence débite t il bien pendant qq secondes après avoir cessé la dépression ?
Heuuuu tu as changé les joints de queues de soupapes ?
Donc tu as enlevé les vis de culasse et les ressorts de soupapes ? Tout ça sans déculasser ? *-*
Message non lude jeanmi27 » 02 oct. 2014, 10:09
non j'avais déculasser en 2011. je reprend depuis le début. j'ai trouve de la saleté dans les cylindres. donc j'ai démonter et remettre tout a neuf.
jeanmi27
Numéro de membre: 0877
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 34 invités
