Repose joint mécanique pompe à eau
Re: Repose joint mécanique pompe à eau
Message non lude phoenix440 » 11 avr. 2014, 14:35
Je me répond à moi même
phoenix440 a écrit:Sinon petite question , est-ce que je peux mettre en place le joint spy d'arbre à came avant le joint mécanique de pompe à eau?
Avec l'outil de CX Cadaujac, faut mettre le joint mécanique avant
SI oui, il faut l'insérer sans pâte à joint, c'est bien ça? (je parle du joint Spy).
Et je ne me rappelle plus du sens de celui-ci :( Si ma mémoire est bonne, c'est le côté "ressort" vers l'exterieur
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude papicx » 11 avr. 2014, 14:39
il faut toujours mettre le joint mécanique avant.
le joint spi se monte sans pâte, le coté "ressort" est coté chaîne de distribution.
Il me semble t'avoir dit de noter/photographier/faire attention au sens de ce joint. :bequilles:
Message non lude phoenix440 » 11 avr. 2014, 15:39
Oh mais oui je suis beta, j'ai pris des photos et je les regarde pas :p
phoenix440
Message non lude phoenix440 » 15 avr. 2014, 08:52
Nouveau joint recu!
Monté en 2 minutes :)
Ca avance ça avance :)
phoenix440
Message non lude papicx » 15 avr. 2014, 11:23
Il y avait du jeu avec l'outil ?
Message non lude phoenix440 » 15 avr. 2014, 11:46
Hum non, ça rentre tout juste, sans forcer, mais pas de jeu apparant
phoenix440
Message non lude donbenito » 15 avr. 2014, 14:55
mince, je suis trop con je suis aller en chercher un de R1 chez yamaha...
donbenito
Images: 13
CX actuelle(s): CX 500 C
Moto(s) précédente(s): ZZR, VFR, CB TWIN, DTR
Moto de vos rêves: Café Racer
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ZZR
Message non lude CX Cadaujac » 15 avr. 2014, 14:59
Bjr il doit avoir un diamètre supérieur au niveau du caoutchouc !
Message non lude papicx » 15 avr. 2014, 15:05
Si c'est celui du venture, c'est le même que Honda. ;-)
Il n'y a que le prix qui change. :spamafote:
Message non lude phoenix440 » 15 avr. 2014, 16:14
Et en plus ya le joint spy d'abre avec ;)
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 15 avr. 2014, 17:00
Bonjour, j'ai appris que le même serait monté sur des moteurs marine Suzuki..
Je vais essayer d'en savoir plus !
Message non lude phoenix440 » 17 avr. 2014, 15:09
Petite question:
Avec le joint mécanique de pompe à eau, il y a aussi une partie genre "bague" qui va sur l'axe d'arbre, près de la turbine si je me rappelle bien.
J'ai donc 2 joints commandés à 2 endroits différents, et ces "bagues" n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques.
Pas facile à expliquer, je pourrais faire photo pour illustrer si besoin.
la question: c'est "vital" comme élement? sensible? car je ne sais pas la quelle des 2 mettre
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 17 avr. 2014, 15:11
Bonjour ! Envoie une photo !
Message non lude papicx » 17 avr. 2014, 16:06
On attends les photos... et les dimensions.
Tu ne te rappelles pas ce que tu as démonté ?
Message non lude phoenix440 » 20 avr. 2014, 14:16
En regardant bien, ce sont les mêmes rondelles blanches, il y a juste le "percage" qui est un peu plus grand.
Par contre, je ne sais plus dans quelle sens ca va...Côté blanc contre la partie graphite du joint mecanique et côté caoutchouc contre la turbine j'imagine
phoenix440
