En panne!
Re: En panne!
Message non lude papicx » 01 mai 2013, 12:55
Mets la au minimum.
La pression de l'essence venant du réservoir ne doit pas être très forte du tout.
Si tu peux mesurer la pression de ta pompe...
Papicx avec son phone
Re: En panne!
Message non lude cedric53 » 02 mai 2013, 21:36
A priori, tout refonctionne.
Dimanche s'il fait beau je le prend pour une sortie moto, je serais ma consommation!!
L'idée de voir la pression d’essence serai sympa mais je ne sais pas si les mano que j'ai résiste a l'essence... Et sont suffisamment précis aussi. Le top serais de comparer avec le même matériel une moto réservoir plein et ma pompe...
a+
Cèd
cedric53
CX actuelle(s): JZR 500 CX
Moto(s) précédente(s): ou là là...
Moto de vos rêves: Egli...
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ou la...
Re: En panne!
Message non lude papicx » 03 mai 2013, 05:23
Un mano serait utile si tu n'avais pas de moto à proximité...
Je te propose un test facile :
Tu branches une Durit en sortie du robinet d'un réservoir de moto (le réservoir étant sur la moto) que tu relies à la Durit de sortie de ta pompe à l'arrêt.
Trois cas sont possibles :
  1. la pression du réservoir est trop forte ==> l'essence va s'échapper par le limiteur de pression de ta pompe
  2. la pression est moins forte que le réglage du limiteur ==> l'essence ne s'échappe pas par le limiteur.
  3. la pression est la même ==> le limiteur est "à peine" étanche.
Tu vois, dans le premier cas, si tu démarres ta pompe, le réservoir de la moto va se remplir... ;-)
Dans le second, je ne pense pas que l'inverse soit possible à cause du clapet anti-retour de la pompe.
Ce devrait être facile à faire non ?
Re: En panne!
Message non lude papicx » 03 mai 2013, 05:43
D'ailleurs, à y réfléchir, tu n'as même pas besoin de la moto.
Tablons sur le fait que la hauteur du niveau maxi d'essence dans le réservoir soit à 50 cm au dessus des carbus.
Il suffit de mettre une Durit qui monte à la verticale de 50 cm au dessus du niveau haut de l'essence du réservoir de ton JZR et on a les mêmes constatations.
Tu peux prendre un tuyau transparent (surtout pas vert !) chez un vendeur d'aquarium, ainsi tu verras le niveau de pression précisément. Je te suggère de prendre 1, 50 m pour être tranquille. Vu le prix, ce sera moins cher qu'un manomètre de toute façon.
Tu prendras un récipient pour réceptionner l'essence à la sortie du tuyau...
Ton récipient devra avoir une sortie de mise à l'atmosphère pour ne pas fausser la mesure.
Tu prendra la précaution de ne pas fumer pendant cette expérience. :béquille:
