question : pourquoi avais tu demontés tes carbus ?
svp : en regle generale faire SON post pour resoudre SON probleme.
merciiiii
je decouperai le sujet quand je serai sur mon pc.
au secours
Euh... Il y a quelqu'un?
car là elle pétarade et a tendance a s'étouffer !
ouiAs tu essayé de démarrer et rouler sans la cartouche de filtre à air, juste pour faire un test ?
: rien de visus hormis une membranes d'enrichissement endomagée que j'ai changé (les 2 bien sur )Tu ne nous dis pas ce que tu as trouvé dans les carbus ( à part les pièces bien sûr ! )
, fait aussi ! + souflette (au compresseur )Il faudra dans ce cas nettoyer le conduit du pointeau avec de la laine de fer triple zéro
: Egalement controléEnsuite, inspecter à la lumière s'il ne reste RIEN et que c'est archi propre.
non ! ? la batterie charge normalement mais je vais le faire . En fait, je vais refaire tout une nouvelle fois . J'ai déja une amélioration, elle ne pétarade plus et il n'y a plus de fuite ! reste le démarrage qu'il ne faut pas louper juste un peu de starter.As tu testé ton alternateur ?
Voila ,j'ai reçu les vis de richesse avec les joints et rondelles dont une me manquais .Déja les joints ,ce n'était pas du luxe a changer .Donc re-nettoyage a la souflette tout est propre, réglage des vis a 2 tours .
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités
