Câbles de compte-tours et de vitesse sur CX 650E
Message non lude papicx » 17 déc. 2009, 13:55
réf du câble de compte tours : 37260 449 840 mets celui là, pas un autre !
pour le dévisser coté moteur... ça va être chaud.
il est tenu par une vis crussiforme, il faut atteindre celle ci avec un loooooonggg tournevis ( 200mm minimum ).
regarde par le coté droit derrière le radiateur à la base du câble... et sur la RMT N°39 :!: pour voir comment c'est fait.
une lampe de poche n'est pas superflue.
parfois c'est une vis chc ( Allen si tu préfères ) qui tiens ce câble ( surtout les motos qui ont fait un stage chez moi ).
si tu n'a pas l'outil ad hoc, il faudra déposer le radiateur ( tu comprends pourquoi je changeais les vis... )
De belles minutes de travail en perspectives...
bon couraaaaggeeee.
Message non lude Tanglooser35 » 17 déc. 2009, 17:38
Et voilà: j'ai pu récupérer ma commande en allant chez le concessionnaire Honda Leconte-Loisirs (décidément, je dois tout faire moi-même :x ). J'en ai profité pour commander un câble de compte-tours qui arrivera théoriquement samedi ou mardi prochain. Par contre, pour le remontage du nouveau câble de vitesse, dois-je le graisser avec une bombe à graisse (genre graisse blanche au lithium 3-En-Un) au préalable ? Sans doute... :?
En ce qui concerne l'extrémité inférieure, je suppose que la boucle sur l'embout de gaine de plastique noir sert à bloquer l'enveloppe avec la vis du dessous... :oops:
Tang_Ol.
Tanglooser35
Images: 2
transmissions compteur et compte-tour
Message non lude Baltic » 17 déc. 2009, 21:57
Moi, j'irai mollo sur le graissage car je me demande si ces transmissions ne sont pas déjà graissées ou teflonées.
Qu'en disent les spécialistes ?
Pour la fixation en bas (compteur de vitesse), il y a effectivement une vis de blocage qui doit passer dans la gorge en métal de la transmission. Ne pas forcer, si la transmission est bien positionnée, ça doit aller tout seul (au début à la main, après avec un tournevis). C'est mieux de commencer le montage par le bas car tu pourras vérifier (en haut) que le cable est entrainé normalement quand la roue AV tourne.
Bon courage
Message non lude Rainman » 17 déc. 2009, 22:04
ne pas confondre compte-tours et compteur :D .
Message non lude Baltic » 18 déc. 2009, 08:10
Oups !
Faites excuse, j'avais lu trop vite (et répondu trop vite !!!)
Message non lude papicx » 20 déc. 2009, 21:18
non non,
il parle bien du câble de compte tours en premier, puis enchaîne sur le câble de compteur...
pour le graissage - d'entretien - tu mets de l'huile de fourche, qui a la propriété de ne pas épaissir - ou si peu - lorsque dehors il gèle.
Si le câble est lubrifié à l'achat ( à vérifier ) il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Le mieux étant l'ennemi du bien parfois.
Message non lude Tanglooser35 » 20 déc. 2009, 23:39
J'ai fait un essai en cours d'après-midi, vers 16h30-17h sur une quarantaine de km. Ouf, l'aiguille du compteur de vitesse bouge et marche comme avant :D 8) .
Finalement, je n'ai rien mis en plus dans la gaine. Peut-être que je le ferai quand je remplacerai le câble du compte-tours mardi prochain, ayant acheté le lubrifiant 'Chaîne et Câbles au PTFE' en bombe, de 3-En-Un.
J'en profiterai pour questionner le vendeur pour savoir si les produits qu'il me refile sont huilés d'origine. Je saisirai aussi l'occasion pour changer de plaque d'immatriculation afin d'en avoir une conforme à ma nouvelle carte grise. Enfin, évidemment, s'il ne fait pas trop mauvais au point de vue temps.
La plupart de la neige et du verglas de ces derniers jours a fondu aujourd'hui mais j'ai quand même eu la désagréable surprise :o de rouler sur des petites routes où des plaques tenaces subsistaient à l'ombre de bosquets et même sur une grande partie d'une place d'église d'un bourg campagnard où j'ai roulé sur des œufs pour ainsi dire.
Inutile d'ajouter que je n'étais pas trop à l'aise dessus, ayant sorti le pied gauche. :? Heureusement, il semble que le profil carré du pneu arrière m'a aidé dans tout ça...
En tout cas, si ça empire encore, dodo au garage...
Appels de phares.
Tang_Ol.
Tanglooser35
Images: 2
Message non lude Tanglooser35 » 22 déc. 2009, 14:09
Resalut,
Je viens de récupérer ma commande de compte-tours chez Honda ce matin et en ai profité pour poser une nouvelle plaque d'immatriculation avec un joli logo de drapeau breton dessus (j'habite Rennes, un peu après les Marches de Bretagne délimités par Fougères et Vitré ;-) ). Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque besoin de lubrification étant donné que j'ai remarqué une pellicule de graisse blanche sur la vis du bout, côté moteur. Par contre, il y a un détail qui m'ennuie: le compte-tours est bloqué sur 2000 tr/mn. Tout rentrera-t-il dans l'ordre une fois le câble monté ou bien faut-il une manipulation à faire ?
Tang_Ol.
Tanglooser35
Images: 2
Message non lude Gérard » 22 déc. 2009, 16:07
L'aiguille du compte tours doit être à zéro lorsque le moteur ne tourne pas
ou que le cable est débranché.
Si ce n'est pas le cas vérifier que l'aiguille est bien sertie sur son axe.
Puis démontage du bloc compteurs avec des précautions.
Il y a aussi cette solution pour un petit prix.
http://www.leboncoin.fr/vi/74062183.htm?ca=12_s
A+++ Gérard
