relais de cligno
Message non lude susu » 02 juil. 2008, 11:47
bon papi je m'empresse de changer mon profil!!
cx 500 classique de 1980
susu
Message non lude spirou » 11 juil. 2008, 19:39
sinon pour avoir ce que vous appellez une masse franche :
1 fil de fer sous les boulon métal des cligno ---> sous un boulon du cadre = masse
simple no ??
après si ca fonctionne tjrs pas : voir a inverser les branchements comme le disait papi, et si les clignos droits jouent les anti brouillards, remettre les fils en ordre ( sinon tu clignotes du mauvais coté ! ) et perception du schéma électrique , d'un multimètre et beaucoup , mais beaucoup de courage !!!
dis nous ou tu en es ???
spirou
CX actuelle(s): 500 cxc , v11 sport
Moto(s) précédente(s): guzzi 750 strada
Message non lude papicx » 11 juil. 2008, 20:48
bien vu susu.
spirou : papi = diminutif de PAtrice PIchon... :wink:
autrement.... ça clignote ou pas ?
Message non lude susu » 12 juil. 2008, 21:32
bon, après quelques essais j'ai toujours le même problème (j'ai passé les masses à la brosse métallique, mais rien n'y fait), donc pour tourner à droite je le fais manuellement et là c'est plutôt comique!!
susu
Message non lude Laberlue » 13 juil. 2008, 14:18
Moi j'ai le meme problème à Gauche sauf quand le temps est chaud et sec donc je pense à mettre un produit pour améliorer les contacts électrique si je trouve ça ou changer le comodo mais bon je vais normalement bientot vendre ma mémère grise pour reprendre la bordeaux que mon bof ne peut plus garder !!!!
@ plus
Domdom
Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne baté assis dessus
Laberlue
Images: 6
CX actuelle(s): 500 GL
Moto de vos rêves: 1500 Goldwing
Message non lude segret jacques » 15 juil. 2008, 22:40
il faut ouvrir le boitier cylindrique netoyer les contacts avec du papier abrasif tres fin vérifier l'ecartement des contacts et ferifier la bobine
Message non lude susu » 18 juil. 2008, 06:23
tu férifies jacques, ça veut dire tu rajoutes du fer??? (boutade)
après vérification du relais de cligno, j'ai regardé l'intensité qui passe au niveau du fil noir et gris du relais, je trouve 6,2 A sur le gauche qui fonctionne et 2,9 A sur le droit celui qui ne clignote pas.
Donc c'est bien un problème de masse mais alors là ou se trouve t'il???
La galère commence
susu
Message non lude spirou » 18 juil. 2008, 21:38
entoure le cadre de shater-toon !
spirou
