Carburant SP95 / SP98 / E10
Message non lude TKN6100 » 23 juil. 2009, 07:40
8)
Face à un pétrole cher et qui se raréfie, des industriels américains parient sur les algues, même s'il faudra plusieurs années encore avant que ce biocarburant "bleu" n'atteigne les réservoirs des automobiles.
Investissements
Deux groupes de premier plan viennent d'annoncer coup sur coup des investissements conséquents dans cette énergie en devenir: Dow Chemical s'est associé à Algenol Biofuels et le géant pétrolier ExxonMobil va apporter sa force de frappe financière à l'entreprise de biotechnologies Synthetic Genomics du célèbre scientifique-entrepreneur J. Craig Venter.
Le premier groupe pétrolier mondial, réputé récalcitrant aux énergies renouvelables, va y investir 600 millions de dollars. "On est en train de passer du battage publicitaire à la réalité", souligne Riggs Eckelberry, PDG d'OriginOil, une société spécialisée dans la production de biocarburants à base d'algues, relevant la convergence des annonces, alors que les technologies nécessaires arrivent à maturité.
Solution
"Les besoins énergétiques mondiaux exigent une multiplicité des sources d'énergie. Les algues peuvent constituer à l'avenir une part importante de la solution, si nos efforts débouchent sur un carburant économiquement viable", a expliqué Emil Jacobs, vice-président d'ExxonMobil, dans un communiqué. Ne dépendre ni du prix du pétrole, ni des cours des céréales utilisées dans la production d'éthanol: voilà les promesses offertes par les algues.
Aux Etats-Unis, la fabrication d'agrocarburants a été accusée de pousser les prix du soja et du maïs vers des sommets, entrant en concurrence avec le marché de l'alimentation. Les algues, cultivées en plein air ou dans des locaux industriels, permettent à la fois d'absorber du gaz carbonique et de produire du carburant, mais aussi des sous-produits comestibles et riches en protéines.
Le plus compatible
"Les algues peuvent produire un hydrocarbure qui ressemble exactement au kérosène, au diesel ou à l'essence. C'est le biocarburant le plus compatible avec les capacités de raffinage et de distribution", observait Nathanael Greene, du National Resources Defense Council, sur la chaîne de télévision financière CNBC, en commentant l'annonce d'ExxonMobil.
Selon des chiffres rapportés par le New York Times, les algues peuvent produire chaque année 7.570 litres de carburants par are cultivée (0,4 hectare), contre 1.703 litres pour la canne à sucre et 946 litres pour le maïs. Mais les sociétés qui s'aventurent dans le secteur devront se concentrer sur les produits dérivés, comme l'alimentation pour le bétail ou les produits chimiques, pour rentrer dans leurs frais, estime M. Eckelberry. Car le défi sera de rendre ce carburant compétitif.
Cinq à dix ans
Pour M. Jacobs d'ExxonMobil, il faudra encore "au moins cinq à dix ans" avant d'envisager des usines de taille suffisante pour fabriquer à l'échelle industrielle ces carburants "bleus".
PetroAlgae, une société basée en Floride, se targue d'être déjà dans cette position, grâce à une technique de contrôle de la lumière qui augmente la productivité des cultures, indique à l'AFP son porte-parole Andy Beck. La société propose de construire des champs de "piscines" de cultures en plein air. Les clients visés? Les industries qui produisent énormément de gaz carbonique, comme les producteurs d'électricité ou les cimentiers. Car, de polluant, le CO2 devient source d'alimentation pour les algues.
Aux Etats-Unis, les producteurs d'algues attendent des aides publiques qui permettront de réduire le coût de leurs technologies, dans le cadre des nouveaux efforts américains pour lutter contre le réchauffement de la planète. (belga/cb)
22/07/09 22h28
TKN6100
Numéro de membre: 0740
Moto de vos rêves: VF 1100 C
Message non lude margot » 06 juil. 2010, 08:56
Ils pourraient mettre les algues directement dans le golfe de mexique... :?
margot
Numéro de membre: 0745
Soupape percée
Message non lude michel 26 » 07 avr. 2012, 11:27
Bonjour, après avoir effectué environ 100km sur autoroute mon 650 Sylverwing s'est mis a tourner sur 1 cylindre, j'ai pu rentrer chez moi à 15km au ralenti!!
J'ai pensé qu'un gicleur du carbu était bouché, j'ai démonté rien d'anormal, j'ai pris les compressions des cylindres, là j'ai vu qu'elle était nulle sur un cylindre.
J'ai ouvert le haut moteur, et trouvé la panne: une soupape d’échappement percée!!
Mon moteur a beaucoup de KM, il consomme environ 4litre d'huile au 1000km.
Est ce que la panne pourrait venir du sans plomb 95 que j'utilise sans additif depuis de nombreuses années?
Merci pour vos réponses.
michel 26
CX actuelle(s): GL 650 Silver Wing,
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 900 Bol d'Or, 650 CBX
Message non lude thierry mecano » 11 avr. 2012, 07:53
Déjà 4 litres d'huile au 1 000 km, le moteur est vraiment rincé!
Pour bien faire, il faudrait refaire un moteur de 650, au moins les segments, les coussinets, les guides de soupapes et soupapes tous les 100 000 bornes pour être tranquille donc ton moteur a mon avis a déjà bien rempli son rôle.
Le plus simple serait que tu trouves un moteur de 650 pas trop kilométré mais là c'est une autre histoire!
Le sans plomb 95 n'use pas plus le moteur, nos cx sont prévus pour cela.
Re: Carburant SP95 / SP98 / E10
Message non lude laurent345 » 28 fév. 2025, 14:24
Bonjour, j’ai lu les messages de la discussion, mais un doute subsiste dans mon esprit. Je ne veux pas relancer un sujet sensible, mais bon…Est-ce que les CX 650 peuvent rouler au SP 95-E10 ? Le SP 95 tout court se fait de plus en plus rare…
Sent from my iPhone using Tapatalk
laurent345
Numéro de membre: 0908
Moto(s) précédente(s): CX 500
Moto de vos rêves: CX 500
Message non lude Dominique Héron » 28 fév. 2025, 16:19
Ne surtout pas mettre du E10,çà bouffe les joints, maintenant chacun met se qu'il veut, même de la gnole, en Normandie, il y en a de la bonne :drink1:
Message non lude CX Cadaujac » 28 fév. 2025, 19:57
Le SP 95 contient 5% d'éthanol.
Le E10 est à 10% d'éthanol.
Cela n'est en théorie pas parfait pour des anciens caoutchoucs, mais de la à tout détruire il y a de la marge.
En fonction des stations, E10 ou SP95 elle a toujours tourné parfaitement...
Le SP95 est théoriquement l'idéal, pour ma part je n'ai jamais rencontré d'utilisateur d'ancienne moto qui ait rencontré des problèmes.
Bonne Route ! :-D
Message non lude 500 Turbo » 28 fév. 2025, 20:40
Voici ce qu'on peut lire sur le site de Honda:
https://moto.honda.fr/motorcycles/owner ... entes.html
QUESTIONS FRÉQUENTES
Carburant
SP95 - Essence sans plomb
à partir de 1974, toutes les Honda sont conçues pour utiliser du carburant sans plomb ayant un indice d'octane recherche supérieur à 91. Le type de carburant préconisé est le SP95 ou SP98.
SP95-E10 - L'essence SP95-E10 incorpore au maximum 10% d'éthanol et, va progressivement remplacer le SP95.
Le SP95-E10 peut être utilisé pour tous les cyclomoteurs et scooters à moteur 2T et 4T ainsi que les motocycles, produits pour le marché européen, à partir des années modèles 1993.
Cependant l'utilisation du SP95- E10 avec des machines équipées de carburateur peut engendrée des problèmes de fonctionnement par temps froid.
Rappel - ne pas utiliser un Bio-carburant contenant plus de 10% d'éthanol (ou 5% de méthanol).
Actuellement, au-delà de 10% d'éthanol dans l'essence, il faut utiliser un véhicule "Flex-Fuel"
En cas d'immobilisation de votre Honda supérieure à 1 mois, il est conseillé de vidanger le carburant du réservoir et du carburateur et de protéger le réservoir avec un produit anticorrosion. Une autre solution consiste à faire le plein du réservoir et de rajouter un additif conservateur. Veuillez contacter votre concessionnaire pour vous procurer cet additif.
Les CX étant produites avant les années modèles1993, ... pas de SP95-E10
Re:
Message non lude Rainman » 28 fév. 2025, 21:18
orangemecanic a écrit: par contre, au SP98, les soupapes semblent "fondre" rapidement d'après les essais effectués par les Allemands il y a une dizaine d'année!
Je crois me souvenir que Papi parle de la même chose concernant sa CX 650 T
Message non lude CX Cadaujac » 28 fév. 2025, 22:01
La température de combustion du SP98 est plus élevée. Sa durée de combustion est plus longue. C'est cela qui peut altérer les soupapes...
Message non lude laurent345 » 28 fév. 2025, 22:41
Ok, merci beaucoup! Bonne route à tous!
laurent345
Message non lude papicx » 28 fév. 2025, 22:56
Bonjour à tous.
Pour la petite histoire j'ai revendu le 650 T que Charlie m'avait revendu il y a biennnn longtemps. En fait j'ai peu roulé avec. Il consommait bien trop d'huile. Presque un litre pour 200 km.
Le propriétaire actuel a été obligé de déculasser pour y découvrir une soupape fondue.
Perso je pense que l'huile dans le haut moteur est responsable de cette anomalie. Le moteur a toujours tourné au 95 et E10 ensuite car il n'y a plus que ça en région parisienne depuis bien longtemps.
Autrement ma brave 650GL, qui est biberonnée au E10, a été immobilisée 1 an sans précautions particulières.
Elle a redémarré sans problème avec une paire de cables reliée à la voiture. Alors les recommandations de Honda... :roll:
Bref, je pense ce que je pense et je laisse les préconisations de Honda à ceux qui veulent bien y croire.
Libre à vous de les suivre... ou pas. :spamafote:
Message non lude RICOU » 28 fév. 2025, 23:14
Oulala c'est pas évident de bien comprendre au final après avoir tout lu... Oui papicx en IDF nous n'avons plus que du sp95/E10 mais je ne sais plus où j'ai lu récemment que le 98 était mieux pour les vieilles pétoires, d'où mon incompréhension au final... Du coup pour faire un plein je me demande si je ne vais pas mettre 50% de 95/E10 + 50% de 98... :mrgreen:
RICOU
CX actuelle(s): 650 CXE 12/1985
Moto de vos rêves: 650 CXE TURBO
Message non lude laurent345 » 28 fév. 2025, 23:20
De mon côté, je vais m’en tenir au SP 95 ou E10.
laurent345
Message non lude CX Cadaujac » 28 fév. 2025, 23:38
Le mélange E10 et SP98 n'est pas terrible, souvent les moteurs ne tournent pas bien. Je parle des moteurs à carburateurs.
