Cable d'accélérateur  Sujet résolu
Re: Cable d'accélérateur
Message non lude CX Cadaujac » 15 janv. 2024, 12:30
Bonjour, il faut voir à l'usage !
Message non lude ELLIMACMIS » 15 janv. 2024, 15:18
+1
Bien joué
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude papytwin » 15 janv. 2024, 19:45
gerontix a écrit:La méthode de soudure me paraît excellente (de ce que j'en sais).
De ce que j'en sais aussi, je te conseille, pour que ça résiste à l'arrachage une fois soudé, de faire un chanfrein sur le perçage de la boule (côté extrémité libre du câble).
Il faudrait aussi détresser l'extrémité de câble extérieure à la boule afin de lui donner du volume avant la soudure.
Restera à souder puis à limer ce qui dépassera de câble effiloché noyé dans la soudure.
(Ce sont les préconisations décrites sur le lien indiqué plus haut pour une soudure avec un fer à souder costaud (grosse panne au moins 100W) et du câble acier standard - le lien date de # 2012).
Je fabrique tous mes câbles avec cette méthode depuis longtemps et sans jamais aucun problème de solidité.
J'utilise pour la tête du rondin d'acier de diamètre approprié en fonction de la taille de la tête du câble d'origine.
Je perce au diamètre du câble et à un diamètre bien plus gros sur deux mm de profondeur (c'est ma version du chanfrein), et l'effilochage de l'extrémité du câble est indispensable pour la solidité du montage afin que les brins soit bien noyés dans le gros trou de la tête.
J'utilise un fer à souder de 75w, de l'étain et de la pâte décapante et surtout je suis très attentif à la propreté parfaite de toutes les surfaces, essentielle pour toute brasure. :)
papytwin
Numéro de membre: 0609
Message non lude Cathilau22 » 16 janv. 2024, 13:41
Bonjour, à une certaine époque (1976), je possédais une Honda K4. À l'époque, je me chargeais moi-même de la réparation de mes câbles en utilisant de l'étain.
Cathilau22
CX actuelle(s): CX500
Message non lude gerontix » 16 janv. 2024, 21:09
Cathilau22 a écrit:...mais la boulle est en acier, donc il faudra bien la graisser pour éviter la rouille.
Tu peux faire en utilisant des barres en laiton au lieu de l'acier... ça fonctionne parfaitement !
On trouve toutes les tailles !
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude CX Cadaujac » 16 janv. 2024, 22:49
Avec du laiton, la soudure à l'étain est plus efficace !
Message non lude Cathilau22 » 17 janv. 2024, 08:41
Merci pour toutes ces idées.
Cathilau22
Message non lude segret jacques » 17 janv. 2024, 21:56
Soudo brasure avec du décapant .laiton/inox marche tres bien
Message non lude papytwin » 18 janv. 2024, 13:19
gerontix a écrit:Tu peux faire en utilisant des barres en laiton au lieu de l'acier... ça fonctionne parfaitement !
C'est une excellente idée pour la facilité de soudure à l'étain, mais dans les diamètres qui nous intéressent (6 ou 8 mm) le mètre revient entre 16 et 32€. :? :cry:
Certes, avec 1 mètre on peut faire une multitude d’extrémités de câbles, mais je préfère continuer à utiliser mes rondins d'acier à 2€ le mètre ( qui par ailleurs peuvent aussi plus facilement me servir à d'autres usages que les rondins d'étain ) :) :wink:
papytwin
Message non lude CX Cadaujac » 18 janv. 2024, 14:26
Il faut choisir entre le côté pratique et le coût !
Penser aussi à la fiabilité !!
Le prix n'est qu'un chiffre !!
Message non lude gerontix » 18 janv. 2024, 18:32
papytwin a écrit:C'est une excellente idée pour la facilité de soudure à l'étain, mais dans les diamètres qui nous intéressent (6 ou 8 mm) le mètre revient entre 16 et 32€. :? :cry:
J'ai indiqué le premier site qui montrait les tailles... en l'occurence... un site pour modéliste maniaque et pointilleux...
(On n'est pas obligé d'acheter ses bagues dans une bijouterie, il y a sûrement moins cher !)
Je propose :idea: que le premier qui achète un ragondin de laiton - en diamètre 6 ou 8 - le découpe en tranches :atable: et les envoie ensuite à toutes personnes intéressées pour 1 ou 2 € la tranche ! 8)
gerontix
Message non lude NONO 49 » 18 janv. 2024, 20:32
Moi je préfère les tranches de saisissons de Rapi03 :x
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude CX Cadaujac » 18 janv. 2024, 20:50
Je tenterais de voir chez Honda !...
Message non lude rapi03 » 19 janv. 2024, 07:44
Merci Nono
En plus, je suis beaucoup moins cher, mais s'il y a des amateurs a 1 euro la tranche, je vais arrondir la pension de retraite
rapi03
Numéro de membre: 0875
Message non lude CX Cadaujac » 19 janv. 2024, 08:58
Il va falloir en couper des tranches ! Lol !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 34 invités
