PIPES D'ADMISSION de 500 GL / Sport
Re: PIPES D'ADMISSION de 500 GL / Sport
Message non lude JYZ » 13 mars 2023, 13:36
ELLIMACMIS a écrit:Dur de te répondre ou de proposer des autres solutions sans voir l'état actuel. Peux-tu mettre des photos ?
JYZ
CX actuelle(s): cx500
Moto(s) précédente(s): j'ai eu une cx500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmwrt 1150
Message non lude CX Cadaujac » 13 mars 2023, 20:03
Elles sont vraiment mortes !!!
Il faut essayer de trouver de la durite caoutchouc...
Message non lude ELLIMACMIS » 14 mars 2023, 09:53
+1
Oui, pour ta solution 1. La 2 je ne sais pas te répondre.
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude gerontix » 14 mars 2023, 09:54
CX Cadaujac a écrit:Bonsoir,
Elles sont vraiment mortes !!!...
C'est sûr... elle devait moins bien marcher ! :?
Je te proposerais bien un moyen quelque peu rock 'nroll (*) pour essayer de te dépanner... mais les changer serait quand même la meilleur solution !... :x
(*) j'ai réparé une durite de turbo de voiture qui fuyait et la réparation tient depuis plus de 15000 km... sauf que la structure du tuyau était conservée... (elle fuyait après une attaque de dents de souris déchaînée...)
Là, il faudrait arriver à refaire le passage des gaz à l'identique de ce qu'il devrait être (pièce en plâtre ou moulage silicone ou autre, maintenu au centre de la durite...) puis colmatage des éléments manquants de la structure de la durite en les collant au silicone (autour de l'élément central sans qu'ils y adhèrent)... puis bandage externe avec de la moustiquaire découpée en bandes de qques cm en 5 ou 6 passes superposées, croisées, baignées dans du silicone en cartouche (type sanitaire...) sur toute la surface. Puis séchage une petite semaine... puis dégagement des éléments constituant le conduit interne...
(Je te décris les opérations... au cas où tu puisses trouver une durite encore structurée, bien que, pour vue la petite taille de l'ensemble... la gaine rétractable soit quand même la meilleure solution à envisager !)
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude JYZ » 14 mars 2023, 10:03
Voilà, ça c'est une solution, bien que je déteste le rocknroll, je trouve le procédé très élégant et intéressant!
Ce que je me demande c'est
- est ce qu'il y a des matières à éviter, car trop attaquables par l'essence?
- l'interieur doit il est lisse, est ce que ça joue un rôle sur le passage des gaz
et enfin les carbus de cx fonctionneraient ils avec le moteur GL, auquel cas j'en mettrais avec les pipes cx?
en tous cas merci pour vos messages et idées!!!
JYZ
Message non lude orangemecanic » 14 mars 2023, 10:32
Pour essayer de "sauver tes pipes d'admission, tu peux les boucher avec un ballon de baudruche et colmater les "trous" avec de la colle à pare-brise, et une fois sec mettre de la gaine rétractable ! Par contre, huile bien le ballon pour le ressortir sans dommage !
Mais est-ce que cela sera suffisant et fonctionnel, à toi de nous le dire, ce sera une première.
Après, il y a peut-être l'impression 3D ? A voir aussi ! :roll:
A+, Gilles, qui n'a jamais attendu ce point de non retour ! :?
Message non lude Dominique Héron » 14 mars 2023, 11:10
Bonjour JYZ
Je me permet de venir mettre mon grain de sel dans cette conversation, car les pièces que tu recherche existent toujours en neuf chez honda.
Le prix est d'envron 55€ pièce.
Alors si tu ne veux pas perdre de temps et ne pas bidouiller
Dominique : qui avait ça en stock, mais un vilain est venu me les prendre pour les fondres :evil: :(
Message non lude JYZ » 14 mars 2023, 11:57
Dominique Héron a écrit:Bonjour JYZ
Ce serait, bien mis j'ai eu une réponse négative chez plusieurs cons Honda....
JYZ
Message non lude Dominique Héron » 14 mars 2023, 12:02
Quel sont les concessionnaire que tu as vue
As tu apporté les deux références
Appel moi
Message non lude JYZ » 14 mars 2023, 12:08
les ref 16211 et16221 MA1 000 j'ai appelé les honda meaux et melun . J'ai trouvé celle de doite!!!!
je ne sais pas où trouver ton tel
JYZ
Message non lude segret jacques » 14 mars 2023, 20:43
Tu as demandé à honda corbeil en leur donnant les références
Message non lude JYZ » 14 mars 2023, 22:16
segret jacques a écrit:Tu as demandé à honda corbeil en leur donnant les références
Non pas à Corbeil mais les deux que j'ai appelés m'ont dit que s'il en restait qqpart ils le verraient sur le stock informatisé!
J'ai trouvé la pipe droite en Vendée!!!
JYZ
Message non lude Baltic » 16 mars 2023, 21:02
JYZ a écrit:..... les deux que j'ai appelés m'ont dit que s'il en restait qqpart ils le verraient sur le stock informatisé !
C'est exact.
En 2017, j'ai trouvé par cette méthode 1 pièce de CX Turbo dont j'avais besoin : un joint du carter d'embrayage.
Pour les concessionnaires Honda, il s'agit de stock "mort", mais les pièces sont encore référencées dans leur système commun d'inventaire.
Ainsi quand un concessionnaire qui n'a pas la pièce en stock veut bien se donner la peine d'interroger l'inventaire de tous les concessionnaires européens Honda, il la trouve sans difficulté......quand il en reste une quelque part.
On dit parfois beaucoup de mal de "l'informatique" mais parfois ça a aussi du bon :)
Message non lude ELLIMACMIS » 16 mars 2023, 23:13
C'est aussi comme ça que après la casse de l'axe de pompe à eau de mon ex bagheera il m'avait trouver cher Peugeot à Saumur la dernière du réseau à la concession de Bordeaux.
ELLIMACMIS
Message non lude segret jacques » 18 mars 2023, 01:03
Avec les références des produits tu fais une recherche sur internet et tu trouveras j'en ai déjà vue ils y en a en Allemagne.
