Démontage Poignée des Gaz
Re: Démontage Poignée des Gaz
Message non lude CX Cadaujac » 15 nov. 2022, 02:05
Bonsoir à tous...
Je vous remercie tous pour vos réponses.
J'ai réussi à réparer la cocotte de ce Hornet.
J'ai pu faire l'intervention sans démonter les câbles de commande des gaz. Un motociste m'a fortement déconseillé de démonter les câbles...
J'ai réussi à bien ouvrir la cocotte et l'attacher avec du fil frein pour l'immobiliser.
J'ai utilisé un fer à souder très fin. J'ai réussi à nettoyer le plot avec un foret utilisé à la main.
J'ai utilisé de l'alcool isopropylique pour nettoyer. De la graisse décapante et de l'étain (qualité électronique). J'ai pu étamer le plot correctement.
J'ai nettoyé le fil avec de la tresse à dessouder bloquée avec pince et fer à souder. J'ai chauffé et utilisé de la graisse décapante.
J'ai étamé le fil.
J'ai ensuite immobilisé le fil sur le plot avec un serre joint et une mousse expansée. J'ai pu ensuite chauffer l'ensemble et adjoindre de l'étain en fusion.
J'ai calé l'ensemble avec de la mousse sous la plaque interne.
La soudure est de bien meilleure qualité que les précédentes. Ce fer à souder plus petit en diamètre (et panne plus longue) m'a bien aidé.
Merci à vous tous pour vos bonnes idées.
Si la pluie disparait je roulerai avec pour bien valider (et profiter du jouet).
:-D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invités
