problème de charge de la batterie
Re: problème de charge de la batterie
Message non lude papicx » 13 mai 2022, 12:59
Tu déboites le caoutchouc du carter en ayant préalablement enlevé les 5 vis, puis une légère rotation de la grosse partie de l'alternateur pour donner du mou au faisceau et tu retires tout ça vers l'intérieur du carter AR.
La mayonnaise indique que soit le joint de pompe est HS, ou pour très bientôt, soit un filtre à air absent.
La pose du joint mécanique de pompe à eau nécessite un outillage.
