MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.  Sujet résolu
Re: MONTAGE FOURCHE 650GL SUR CX500 CLASSIC.
Message non lude CX Cadaujac » 26 janv. 2022, 15:10
N'oublions pas " si tu freines, t'es un lâche !"
Hihihi
Message non lude orangemecanic » 26 janv. 2022, 16:26
Oui, mais si tu ne freines pas, t'es un con ou un mort, au choix ! :?
Message non lude FABIEN87 » 26 janv. 2022, 18:05
J'ai encore besoin d'une précision, quelqu'un peut-il me dire quelle est la cote du déport sur le disque 276mm du CX650E. Autrement dit, disque vu face à la moto, l'écart qu'il y a entre la partie basse du disque au niveau la jante et la partie supérieure du disque au niveau des plaquettes. je voulais faire un schéma mais je ne sais pas comment le joindre!!!
Merci et à bientôt.
FABIEN87
Message non lude orangemecanic » 26 janv. 2022, 18:50
Tu l'as bien écrit, "le déport" ! :merci2:
Dom et d'autres pourront te le mesurer ! :-D
Message non lude CX Cadaujac » 26 janv. 2022, 19:53
Un petit schéma faciliterait !
Je ne comprends pas trop partie basse et haut du disque...
J'ai une 650E. Je pourrai mesurer avec une explication precise !
Message non lude FABIEN87 » 26 janv. 2022, 21:06
Re bonsoir,
je joins un schéma ce sera plus clair!!! Je cherche la "cote déport" du schéma.
A bientôt.
FABIEN87
Message non lude orangemecanic » 26 janv. 2022, 21:34
:monsieur:
Message non lude CX Cadaujac » 26 janv. 2022, 23:25
Je vais essayer de mesurer cela demain !
Message non lude CX Cadaujac » 27 janv. 2022, 16:46
Je suis allé voir sur la moto mais aujourd'hui je n'ai pas un accès correct. Je vérifierai demain avec plus de disponibilité.
J'ai trouvé 30 mm, mais pas dans de bonnes conditions.
Je ferai mieux demain, elle est derrière le Hornet de mon fils. Je la bougerai demain.
Bonne Soirée !
Message non lude FABIEN87 » 30 janv. 2022, 15:18
Merci "cx cadaujac" pour la réponse, j'attends la côte, j'ai fais un dessin côté pour visualiser le montage et comparer les deux fourches...
A bientôt .
FABIEN87
Message non lude CX Cadaujac » 30 janv. 2022, 15:37
Bonjour, je ne reviens chez moi que demain.
Je ferai cela dans l'après midi !
Bonne journée !
Message non lude CX Cadaujac » 31 janv. 2022, 16:21
J'ai pu accéder correctement à ma moto. Je trouve une côte de 20.5 mm. Je l'ai obtenue par différence de mesure. Cela peut inclure l'usure des disques (très faible).
côte entre l'intérieur des deux disques - côte moyeu /2
124-83/2 = 20.5
Je te prie de bien vouloir m'excuser pour la première mesure qui était à coté ! J'avais un mauvais accès, le Hornet de mon fils était devant !
Je l'ai bougé, et, pas de souci.
J'espère que cette information te sera utile.
Bon courage !
:-D
Message non lude FABIEN87 » 31 janv. 2022, 21:25
Merci pour cette côte et désolé pour le dérangement! D'après mon schéma je m'attendais à 25mm... Je vais reprendre tout ça !!!
Merci encore, je mettrais des posts suite à l'avancement de mes recherches à bientôt.
FABIEN87
Message non lude CX Cadaujac » 31 janv. 2022, 23:26
Pas de souci pour le dérangement !
Juste la moto de mon fils à bouger, le Hornet est léger par rapport à la CX !!!
Je pense qu'avec des disques neufs on doit trouver 20 mm.
J'espère que tu pourras réussir un bon montage.
Bon courage !
À bientôt !
Message non lude FABIEN87 » 01 mars 2022, 09:00
Je vous tiens au courant de mes avancées!!! J'ai trouvé 2 disques de CX650E, et des étriers de 1100VFC (identiques aux étriers de 650GL mais avec doubles pistons de 32 au lieu de 30). Je vous joins une photo du montage sur fourche de CX500, je vais maintenant essayer sur la fourche du 650GL, à suivre.
A plus tard.
FABIEN87
