[CX 500] - Pb électrique
Re: [CX 500] - Pb électrique
Message non lude papicx » 30 août 2021, 08:56
La tension limite de charge que délivre le régulateur est de 14,5 volts en courant continu.
Je chercherai l'information de tension délivrée par l'alternateur en courant alternatif, (entre les fils jaunes ) mais il me semble que ce n'est pas indiqué dans les manuels Honda.
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 09:06
ok papicx j'ai bien cet appareil. Je vais faire cela ce soir et je posterai les données
Thibault1984
Moto de vos rêves: CBX 1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB 125 Twin, Goldwing GL 1000
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 12:05
Tension sur table 9,45
Tension branchée switch off 9,45
Tension branchée switch on phares coupés 8,18 !
Pas de variation au mouvement de guidon
Côté boîte à fusible aucune incidence non plus
Ps: oui la batterie semble morte malgré recharge mais j’en ai pas d’autre malheureusement
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 30 août 2021, 12:30
Pas en forme la batterie.
Tu peux utiliser une batterie de voiture avec des pinces pour faire les mesures.
La batterie est à remplacer, il faut trouver pourquoi elle se vide.
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 12:50
CX Cadaujac c'est effectivement l'objet du propos :)
Voici l'appareil utilisé
https://www.casimages.com/i/210830020206277364.jpg.html
je constate en débranchant progressivement que cette cosse marron débranchée me permet de remonter à 9,38 v
https://www.casimages.com/i/210830020206785615.jpg.html
j'ai testé plot par plot mais ça n'a pas d'incidence... je comprends pas là !
Thibault1984
Message non lude CX Cadaujac » 30 août 2021, 12:59
Il faut essayer de débrancher prise par prise et noter ce qui est significatif. Il faut essayer de savoir vers quel circuit celà conduit.
Pour le multimètre c'est suffisant pour cette recherche.
Le nettoyage de tous les connecteurs peut permettre d'améliorer fortement le fonctionnement.
Courage !
Un travail de fourmi !
Message non lude CX Cadaujac » 30 août 2021, 13:01
Si la tension remonte en débranchant ce connecteur il faut chercher à quel équipement elle est raccordée.
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 13:58
ok, je reprends à la débauche !
Thibault1984
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 17:08
Alors j’ai démonté le tableau de bord, il s’avère que si je débranche l’ampoule de point mort rien ne bouge.
Mais si je la replace je perds 1v
C’est une 3,4w pourtant... c’est normal ??
Thibault1984
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 17:20
Et sous l’aiguille de température il y a un boîtier noir, lui me fait perdre 0,35 v également
C’est quoi son petit nom ? Et comment le tester ?
Thibault1984
Message non lude papicx » 30 août 2021, 17:36
Pour répondre à ta dernière question, ce doit être le régulateur 7 volts qui sert pour la température. Il a un fil jaune, un vert à filet bleu (il faut bien le nettoyer pour voir le filet bleu), et un vert.
Ne s'évertue pas à faire des tests avec une batterie HS. En effet, elle a un (ou plus) élément en court circuit et n'est donc pas stable, ni fiable par conséquence.
Je regarde à quoi correspond le connecteur marron et je reviens.
Edit à 19h00
Alors, le connecteur marron correspond aux voyants du tableau de bord, dont le fameux régulateur 7 volts. Une fois débranché (attention à BIEN repérer comment sont branchés les fils et notamment les canons isolants (rondelles plate avec un épaulement central)), tu pourras le tester.
De mémoire, le fil noir et le vert sont sur les vis, et le fil jaune (qui va au thermomètre) est sur les canons isolants.
Pour le tester, branche le +12 Volts sur le noir, le moins 12 Volts sur le vert, et tu dois avoir 7 volts précisément sur le fil jaune.
Pour cela, tu peux le faire avec la batterie de la voiture, comme le suggère cxcaudaujac.
Il est important qu’au moment du démontage, que tu cherches les anomalies. C’est à ce moment précis que tout se joue.
Mais ça n’explique pas pourquoi ta batterie se décharge avec le contact coupé. :roll:
Bon courage.
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 18:31
Alors effectif indique 0v après ce branchement... où je peux trouver une pièce de remplacement origine ou pas ?
Effectivement ça ne résout pas le constat principal... mais si c’est pas lié ça peut être quoi vu que tout est « stable » en position arrêté ?
Thibault1984
Message non lude Baltic » 30 août 2021, 20:04
Hello,
Je suis quand même curieux de savoir si le régulateur fonctionne correctement.
Une petite mesure de tension aux bornes de la batterie quand le moteur tourne ? (après avoir démarré avec une batterie de voiture)
Message non lude CX Cadaujac » 30 août 2021, 20:51
Ne pas négliger le conseil de Baltic, ainsi il est possible de tout analyser !
Message non lude Thibault1984 » 30 août 2021, 21:42
Alors Baltus j’ai démarré avec une autre batterie
Tension nominale 12,95
Tension juste démarré 13,3 qui monte progressivement, après légère accélération 14,03v
J’ai coupé car j’étouffais dans le sous-sol ^^
Pour le régulateur 7v avec la référence oem je trouve à un prix... ! Je vois qu’on peut souder les fils sur un composant à 3 pattes, ça me semble faisable et abordable mais comment déterminer ce fameux composant ?
Thibault1984
