Fuite de liquide de refroidissement
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Message non lude Salva2B » 16 juin 2021, 17:45
Bonjour Floriane,
j'ai eu le même problème à priori, et grâce à Patrick, j'ai pu réparer.
Effectivement lors du démontage du moteur suite à une panne d'alternateur, j'ai remplacé le joint mécanique, le joint spi, ainsi que le joint de carter de la pompe et après remontage mêmes symptômes que toi.
sur les conseils de Patrick et après re-démontage de la pompe, j'ai bien enlevé la calamine sur la turbine et remonté le tout en veillant bien à changer la rondelle en cuivre et surtout l'entretoise que le précédent propriétaire avait remplacé par deux rondelles qui n'étaient pas aux côtes (et qui avait bouché l'évacuation au niveau du carter qui empêche le passage du liquide dans le moteur) et depuis plus aucune fuite.
Bon courage.
Salva2B
Numéro de membre: 0870
CX actuelle(s): CX 400 C
Moto(s) précédente(s): Aucune
Moto de vos rêves: CX
Message non lude CX Cadaujac » 16 juin 2021, 17:58
Beaucoup de mécaniciens moto (même voiture) ne consultent pas les dessins des constructeurs. Je m'interroge souvent sur la formation "mécanique" de ces derniers !
Comme tout métier, il faut de la rigueur !
Je te souhaite d'être vite dépannée !!!
Message non lude segret jacques » 16 juin 2021, 21:42
Pour bloquer la turbine le mécano a mis quoi ?
Un écrou borgne ou un écrou traditionnel ? déjà vu.
Message non lude papicx » 18 juin 2021, 14:04
En effet, comme le souligne Jacques, il faut impérativement mettre un écrou borgne moulé. Pas un avec le "capuchon" en tôle rapporté (non étanche donc).
Message non lude CX Cadaujac » 18 juin 2021, 14:15
Bonjour, le coup de l'écrou non moulé est sympa !
J'en ai entendu parler, mais jamais vu !!!
Il suffit d'acheter les pièces au bon endroit !!!
Sur la RMT l'éclaté est pourtant précis.
Bon courage, les solutions arrivent !
Message non lude papicx » 18 juin 2021, 19:31
Ouais, quand j'ai eu ce souci à traiter, j'ai mis un moment à trouver d'où venait cette satanée fuite récurrente. :evil:
Message non lude CX Cadaujac » 18 juin 2021, 19:32
Une panne vicieuse !!!
À noter !!!
Message non lude papicx » 18 juin 2021, 22:43
Je pourrais écrire un livre avec toutes les "pannes" bizarres qu'on m'a donné à résoudre.
Message non lude CX Cadaujac » 19 juin 2021, 00:02
Pourquoi pas ?
C'est intéressant de répertorier les pannes insolites. Celà permet de comprendre le fonctionnement du moteur.
Message non lude Floriane » 19 juin 2021, 09:18
J'ai eu mon mécano au téléphone hier après-midi et nous avons épluché vos idées ! Il me dit que tout est plausible mais qu'il pense avoir déjà fait ce que vous m'avez écrit. Il me dit qu'il avait constaté que l'axe de pompe à eau était usé, qu'il n'avait pas trouvé la pièce pour pouvoir le changer et que ça pourrait peut-être aussi venir de là. Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée à tous,
Amicalement,
Floriane
Floriane
Message non lude papicx » 19 juin 2021, 09:51
Ce qu'il a vu n'est pas dommageable. C'est une partie immergée qui n'a aucune action mécanique mis à part la longueur.
Cette partie ne se change pas, c'est en bout de l'arbre à cames.
En fait c'est une partie rapportée sur l'arbre à cames et dans l'absolu on pourrait la remplacer puisqu'elle est emmanchée à force sur celui-ci. Mais ce n'est pas ta panne, j'en suis certain.
