Basse température d'eau  Sujet résolu
Re: Basse température d'eau
Message non lude Bartoloch » 27 avr. 2021, 18:02
J'ai changé cet après le calorstat et tout nettoyé. C'est légèrement mieux mais c'est pas ça. Moto sur la béquille il faut 1/4 d'heure avant que l'aiguille décolle. Elle dépasse à peine la moitié de la partie COLD et n'arrive jamais à la moitié du cadran. En roulant elle a tendance un peu à redescendre. Et à l'arrêt elle remonte légèrement.
J'ai pas testé ma sonde car il faut que je rachète un metrix. Je vais faire ce que tu m'as dit et je te tiens au courant.
Une 500 cx peut en cacher une autre......ou autre chose :haaaa:
Bartoloch
CX actuelle(s): 500 CX C et Café racer 500 CX
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 2 500 CX. 1 BSA 500. 1 Triumph Bonneville.
Message non lude Bartoloch » 28 avr. 2021, 11:53
J'ai fait le test. L'aiguille monte à fond en zone HOT. J'ai refait un essai sur la route (au cas ou j'aurai débloqué l'aiguille) et c'est toujours pareil. Le calorstat est neuf, le cadran est donc OK, il reste plus que la sonde, serait t'elle fainéante ? Il faut que je redémonte tout pour la tester avec un métrix dans un bain d'huile chauffé :evil: Ou alors je laisse comme ça et j'attend les grosses chaleurs pour voir se que ça donne. Je peux rouler sans danger ? :heuuu:
Bartoloch
Message non lude Baltic » 28 avr. 2021, 19:51
Bartoloch a écrit:............ Je peux rouler sans danger ? :heuuu:
On peut penser que ton thermomètre "sous-cote" : il indiquerait une température plus basse que la température réelle du liquide de refroidissement.
Si cette hypothèse est exacte, c'est gênant d'utiliser la moto dans cet état. Si pour une raison ou une autre (à l'avenir), tu as une surchauffe, le thermomètre ne te le dira pas ou bien ce sera trop tard.
Sans attendre le Metrix tu pourrais débrancher la cosse qui raccorde la sonde et vérifier si elle est corrodée ou sale ou les deux.
Dans ce cas, rétablis un contact électrique correct pour voir s'il y a du mieux coté thermomètre.
Message non lude Bartoloch » 29 avr. 2021, 19:05
Mes cosses sont propres. Je vais essayer d'autres cadrans de température. J'en ai trois autres.
Bartoloch
Message non lude Bartoloch » 30 avr. 2021, 19:21
Bon voila, j'ai testé sur ma moto les 3 cadrans thermomètre que j'avais . Ils donnent tous la même chose, donc tous OK (je rappelle mon problème, l'aiguille reste dans la moitié de la zone froide). Par contre j'ai essayé deux autres régulateurs 7 v de cadran température que j'avais aussi. Un est HS (rien ne se passe) l'autre monte progressivement complétement à droite en zone chaude, donc doit être aussi HS.
Suivant l'état des régulateurs peut-il y avoir des différences de lecture du cadran thermomètre ?
Une autre question, les thermomètres qui se vissent à la place du bouchon de remplissage qui prennent la température de l'huile sont t-il fiables ?
Et encore une autre question, les sondes température d'origine peuvent-elles avoir des faiblesses et donner une fausse indication ? :heuuu:
Allez merci encore :merci2:
Bartoloch
Message non lude papicx » 01 mai 2021, 08:43
Oui, les régulateurs, s'il ne font pas leur job correctement, font varier l'indication que donne le thermomètre.
Il serait judicieux de mesurer la tension qu'ils donnent. Normalement le fil jaune doit sortir 7 volts.
Tu peux aussi mesurer l'intégrité electrique du thermomètre. Il doit avoir une résistance interne de 48 ohms.
Si dépose les thermomètres et régulateurs, soit attentif quant à l'ordre des rondelles et du canon isolant (rondelle épaulée en matériau isolant).
Quant aux thermomètres sur le bouchon d'entrée d'huile, je n'ai pas d'avis.
Je t’invite à lire ce sujet et celui-ci Tester son indicateur de température qui est dans les "sujets en relation" en bas de page. Il y a des indications précises qui te seront utiles.
Message non lude Bartoloch » 05 mai 2021, 18:52
OK Merci je vais contrôler tout ça
Bartoloch
Message non lude Bartoloch » 17 fév. 2023, 18:31
Bonjour à tous. Je déterre ce sujet car j'avais laissé tomber et roulais comme ça depuis.
Je me suis repenché sur mon problème. J'ai changé mon radiateur par un autre que j'avais en meilleur état. et bien nettoyé. Toujours le même problème. L'aiguille est longue à décoller et ne va jamais dans le milieu.
J'ai démonté ma sonde, au métrix je trouve la valeur de 0.87 homs à froid. En la chauffant avec un briquet sa valeur descend. Normal ?
J'ai branché ma sonde (dévissée) sur le fil vert de la moto et mis son corps à la masse. J'ai mis le contact. Puis je l'ai chauffé avec le briquet. L'aiguille du cadran monte dans le rouge.
Ma question est ce que une sonde est : soit morte ou soit OK. Mais peut-elle être entre les deux (opérationnelle à 50 %) ? :merci2:
Bartoloch
Message non lude Bartoloch » 20 fév. 2023, 18:39
Problème résolu : ça venait du régulateur 7 volts :merci2:
Bartoloch
Re: Basse température d'eau  Sujet résolu
Message non lude Baltic » 20 fév. 2023, 22:55
Message non lude Dominique Héron » 21 fév. 2023, 10:40
Bonjour Bartoloch,
Voilà encore une machine sauvé par les explications de membres du club, Et GRATUIT 8)
Alors ne sois pas timide, et si tu veux venir rejoindre la troupe, tu es le bienvenu.Une heure de mecanique chez un garagiste coûte beaucoup plus cher qu'une fidélité :lol:
Nous sommes au salon de Lyon, le stand hall 4.
Dominique
Message non lude Bartoloch » 21 fév. 2023, 13:51
Merci pour l'info. :trinque:
Bartoloch
